<title>myKangoo.de - Motor schüttelt im Leerlauf</title>
<title>Motor schüttelt im Leerlauf (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte bei meinem 8-Ventiler auch mal Aussetzer. Die lagen an einem Wackelkontakt im Stecker oben auf der Ansaugbrücke. Bei Deinem ist das bestimmt anders, aber es kann nicht schaden mal an allen erreichbaren Steckern und Kabeln zu wackeln...</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335684</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335684</guid>
<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 14:43:41 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>gelebtes Holz</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, dann prüfe ich die mal.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335523</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335523</guid>
<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 08:45:38 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>PapaSchnabel</dc:creator>
Nachdem ich jetzt nicht mehr weiter weis....</p>
<p>Bin echt ratlos hoffe jemand hat eine Idee?</p>
</blockquote><p>  noch nicht, denke aber da passt es,</p>
<blockquote><p>Gruß<br />
Andy</p>
</blockquote><p>Ah ja  ....</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335520</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335520</guid>
<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 05:43:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Guten Morgen, noch nicht, denke aber da passt es, über Leerlaufdrehzahl läuft er ja sauber.</p>
</blockquote><p>Wobei das  halt gerade bei kleiner Drehzahl zuerst auffallen würde wenn Kompression fehlt. Von daher ist deine Schlussfolgerung aus dem Verhalten bei mehr Drehzahl eher Quatsch.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335519</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335519</guid>
<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 05:27:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Morgen, noch nicht, denke aber da passt es, über Leerlaufdrehzahl läuft er ja sauber.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335518</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335518</guid>
<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 04:26:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kompression geprüft ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335515</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335515</guid>
<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 18:56:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Tipps.<br />
Test mit bremsen Reiniger auf Dichtheit habe ich gemacht, war negativ.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335513</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335513</guid>
<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 12:36:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Neues Thermostat, neuer Kühlflüssigkeitsbehälter, neue Schlauch zum Kühler.<br />
CO2 Messung Ausgleichsbehälter negativ, trotzdem Druck im Behälter.<br />
Bin echt ratlos hoffe jemand hat eine Idee?<br />
Gruß<br />
Andy</p>
</blockquote><p>Hallo,<br />
das sich Druck aufbaut, ist &quot;Normal&quot; und gewollt.</p>
<p>Die Flüssigkeit dehnt sich halt aus. <br />
Wenn es im Behälter jedoch &quot;Blubbert&quot;, dann hat´s die Kopfdichtung zerlegt.</p>
<p>Schütteln im Leerlauf KANN (nicht muß) auch an alten Dichtungen der Einspritzventile zum Kopf liegen. Halt Falschluft. Im Warmen kann die Regelung sowas in Grenzen ausgleichen. Irgendwann gibt´s dann Missfire (Zündaussetzer) im Warmen. </p>
<p>Kalt, schüttelt es sich. Mangels Regelung.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335508</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335508</guid>
<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 09:07:33 +0000</pubDate>
<title>Motor schüttelt im Leerlauf</title>
Nachdem ich jetzt nicht mehr weiter weis....<br />
1.2 16V 75PS D4F714 Motor<br />
Motor schüttelt im Leerlauf extrem.<br />
was ich bisher gemacht habe:<br />
Beide Lambdasonden ersetzt<br />
Unterdrucksensor ersetzt<br />
Motorlager Motorseitig ersetzt,<br />
Motorleuchte ist aus.<br />
wegen Fehler Aussetzer Zyl3, Zündung ersetzt, neue Zündkerzen.<br />
Drosselklappe gereinigt und angelernt<br />
Ventile eingestellt<br />
Aktuell kommt noch dazu undicht an der Wapu, wird getauscht mit Riemen<br />
Gruß<br />
Andy</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335507</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335507</guid>
<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 08:23:18 +0000</pubDate>
