<title>myKangoo.de - Ominöses Startproblem - 1,2/16V - gelöst</title>
<title>Ominöses Startproblem - 1,2/16V - gelöst (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Also alle die ich bis jetzt in den Fingern hatte waren &quot; nur &quot; zusammengesteckt . Nix verklebt , würde wohl in der Benzin Suppe auch nicht wirklich lange halten .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335602</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335602</guid>
<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 18:25:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich musste die komplette Kraftstoff-Fördereinheit (inkl. Geber) ersetzen. Bei der originalen und auch bei der neuen Einheit ist die Pumpe in den Schwalltopf von unten eingesetzt. So wie es ausschaut, ist der Schwalltopf jedoch nicht zerstörungsfrei zu öffnen, weil verpresst oder verklebt (jedenfalls nicht wie üblich aufgerastet). Muss ich aber noch probieren.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335601</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335601</guid>
<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 15:05:12 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Graubart</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hast du nur die reine Pumpe getauscht oder den kompletten Geber mit allem dran ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335600</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335600</guid>
<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 14:14:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo allerseits,</p>
<p>eine neue Kraftstoff-Fördereinheit hat das Problem gelöst. <br />
Der Einbau war etwas verzwickt, die Verschraubung hat sich sehr gesträubt - siehe hier:<br />
<a href="https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335579">https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335579</a>.<br />
Übrigens ist die verwendete PIERBURG 7.02550.23.0 identisch <br />
mit der ausgebauten RENAULT/Bitron-France.</p>
<p>Gruß vom Graubart</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335595</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335595</guid>
<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 13:12:02 +0000</pubDate>
<title>Ominöses Startproblem - 1,2/16V (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Kang,</p>
<p>du hattest recht: Bei laufendem Motor ist die Pumpe ständig in Betrieb und der Druck von 350 kPa wird über ein federbelastetes Membran-Druckregelventil gesteuert, welches einen Bypass zur Pumpenansaugung mehr oder weniger öffnet. Für das kurze Ein-/Ausschalten der Pumpe bei &quot;Zündung ein&quot; ist das Steuergerät zuständig.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335580</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335580</guid>
<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 12:07:20 +0000</pubDate>
<p>neue Benzinpumpe, Verschraubung samt neuer Dichtung und Lösewerkzeug sind schon unterwegs.<br />
Ich werde berichten...</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335496</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335496</guid>
<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 08:03:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Du kannst ja auch mal den Benzinschlauch in der Nähe des Motors abziehen und in einen Behälter halten und so auch ohne Druckmessgerät mal nach Gefühl die Fördermenge und Strahlstärke bei Kaltstart und bei Warmstart vergleichen, das wäre die einfachste Diagnose ob genug Benzin bei Kaltstart da ist. In der Nähe der Pumpe oder im Tank oder im Verlauf der Leitung sitzt vermutlich auch ein (oder 2) Benzinfilter. Den kannste ja auch mal prüfen. Und es ist relativ einfach mal in den Tank zu schauen, Unter der Kofferaumbodenmatte ist ein Deckel, wenn Du den abschraubst kommst Du an den Benzinstandsgeber ran, wenn Du den ausbaust kannst Du gut mit einer Taschenlampe in den Tank leuchten. Ich finde Deine Theorie ansonsten auch treffend. Manchmal sind alte Pumpen auch etwas schwach und laufen erst wenn sie warm sind zu voller Leistung auf, wegen Verschleiss. Kauf nach dem Check der Fördermenge und des Filters auf dem Schrottplatz Deines Vertrauens eine Benzinpumpe wenn Du sonst keinen Fehler findest. Das ist nicht sehr teuer. Auf die Falschebenzintheorien würde ich nichts geben. Mein 1,2 Vierventiler, mein Heinkelroller Bj62 und meine BMW K75 laufen alle mit E5, E10 und Super plus genau gleich.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335492</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335492</guid>
<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 16:41:55 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>gelebtes Holz</dc:creator>
<title>Ominöses Startproblem - Neue Erkenntnis (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Horst,</p>
<p>ich habe das eben beim Kaltstart ausprobiert. 4 mal Zündung an/aus bis jeweils die Benzinpumpe wieder ausgeht mit ein paar Sekunden Pause dazwischen: Sprang dann sofort sauber an, lief ruhig im Leerlauf, ohne Aussetzer und ohne Drehzahlschwankungen! Der nächste Warmstart nach ca. einer 3/4 Stunde war auch ok, hierbei aber nur Zündung an - Warten bis Weihnachtsbaum aus - Anlassen. Die Pumpe läuft bei Zündung an auch nicht länger als gewohnt (ca. 1-2 Sekunden). Ich komme ja gedanklich von der Fehlfunktion der Rücklaufsperre in der Benzinpumpe im Hinblick auf die Standzeit nicht los. Vielleicht hat dieser Super Plus-Mist da etwas angerichtet!?!</p>
</blockquote><p>Ich würde dein Test beim Kaltstart in beide Richtungen wiederholen also mit Workaround und ohne Workaround.<br />
Wenn sich das mehrfach bestätigt, dann passt die Theorie von Dir doch wunderbar. Dauert halt ein paar Tage.<br />
Aber besser eine fundierte bestätigte Diagnose als ein Verdacht weil es einmal so geklappt hat.<br />
Das Thema schlechter Sprit hat sich dann doch erst mal erledigt.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335458</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335458</guid>
<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 14:33:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Horst,</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335456</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335456</guid>
<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 12:24:32 +0000</pubDate>
<p>mit dem Benzindruckmessen wollte/will ich testen, ob sich der Druck nach dem Abstellen nicht innerhalb kurzer Zeit rasch abbaut, was auf die defekte Rücklaufsperre in der Benzinpumpe deuten würde. Ich werde demnächst mal Bremsenreiniger beim Kaltstart ausprobieren.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335452</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335452</guid>
<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 18:15:14 +0000</pubDate>
<p>ich hab&#039;s grad mal in der Garage gecheckt: Drehzahl beim Anlassvorgang wird per ODB sofort angezeigt (OT-Sensor ist ja neu). Das Fahrzeug wurde zuletzt am Samstag gefahren. Der Startvorgang hat jetzt ca. 6 Sekunden gedauert, wobei er hörbar nicht gleich auf allen Zylindern gezündet hat. Lief dann ruhig mit ca. 1050 U/min. auf erhöhter Leerlaufdrehzahl. IAT und EAT anfangs bei 23°C. EAT geht dann langsam hoch. MAP-Sensor im Leerlauf 35 kPa. Nach 1 Minute abgestellt und wieder gestartet: Springt sofort an und geht dann (wenn Kühlwasser=2 Balken) auf die 750 U/min zurück. Die Sonden liefern die üblichen Werte.</p>
Könnte es sein, dass Dieselanteil die Einspritzventile bei längerer Standzeit quasi leicht verklebt ? <br />
Hat da jemand mehr Ahnung von ?<br />
Vielleicht ist ha noch was schlimmeres als Diesel drin. Am besten Du hebst ne Probe vom Sprit auf.<br />
Ich finde deine Idee mit Benzindruck kontrollieren nicht grundsätzlich falsch.<br />
Aber Du hast ja kein Leistungsproblem. Da wäre richtiger Druck erheblich wichtiger.<br />
Eigentlich müsste die Pumpe doch wenn man mehrfach ohne Starten die Zündung an und aus macht ( gerne mit Pause) doch auf jeden Fall genug Zeit haben den Zustand herzustellen den Du nach kurzer Laufzeit hast. Der Start müsste dann sofort klappen wenn deine Theorie zutrifft. <br />
Wäre doch mal beim nächsten Start nach Standzeit ein Versuch wert.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335451</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335451</guid>
<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 17:36:00 +0000</pubDate>
<p>Frage an den Profi:</p>
<p>Zum Messen des Benzindrucks am Sammelrohr im Betrieb und auch nach Standzeit bräuchte man den Adapter MOT.1311-08. Alle bei Amazon erhältlichen T-Adapter mit Schnellverschluss haben einen Durchmesser<br />
von 7,89mm.<br />
Weißt du, ob die passen würden? Wie dürfte sich der Druck nach dem Abstellen da abbauen?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335449</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335449</guid>
<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 15:10:16 +0000</pubDate>
<p>also Unterdruck im Tank wäre m.E. generell ganz schlecht, dann kämen ja die Bezindämpfe über die Abdampfleitung gar nicht in den Aktivkohlefilter - leichter Überdruck durch verdampfendes Benzin ist da eher der Fall. Der Druckregler sitzt in der Benzinpumpe. Soviel ich weiß, wird der Druck auf 3,5 bar geregelt, d.h. die Pumpe wird entsprechend ein- und ausgeschaltet (simple 2-Punktregelung). Bei &quot;Zündung ein&quot; hört man ja, wie die Pumpe anläuft und dann bei Erreichen des Drucks wieder ausgeht. Auch hier wäre Unterdruck kontraproduktiv, weil dann die Druckregelung der Pumpe nicht mehr passen würde.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335448</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335448</guid>
<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 15:03:27 +0000</pubDate>
<p>mit etwas Gas hab ich&#039;s auch schon probiert, hat nix gebracht. Bremsenreiniger müsste ich noch probieren - grad keiner da. Was meinst du zu meiner Vermutung einer defekten Rücklaufsperre in der Benzinpumpe, weil er ja gleich nach dem ersten holprigen Kaltstart des weiteren relativ gut anspringt (Standzeitproblem?). Vorhin habe ich wegen Horst&#039;s OT-Geber-Frage getestet: Kaltstart dauert ca. 6 Sekunden - Ausmachen - Anlassen - sofort ohne Mucken da - läuft dann tadellos.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335447</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335447</guid>
<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 14:51:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hat er schon mal probiert mit etwas Gas zu starten ? <br />
Schon mal vor dem Kaltstart etwas Bremsenreiniger in den Ansaugtrackt gesprüht um definitiv Brennstoff zu haben ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335446</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335446</guid>
<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 14:38:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Graubart, <br />
mMn ist ein Unterdruck im Tank nötig und normal, damit <br />
die Dämpfe ausschließlich über den Kohlefilter abgesogen werden. <br />
Jedenfalls war es bei meinen G1 8V so. </p>
<p>Das kein Sprit weder über die Düse noch an anderen Verbindungen austritt <br />
bedeutet nicht unbedingt, das da nicht Luft angesogen werden kann. </p>
<p>Ich dachte, die Benzinpumpe läuft zeitgesteuert und ist bei laufendem Motor <br />
immer an. Der Druck wird hydraulisch geregelt und nicht über einen elektrischen Schalter. </p>
<p>Ich hatte schonmal eine Universal-Benzinpumpe 10€ in Reihe geschaltet, um <br />
den Versorgungsproblemen näher zu kommen. </p>
<p>Gruß Kang</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335445</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335445</guid>
<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 14:25:27 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Kang Johnson</dc:creator>
<p>beim Öffnen des Tankdeckels auch nach längerer Fahrt hört man weder Unter- noch Überdruck, sollte also ok sein. Unterdruck wäre ja schlecht. <br />
Das mehrfache &quot;Zündung an / aus&quot; habe ich auch schon ausprobiert: Hat leider nichts verändert.<br />
Ich warte beim Anlassen sowieso immer, bis die Benzinpumpe den Druck aufgebaut hat und wieder ausgegangen ist.<br />
Wie weiter oben bereits beschrieben, habe ich kürzlich nach einem absichtlich abgebrochenen Kaltstartversuch alle Kerzen rausgeschraubt, um zu prüfen, ob vielleicht undichte Einspritzventile nachtropfen und das Gemisch beim Start dann zu fett sein könnte: Kerzen jedoch brottrocken, Kerzenbild einwandfrei, keinerlei Benzingeruch wahrnehmbar.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335444</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335444</guid>
<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 13:23:37 +0000</pubDate>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335443</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335443</guid>
<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 13:11:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, <br />
vielleicht ist der fehlende Unterdruck im Tank der Schlüssel. <br />
Ich würde nach Abstellen des Motors sofort den Tankdeckel öffnen. <br />
Ist dann noch ein Unterdruck?<br />
Der Tank ist dann drucklos und Luftblasen im Kraftstoffverteiler <br />
würden sich nicht so schnell bilden können. <br />
Des weiteren gäbe es die Möglichkeit, die Zündung mehrmals (ohne zu starten) zu betätigen, <br />
damit die Benzinpumpe eventuelle Luftblasen wegpumpen kann. <br />
Spring er dann besser an?<br />
Damit wäre das Problem natürlich noch nicht gelöst, aber eingegrenzt. <br />
Ein nicht ganz schließendes Einspritzventil könnte die Ursache sein. <br />
Gruß <br />
Kang</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335442</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335442</guid>
<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 11:20:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Schlecht anspringen ist gerne der OT Geber. Wobei deine Beschreibung in Summe eher nicht ganz passt.<br />
Meist ist bei OT Geber Problemen eher warm problematisch und Orgeln hilft eher nicht. Eher später probieren mit Regentanz oder in in die Hände klatschen um etwas Zeit zu überbrücken. </p>
<p>Aber zur Sicherheit:<br />
Wenn Du orgelst und er noch nicht anspringt zeigt er die Orgel Drehzahl an ? Im Kombi oder per OBD ausgelesen.</p>
<p>Wenn der OT Geber spinnt fehlt das Drehzahlsignal.</p>
<p>Spannend bleibt natürlich ob es doch der Sprit ist. Aber ohne abpumpen dauert das ja noch etwas bis sich das klärt.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335441</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335441</guid>
<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 10:42:26 +0000</pubDate>
