<title>myKangoo.de - Kangoo Maxi 1,5 dci von 2006 nicht mehr zu reparieren?</title>
<title>Kangoo Maxi 1,5 dci von 2006 nicht mehr zu reparieren? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Der Kangoo ist nun am Freitag bei mir gelandet . Eine sofortige Fehlerauslese ergab unter anderem den DF137 .... Kenner wissen dann was los ist . <br />
Kurzer Start Test ergab zumindest das die Hochdruckpumpe noch gewillt ist einen Druck aufzubauen . <br />
Den Hochdrucktest mit Stecker vom Mengenregulierventil ab hat die Pumpe aber nicht bestanden . Hier wird ca. 5 - 6 Sekunden gestartet und die Pumpe sollte 1000 bar erreichen . Hier war es aber mühsam nach 10 Sekunden bis ca. 800 bar zu kommen . <br />
Die Kompressions Prüfung ergab 3x 27 und 1x 20 Bar . Per Kamera war in dem schwachen Zylinder aber kein wirklicher Defekt zu erkennen . Also hier schon mal ein ungewisser Faktor .<br />
Die Rücklaufmengen Messung verlief ohne Ergebnis da garnichts raus kam . <br />
Also die Injektoren raus und zerlegen , alle 4 durch Fremdkörper verstopft . Bei zweien auch schon die eigentlichen Diesel Austrittsbohrungen teilweise verstopft . Die habe ich durch gebrauchte erst mal ersetzt um testen zu können . <br />
Nach der Reiningungskur sprang er sogar an und lief ein paar Minuten im Standgas , die Drehzahlwerte pro Zylinder waren weit aus Norm raus , Vollgas wurde nur mit Fehlzündungen und hartem knallen nicht wirklich angenommen . Dann ging er aus und NULL Raildruck . Ein Injektor in offener Stellung blockiert so das die anderen keinen Druck abbekommen haben . <br />
Den Injektor nochmal gereinigt und er lief wieder , einen richtigen Hochdrucktest per Software hat er aber nicht überstanden . <br />
Also den Pumpenkörper ausgebaut und siehe da , die Rollen für die Hochdruckstößel sind am auflösen und haben das Dieselsystem wie schon erwartet mit Spänen verseucht . <br />
Quasi der &quot; Supergau &quot; .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335427</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335427</guid>
<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 11:35:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Naja wenn die sich nicht zu 100% mit genau dem Typ Einspritzung auskennen , endete es zu 95 % im sinnlos Geld verbrennen . Ich habe ein paar Jahre und viel &quot; Lehrgeld &quot; gebraucht um den Delphi Kram zu verstehen und dementsprechend schnell und günstig reparieren zu können . Ohne Reno Clip Software und geübtem Umgang damit , geht da sowie so nix .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335338</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335338</guid>
<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 19:26:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hole den Wagen nächste Woche ab. Dann werde ich genau nachfragen, was tatsächlich gemacht wurde. Ausgelesen wohl nicht, zumindest nicht mit Renault-Gerät. Anlernen vermute ich ja, da die Werkstatt grundsätzlich schon wei0, was sie tut.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335337</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335337</guid>
<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 18:57:23 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>andiLR</dc:creator>
nur mal so Dumm gefragt.<br />
Wurde denn überhaupt die Elektronik ausgelesen ?<br />
Oder auf´s Blaue heraus, Geld verbrannt. </p>
<p>Ps.: Und, wenn Injektoren getauscht, auch korrekt &quot;Angemeldet&quot; ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335336</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335336</guid>
<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 18:50:12 +0000</pubDate>
<title>Kangoo Maxi 1,5 dci von 2006 nicht mehr zu reparieren?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo ins Forum,</p>
<p>mein alter Kangoo Maxi mit 250000 km aus 2006 ist im März liegen geblieben. Kurzes Ruckeln, dann Motor aus, kein Start mehr möglich. Anlasser drehte den Motor normal. Das Auto hat nun ewig in einer freien Werkstatt gestanden. Es wurde ein Vorglührelais getauscht und ein Druckregler für den Diesel, am Ende zwei Injektoren aus dem Zubehör. Auto sei ein paar Kilometer gelaufen, dann nicht mehr. Injektoren wurden wieder ausgebaut, die Werkstatt riet zum Verschrotten. Vermutlich hat sie mit den Injektoren nicht Unrecht, da der Motor schon seit langem ein leichtes Tickern hatte. Am besten zu hören war das, wenn keine Belastung auf dem Motor war. Jedenfalls hat die Werkstatt nun abgelehnt, sich der Sache anzunehmen. Eine plausible Diagnose gibt es nach wie vor nicht. Hätte nicht bei defekten Injektoren der Motor wenigstens anspringen und irgendwie im Schüttellauf zünden müssen?<br />
Wie auch immer: Vielleicht hat hier jemand noch eine Idee, was die Ursache sein könnte. Ich kann den Wagen auch ggf. auf einem eigenen Trailer in eine kompetente Werkstatt bringen. Klar wird sich nicht alles lohnen, noch da reinzustecken. Aber in einem gewissen Umfang bin ich dazu bereit.</p>
Andreas</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335335</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335335</guid>
<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 16:50:39 +0000</pubDate>
