<channel>
<title>myKangoo.de - Ablagerungen - Wasser/Rost/Russ Zündkerzenschacht ?</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Ablagerungen - Wasser/Rost/Russ Zündkerzenschacht ? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sodele - ich habe am Wochenede die Zündkerze entfernt.<br />
Das Loch mit einer passenden Madenshcraube verschlossen. Dann den gesamten Zündkerzenschacht mit einer langen Messingdrahtbürtse gereinigt.<br />
Dann die Auflagenfläcjhhe mit einer extra dafür gedachten Kunstoffreinigungsscheibe (so ein Set für 20 Euro) gereinigt. Danach alles ausgeblasen und mit Wattestäbchen mit Isoprobanol penibel reinigt und nochmals viel ausgeblasen. Die Dichtfläche war dach absolut planun und ohne Riefen und  blitzeblank. Danach noch den Gewinbdereiniger mit dick Fett benutzt. Danach nochmal das fett mit Wattestäbchen und Isopropanol gereinigt. Danach die die zneue Zündkerne mit 20 NM angezogen. <br />
Heute nochmal 100 KM gefahren.<br />
 Es ist alles dicht und blitzeblank sauber.<br />
Vielen dank für die reghe Beteiligung.<br />
Dafür ist mein getrieb wohl im Arsch (Achsdifferential).<br />
Da ich im sechsten Monat nach Kauf mit der gesetzlichen Garantie bin (Gebrauchtwagenhändler ohne extra Reparaturgarantie oder so) muss ich das jetzt erstmal mit dem Verkäufer klären.<br />
Entweder Rückgabe oder Reparatur - darauf wird es wohl hinauslaufen.<br />
Mal sehen...</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335051</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335051</guid>
<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 15:12:12 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Pupsi</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Also - ich hab den grad gekauft mit jetzt ca. 90.000 km und wollte den noch mehrere Jahre fahren. Kann man die Verbindung mit dem Dichtmittel denn auch wieder lösen?</p>
</blockquote><p>Normalerweise ja, aber ob das bei Zündkerzen auch funktioniert?<br />
Keine Ahnung. Könnte sich halt höllisch festbacken .<br />
Daher nur ganz am Ausgang um es minimalistisch zu halten.<br />
Tendenziell nur zu empfehlen wenn es die letzte Kerze bis zum verschrotten ist.<br />
Wenn Du noch lange fahren willst potentiell dann ein späteres Problem.<br />
Aber ich kann mir auch vorstellen,dass es problemlos rausgeht.</p>
<blockquote><p>Sobald die Madenschraube da ist mach ich die Kerze raus, Madenschrauben rein und reinige mit den 2cm Kunstoffscheiben erstmal ohne Abtrag die Fläche. Mit dem Endoskop fürs Hnady kann ja gut schauen wie es dann aussieht. Wenn es dann noch nicht gut ist hab ich für 20 Euro diesen Gewindereiniger mit dem Fräser für die Dichtfläche gekauft. Das würde ich aber erst gerne  woanders ausprobieren weil ich da keine Erfahrung habe und mir da die Dichtfläche nicht versauen möchte. Keine Ahnung wie gleichmäßig und in welcher Stärke da abgetragen wird.<br />
Ich geh aber davon aus das das so gut machbar ist - ich bin ja ein optimistischer Mensch....<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
</blockquote><p><br />
Bei so mechanischer Bearbeitung am Kopf hätte ich großen Respekt. Eben wegen mangelnder Erfahrung. <br />
Wenn es noch lange halten soll würde ich potentiell ein Instadsetzer anfragen ob der das im eingebautem Zustand macht.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335044</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335044</guid>
<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 18:28:30 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Horst</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Also - ich hab den grad gekauft mit jetzt ca. 90.000 km und wollte den noch mehrere Jahre fahren. Kann man die Verbindung mit dem Dichtmittel denn auch wieder lösen?<br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335043</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335043</guid>
<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 16:11:36 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wie viel Kilometer soll der noch halten ?</p>
<p>Mir wäre das Risiko zu groß da was zu verhunzen mit abschleifen.</p>
<p>Ich würde da die letzten paar Gewindegänge (als in der Nähe des Dichtring) ein anaerobe Dichtpaste aufbringen.<br />
Die härtet im Gewinde durch die Anwesenheit von Metall.</p>
<p>Ich hab da Loctite 518 in meinem Fundus.<br />
Schraubenfest ist auch so was vergleichbares.</p>
<p>Möglicherweise gibt es anaerobe Dichtmittel die mehr Temperatur vertragen.<br />
Loctite 510 ?</p>
<p><br />
Wichtig ist das vor dem Aussetzen von Kompressionsdruck aushärten  zu lassen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335036</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335036</guid>
<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 12:00:47 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe  alle Kerzensitze kontrolliert und die anderen  sehen merklich besser aus.<br />
Auch der Tausch von Kerze und Zündspule zeigt das das Problem nicht &quot;wandert&quot;.<br />
Ich werde mal berichten wie es nach der Reinigung aussieht und ob nach dem Säubern eine einigermaßen gleichmäßige plane Fläche zum Vorschein kommt.<br />
Wenn da größere Unebenheiten oder Fehlstellen sind würde ich zu &quot;Kerzengewindesäuberer&quot; mit Fräse greifen. Da das Teil ja nur säubern soll und nicht nachschneidet sollte das mit den Spähnen aber auch nicht so problematisch sien. ich hab aber auch für nen Fünfer 100 Wattestäbchen mt 23cm Stiel hier liegen die ich dann in fett gebadet benutzen werde um den Siff aus dem Gewinde zu pulen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335035</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335035</guid>
<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:27:09 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Vielen Dank.<br />
Ich habe jetzt eine passende Madenschraube mit Ínnensechkant bestetllt und hoffe das die passt.<br />
Dann gibt es tatsächlich einen Set mit einer Stange und genau passenen Reinigungsuafsätzen in 2cm Durchmesser. Da ist so ein Kunstoffgewebe zum reinigen drauf. Ichg hoffe das reicht aus. Ansonsten müsset ich sehen ob ich  für meinen Dremel so kleine Schleifscheiben bastel und mit ner biegsamen Welle die Oberfläche ein wenig plane. Da bin ich aber vorsichtig und möcht mir nix versauen.<br />
Es gibt so um die 20 Euro ein Werkzeug zum Kerzengewinde  nachschneiden das ist mit einer Feder oberhalb auch eine Art kleine Fräse die die Auflagefläche planen soll. Da könnte man sich auch eine passendes Werkzeug bauen das nur die Auflagefläche der Zündkerze plant.<br />
Ich habe grundsätzlich die Schwierigkeit das ich hier in Hamburg nur am Wochenende auf dem OBI Parkplatz schrauben kann und nicht um die Ecke wohne. Größere Probleme dürfen da nicht auftreten und z.B. Strom hab ich da auch nicht. Wenn das Auto dann nicht mehr fahrbereit ist hab ich ein großes Problem.</p>
</blockquote><p>Ich würde auch erst mal den Sitz mit dem einer anderen Kerze deines Motors vergleichen, die das Problem nicht hat bevor man da was unternimmt.<br />
Wobei das meiner Meinung wirklich nicht optimal aussieht.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335034</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335034</guid>
<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:07:44 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank.<br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335033</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335033</guid>
<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 08:39:06 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Für mich sieht das aus, als wenn die Phase (schräge Dichtkante) versaut ist. Ob sie noch brauchbar wird durch einfaches putzen?<br />
Das Gewinde würde ich onbedingt verschließen vor Arbeiten darüber. Eine Madenschraube aus passendem Gewinde würde das erfüllen. Vielleicht gibt es Werkzeug um die Dichtfläche zu renovieren, dass diesen Verschluss bereits mitbringt.<br />
Grüße Ingolf</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335032</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335032</guid>
<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 07:10:16 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>ingolf</dc:creator>
</item>
<item>
ja, sowas hab ich auch schon mal gesehen.<br />
Rost auf Plastik ? Das kann nicht sein. Richtig.<br />
Der gute &quot;Mensch&quot; wollte nicht in einen neuen Kühler investieren.<br />
Also kam (Menge) Kühlerdicht rein.<br />
Dann, platzte ein Schlauch und die &quot;Suppe&quot; lief von oben rein.<br />
Rausholen, reinigen .... Neuer Schlauch, Wasser drauf und weiter.</p>
<p>Das &quot;Braune&quot; war Latex = Gummi. Prüfe mal mit dem Fingernagel am Plastik.</p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335031</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335031</guid>
<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 15:31:23 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Akkuschauber mit Drahtbürste und gleichzeitig einen starken Staubsauger mit schmaler Düse ansetzen. So kannst Du den allermeisten Staub raussaugen. Anders kaum möglich denke ich. </p>
<p>Aber würde da gar nichts groß machen. WD40 drauf und gut ists. Mit einem fusselfreien Tuch in WD40 getränkt auswischen. </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335030</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335030</guid>
<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 13:42:04 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Superaxel</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wie mach ich das denn sauber ohne das eas in den Brennraum kommt?</p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2026041612282069e0d5e471a58.png" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="810" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335029</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335029</guid>
<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 12:28:39 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist doch schon mal gut zu wissen. Danke.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335028</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335028</guid>
<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 09:55:15 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Im kompletten Zylinderkopf ist kein einziger Froststopfen verbaut . Ich dem Schacht schon garnicht .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335027</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335027</guid>
<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 10:15:36 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Kangoo-Center -TML</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Brauner Nebel ist auch ein Hinweis auf die Wirkung von elektrischer Feldstärke.<br />
Aber es muss auch immer was da sein was sich dann durch das Feld niederschlagen kann. Öldampf oder auch minimal Abgas.<br />
Schwarz wird das erst wenn viel durch kommt.<br />
Ich würde auch mal die Zündspule mit nem anderem Zylinder tauschen.<br />
Wenn das Problem wandert kann es eine geringfügige Hochspannungsleckage der Zündspule sein.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335026</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335026</guid>
<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 08:36:35 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte die gleich beim Kauf getauschten Zündspulen noch. Da waren noch keine solchen Ablagerungen. Ist denn da nun ein Froststopfen der undicht sein kann? Gelsen habe ich das zumindest. Morgen kommt ne neu Kerze rein und dann mach ich den Spülitest. WEnn das Wasser nicht von aussen kam wie kommte es dann in den Schacht? Die Zündspule müsste doch eigentlich ziemlich gut dichten oder? Die anderen Schächte sind einwandfrei. Ich werde versuchen den Schacht beim Tausch vorher zu reinigen (mit Kerze drin).</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335024</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335024</guid>
<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 07:17:56 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin .... Werther Horst du weist aber schon das Abgasspuren schwarz und nicht rostig sind ? <br />
Da stand ganz einfach laaaaaaange Wasser drin was den Gammel hervor bringt . <br />
Nach tausch der Komponenten und ganz sicher keiner peniblen Reinigung des Schachtes sind die Spuren einfach nur Rester vom &quot; Dreckloch &quot;.<br />
Wenn da was undicht ist würde Mann die lose Kerze beim raus schrauben bemerken und es sollte auch im Betrieb ein pätscheln zu hören sein . Ähnlich einer defekten Kopfdichtung beim Trabbi . <br />
Lange mit loser Kerze fahren führt dazu das es das Gewinde irgendwann raus reist . <br />
Dann bekommst nen Monster Kostenvoranschlag von der Werkstatt weil die eine schnelle günstige Reparatur nicht können . <br />
Mit dem Spüli haste aber recht , da braucht es kein teures Lecksuchspray .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335023</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335023</guid>
<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 05:14:38 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Zündkerzenschacht ? Mittel der Wahl. (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Aber es tut wirklich auch ne Sprühflasche Wasser und Spüli.<br />
Kann jedes Kind sebst anmischen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335022</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335022</guid>
<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 19:10:28 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Das mach ich morgen mal und Lecksuchspray war mir jetzt auch nicht so geläufig....</p>
</blockquote><p>Bitte sehr.<br />
Nur beachten das Zeug ist schweine Teuer.</p>
<p><a href="https://www.heima24.de/werkzeug/ulith-lecksuchspray-din-dvgw-geprueft-und-zugelassen-400-ml-244001.html?pid=12677&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=17950893747&amp;utm_term=&amp;utm_content=&amp;ad_id=&amp;um_campaign_id=17950893747&amp;um_cl=EAIaIQobChMIrLfOtYPukwMVhLODBx1ylTpCEAQYASABEgIbyvD_BwE&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=17339532703&amp;gclid=EAIaIQobChMIrLfOtYPukwMVhLODBx1ylTpCEAQYASABEgIbyvD_BwE">https://www.heima24.de/werkzeug/ulith-lecksuchspray-din-dvgw-geprueft-und-zugelassen-40...</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335021</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335021</guid>
<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 19:04:06 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>PKGeorge</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Euch. Ich hab mir den Dichtring noch garnicht richtig angeschaut. Das mach ich morgen mal und Lecksuchspray war mir jetzt auch nicht so geläufig....</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335020</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335020</guid>
<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 17:28:41 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>den Wagen starten und den Kerzenschacht zuhalten und sehen ob das was von unten bläßt?</p>
</blockquote><p>Ui, wie willst denn da was zuhalten? Genau, dass funktioniert nicht.<br />
Dreh die Kerze mit Drehmoment ein und Benutze Lecksuchspray.<br />
Das ist das Mittel der Wahl um zu erkennen ob was undicht ist oder bläßt!<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ay.gif" alt="*thumbsup*" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335019</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335019</guid>
<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 17:19:19 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
