<title>myKangoo.de - Abdeckung Führungsschine Scheibetür hinten entfernen</title>
<title>Abdeckung Führungsschine Scheibetür hinten entfernen (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die Info. Ich mache erst mal die Abdeckung ab und schau mir das dann mal an.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334752</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334752</guid>
<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 08:36:56 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Pupsi</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Was willst du da abschmieren oder einfetten ? Die Tür läuft auf kleinen Rädern und hat seitlich Führungsrollen . Entweder die rollen frei oder nicht . Die Rollen gibt es im Satz neu , sind aber angenietet , ist ne Frickelei das zu erneuern . Den kompletten Rollenbock gibt es aber auch neu im Zubehörhandel . Mitte und unten sind nicht gleich !!! <br />
Die Schiene entfernen : Rücklicht raus , kleine Schraube drunter entfernen , An der Vorderseite der Abdeckung ist auch noch eine Schraube . Die Abdeckung dann vorsichtig einen Zentimeter nach hinten schieben und nach vorn abnehmen . Nicht mit Gewalt , sonst brechen dahinter 2 popelige Kunststoffteile ab .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334751</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334751</guid>
<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 19:49:03 +0000</pubDate>
<title>Abdeckung Führungsschine Scheibetür hinten entfernen</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Da die Schhiebetür (Baujahr 2014) ziemlich schwergängig ist würde ich diese einfach mit ganz normalem Kugellagerfett von Hand fetten. Sowohl die Schiene als auch die Rolle.<br />
Ich hatte das zwar mit entsprechenden diversen Mittelchen schon eingesprüht aber irgendwie hat es sich über den Winter verdünnisiert.<br />
Damit ich da orgdenlich ran komme würde ich gerne die lackierte Plastikabdeckung entfernen.<br />
Ungern möchte ich da irgendwelche Haltenasen abbrechen.<br />
Gibt es da eine Anleitung oder Emnpfehlung. Oder unnötig und  einfach ein &quot;Gehimtip&quot; Fettzeug verwenden? Danke.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334749</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334749</guid>
<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 12:50:09 +0000</pubDate>
