<title>myKangoo.de - Renault Kangoo 1,5 dci - Injektor lässt sich nicht codieren</title>
<title>Renault Kangoo 1,5 dci - Injektor lässt sich nicht codieren (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, er passt wirklich nicht....ich bestelle jetzt einen neuen (richtigen). Bilder zeige ich, wenn der falsche draußen ist.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334719</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334719</guid>
<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 12:21:51 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>andreasd68</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn da wirklich ein 17 stelliger Code drauf steht , dann passt ja schon mal was nicht wenn auf dem alten nur 16 Stellen drauf stehen , oder ? <br />
Nicht lang labern  .... ausbauen und Bilder posten auf denen man auch was erkennen kann .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334718</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334718</guid>
<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 11:30:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sicher der falsche Injektor? Die sehen identisch aus und er wurde mit der originalen Renaultnummer bestellt...Also laut der OE Nummer von Renault ist es der richtige Injektor. Aber mal angenommen, es ist der falsche, ist es dann das Problem, dass er einen 17-stellige Code hat und nicht den -stelligen?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334717</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334717</guid>
<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 07:06:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dann ist es vermutlich der falsche Injektor . Ausbauen und Bilder posten . Vom alten Injektor und vom neuen !</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334716</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334716</guid>
<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 06:49:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich meine der Anlasser sitzt vorne, der Rückwärtsgang ist hinten rechts, der Injektor ist nicht von Renault, es ist ein Ersatzprodukt, Bilder vom Injektor habe ich keine, da er bereits eingebaut ist. Ja, genau, das ist in etwa der Code der angezeigt wird.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334715</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334715</guid>
<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 22:03:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hat dein Motor den Anlasser vorn oder hinten ?<br />
Rückwärtsgang vorn links oder hinten rechts ?<br />
Teilenummer des Injektors ?<br />
Bild von der Injektorspitze ?<br />
Was heist neuer Injektor genau ? Von Reno oder ... ?</p>
<p>Besteht der nach dem Einleseversuch gezeigte Code aus so was ähnlichem wie nur 30103010 etc ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334714</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334714</guid>
<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 19:36:47 +0000</pubDate>
<title>Injektor Code mit CanClip (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Aber es wird ja nichts überschrieben, auch wird nicht der Code des alten Injektors angezeigt sondern eine ganze andere Zahlen-/Buchstabenreihe, die weder etwas mit dem Alten, noch mit dem neuen Injektor zu tun hat. </p>
</blockquote><p>OK, das liegt dann an einem Katastrophalem Fehlerspeicher Auslesegerät!<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/al.gif" alt="*pssst*" /> <br />
Hoffentlich hat der Mecaniker kein VCDS benutzt.<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/bj.gif" alt="*biggrins*" /> <br />
Da kann dann nicht geholfen werden.<br />
Tip: Laß den Code bei Renault mit deren CanClip Programm einlesen.<br />
Oder Alternativ selbst ein CanClip besorgen/kaufen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334712</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334712</guid>
<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 19:06:23 +0000</pubDate>
<title>Kangoo 1,5 dci - Injektor Foto (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Der Injektor ist ja bereits eingebaut, dadurch kann man den Code nicht komplett sehen. Aber es wird ja nichts überschrieben, auch wird nicht der Code des alten Injektors angezeigt sondern eine ganze andere Zahlen-/Buchstabenreihe, die weder etwas mit dem Alten, noch mit dem neuen Injektor zu tun hat. Wegen dem neuen Code, wie der lautet, da muss ich morgen meinen Schrauber fragen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334711</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334711</guid>
<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 18:45:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bitte ein Foto mit dem Code hier einstellen.<br />
Dann kann man das Problem mit den 17 Stellen klären.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334710</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334710</guid>
<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 18:19:55 +0000</pubDate>
<title>Renault Kangoo 1,5 dci - Injektor lässt sich nicht codieren</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, mein Schrauber hat gestern bei einem 2006er Kangoo 1,5 dci einen neuen (keinen überholten) Injektor gewechselt. Es ist auch definitiv der Richtige. Allerdings lässt er sich nicht codieren, d.h. der Code auf dem Injektor wird nicht übernommen. Allerdings steht auf dem Diagnosegerät dann eine völlig andere Nummer, also nicht die Nummer des alten Injektors. Was auch ein bisschen verwunderlich ist, laut dem Diagnosegerät soll der Code 16-stellig sein, auf dem Injektor steht ein 17-stelliger Code. Hat einer von euch eine Idee oder einen Tipp? Viele Grüße Andreas</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334709</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334709</guid>
<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 17:54:46 +0000</pubDate>
