<channel>
<title>myKangoo.de - Kolben = Löt-Kolben.</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Kolben = Löt-Kolben. (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, so früh morgens ist allerdings das Gehirn noch nicht auf einen Lötkolben gekommen 😵‍💫</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333821</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333821</guid>
<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 08:42:51 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Kev97</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kannst du den löten?<br />
Gruß <br />
<a href="https://forum.mykangoo.de/index.php?id=281243">https://forum.mykangoo.de/index.php?id=281243</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333820</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333820</guid>
<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 08:22:07 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Nebel-Jonny</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Oh <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333816</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333816</guid>
<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 07:13:24 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Was genau meinst du mit Kolben ?</p>
</blockquote><p>Bestimmt einen Löt-Kolben!<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/bj.gif" alt="*biggrins*" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333815</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333815</guid>
<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 06:23:50 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>PKGeorge</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Warnleuchte „Störung der Elektronik“ ; „Abgasüberwachung“ (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kann die leider nicht ganz folgen. Was genau meinst du mit Kolben ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333814</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333814</guid>
<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 05:20:27 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Keine Lötverbinder.<br />
Normal verlöten mit dem Kolben und Schrumpfschlauch drüber.</p>
<p>DK Stecker machen normal keine Probleme.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333813</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333813</guid>
<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 22:26:45 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Karnivorus</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das halte ich auch für sinnvoll, denke aber auch sehr über die Lösung mit lötverbindern nach. Gibt es denn an der drosselklappe auch einen Stecker der bekanntlich Probleme macht ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333812</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333812</guid>
<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 19:09:45 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hatte mittlerweile das obd dran und erhalte den Fehlercode p0638 - lässt mich auf die drosselklappe oder den gaspoti schließen. Ich habe auch festgestellt, dass bei rabiatem loslassen der Kupplung beim schalten auf einmal die Störung der Elektronik angeht und das Auto in den notlauf geht. Die Kabel für den gaspoti Stecker (grün) sind tatsächlich nah am Kupplungspedal was mich darauf schließen lässt, dass es der besagte Stecker sein könnte.</p>
</blockquote><p>Du kannst ja erst mal die Kontakte im Stecker vorsichtig wieder etwas enger biegen, damit der Kontakt zuverlässiger wird.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333811</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333811</guid>
<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 18:44:24 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Horst</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hatte mittlerweile das obd dran und erhalte den Fehlercode p0638 - lässt mich auf die drosselklappe oder den gaspoti schließen. Ich habe auch festgestellt, dass bei rabiatem loslassen der Kupplung beim schalten auf einmal die Störung der Elektronik angeht und das Auto in den notlauf geht. Die Kabel für den gaspoti Stecker (grün) sind tatsächlich nah am Kupplungspedal was mich darauf schließen lässt, dass es der besagte Stecker sein könnte.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333810</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333810</guid>
<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 18:35:02 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ja, auf Verdacht würde ich da auch ungern was machen. Finds aber verblüffend dass bei dem fehlerbild echt niemand etwas anderes überprüfen würde.</p>
</blockquote><p>Hallo,<br />
Du kannst auch nach meinem &quot;Freund&quot; dem Masseband schauen.<br />
Schaden kann´s ja nicht.</p>
<p><a href="https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse">https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse</a></p>
<p>Und die Fehler sind immer wieder überraschend.</p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333808</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333808</guid>
<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 11:15:54 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, auf Verdacht würde ich da auch ungern was machen. Finds aber verblüffend dass bei dem fehlerbild echt niemand etwas anderes überprüfen würde. Morgen fahre ich mal in ne gescheite trockene Werkstatt und stecke mal das obd ran</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333807</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333807</guid>
<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 05:37:06 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Lötverbinder werdens sein</p>
</blockquote><p>Dann kannst du es auch so lassen ! <br />
Entweder richtig klassisch verlöten oder die Kontakte nachbiegen . <br />
Lötverbinder sind Murks ! </p>
<p>Aaaber ohne gescheite Fehlerauslese mit entsprechender Bearbeitung würde ich rein garnichts machen !</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333802</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333802</guid>
<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 14:10:46 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Kangoo-Center -TML</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Stecker abegzogen, und einmal mit schmackes zusammen, aber dein Punkt ist definitiv valide :D </p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333800</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333800</guid>
<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 10:13:33 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wie in aller Welt hast Du geprüft?<br />
Das Probkem ist ja, dass die Kontaktptobleme im grünen Stecker sehr zufällig auftreten. Anzusehen ist dem rein gar nichts.<br />
Und selbst messen kann man vergessen.<br />
Alleine den in die Hand zu nehmen verändert alles.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333799</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333799</guid>
<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 09:29:48 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Rückmeldung</p>
<p>Dazu wurde mir auch schon geraten. Ich denke da werde ich wohl nicht herum kommen. </p>
<p>Ich warte mal auf weitere Ansätze und hänge am Mittwoch mal das obd Gerät dran</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333798</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333798</guid>
<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 09:01:58 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ist eher erstaunlich, dass der Fehler erst jetzt auftritt. Über den Pedalen den Stecker durch Lötverbindung der Kabel ersetzen hat das Problem bei mir schon vor über 10 Jahre  nachhaltig behoben.<br />
Sonst nichts gemacht.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333797</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333797</guid>
<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 08:35:03 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Warnleuchte „Störung der Elektronik“ ; „Abgasüberwachung“</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zusammen,</p>
<p>Ich habe aktuell vermutlich ein Problem mit der Elektrik meines Kangoos (d4f, bj 2006) </p>
<p>Vor ca 2 Wochen leuchtete erstmals die warnlampe „Störung der erlektronik“ auf welche jedoch nach ein - und ausschalten des Motors wieder erlisch und nicht wieder auftauchte. </p>
<p>Vergangenes Wochenende leuchtete die Leuchte erneut auf und es folgte die Warnleuchte für die abgasüberwachung. </p>
<p>Bei meiner Recherche habe ich bereits einige Beiträge zum Stecker am Gas Poti als mögliche Ursache gelesen. Diesen habe ich überprüft, jedoch ohne Erfolg. Ich wollte jedoch, bevor ich mich in einer Mietwerkstatt einmiete nach weiteren Ansätzen hier in der Community fragen. </p>
<p>Was mich wundert ist, dass die „Störung der Elektronik“ bei der nächsten Fahrt erloschen ist, jedoch z.b. beim anfahren an der Ampel wieder an geht und das Auto dann in den notlauf geht. Dies bringt mich jedoch zur Annahme einer losen steckerverbindung. Welche Stecker würdet ihr bei besagtem fehlerbild noch prüfen ? </p>
<p>Für eure Mithilfe danke ich im Voraus und wünsche eine angenehme Woche</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333796</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333796</guid>
<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 08:20:40 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
