<title>myKangoo.de - Verstanden / Problemlösung</title>
<title>Verstanden / Problemlösung (Antwort)</title>
<p>alles klar! Ich dachte, der Motor geht aus der Kurzbezeichnung KW0D auch schon hervor. Dann gebe ich den in Zukunft noch an.<br />
Wäre sonst noch eine Angabe sinnvoll so als &quot;Grundangabe&quot;? Würde ich mir in die Signatur schreiben.</p>
<p>Zum Problem: die Fehler bezogen sich auf den Temperatursensor. Muss wohl drangestoßen sein (seltsam). Jedenfalls, nach aus- und einstecken des Sensors und Fehlerlöschung geht es wieder. Habe mehrfach gesteckt zwecks Korrosionsentfernung.</p>
vielen Dank und viele Grüße!<br />
Timo</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333787</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333787</guid>
<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 12:16:27 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>KringelsKangoo</dc:creator>
<title>Kangoo 2 mit Diesel??? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nein hat er nicht ist der besagte K4M Motor .... <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333737</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333737</guid>
<pubDate>Sun, 07 Sep 2025 18:21:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendein ungeschriebenes Gesetz verletzt oder ne Angabe vergessen?</p>
<p>Ja Klar--&gt;hast einen Diesel?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333732</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333732</guid>
<pubDate>Sun, 07 Sep 2025 09:54:37 +0000</pubDate>
<title>Kangoo 2 KW0D lüftet neuerdings nach / Öl im Schlauch (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ganz einfach , du hast zwar die Daten von deinem Kangoo angegeben , aber nicht welcher Motor genau . Die Jungs hier brauchen Fakten ! Ich könnte zwar nachsehen , bin aber auch beschäftigt ........<br />
Ich vermute mal den K4M 1,6 16V , die Leitung sollte die zum Bremskraftverstärker sein , ein wenig Öl kann da schon drin sein . <br />
Es könnte sein das du beim Lufi Wechsel den Stecker vom Temperaturgeber abgezogen hast , dann sollte der Lüfter aber ansich sofort ab Zündung an laufen . <br />
Sind aber alles nur Vermutungen ohne genaue Angaben zum Motor und ohne Bilder .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333728</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333728</guid>
<pubDate>Sun, 07 Sep 2025 05:28:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Typischerweise hat da ganz banal keiner eine Idee.<br />
Wenn Du etwas mehr über die Lösung schreiben würdest könnte das später anderen mal helfen. Davon lebt so ein Forum.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333727</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333727</guid>
<pubDate>Sun, 07 Sep 2025 04:45:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>moin moin, wird wie auf dem freien Markt sein: alle karank.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333724</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333724</guid>
<pubDate>Sat, 06 Sep 2025 21:50:57 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>DerFrosch</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Okay, Problem gelöst.</p>
<p>Sagt, woran liegt es dass ich keine Antworten bekommen habe? Irgendein ungeschriebenes Gesetz verletzt oder ne Angabe vergessen? Würde mich über Info freuen damit ich es beswer machen kann.</p>
<p>Viele Grüße <br />
Timo</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333723</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333723</guid>
<pubDate>Sat, 06 Sep 2025 19:44:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt leuchtet Motorkontrolleuchte und Wartungsleuchte... <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333680</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333680</guid>
<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 07:58:48 +0000</pubDate>
<title>Kangoo 2 KW0D lüftet neuerdings nach / Öl im Schlauch</title>
<p>erstmal vielen Dank für all euer Wissen im Forum, das mir schon häufig weitergeholfen hat! Jetzt stehe ich aber vor zwei möglichen Problemen, zu denen ich noch nichts gefunden habe.</p>
<p><strong>(1.) Der Lüfter<br />
</strong><br />
Ich habe vor ein paar Tagen bei meinem KW0D den Luftfilter getauscht. Seit dem (?) läuft der Lüfter nach jeder Fahrt nach, auch dann, wenn man nur kurz den Motor starten lässt und sofort wieder abstellt.</p>
<p>Einige Wochen davor wurde Kühlflüssigkeit (nach viel zu langer Zeit), Bremsflüssigkeit und Zahnriemen/Wasserpumpe getauscht. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob das Nachlüften schon seitdem auftritt.</p>
<p>Könnte bei einer der beiden Wartungen etwas kaputtgemacht worden sein? Oder ist es einfach das warme Wetter und alles schon ohne Fahrt aufgeheizt? Ich bin mir aber sehr sicher, den Lüfter in den ca. 5 Jahren davor nie gehört zu haben.</p>
<p><strong>(2.) Ölspuren in einem Schlauch<br />
</strong><br />
Beim Ausbau des Luftfilters habe ich einen Schlauch abgezogen, der im Weg ist. Laut Dialogys ist es der Unterdruckschlauch des Bremskraftverstärkers, laut irgendeiner Internetanleitung der Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" />  Jedenfalls war da definitiv etwas Öl im Schlauch - soll das so? </p>
<p>Vielen Dank für eure Einschätzung, falls jemand Zeit und Lust hat...</p>
<p>Viele Grüße<br />
Timo</p>
<p>FIN: VF1 KW0D B5 40092829<br />
Fabrikationsnr: U004964<br />
Erstzulassung: 06/2008<br />
Kilometerstand: 193000</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333655</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333655</guid>
<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 12:01:56 +0000</pubDate>
