<channel>
<title>myKangoo.de - kleiner Nachtrag</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>kleiner Nachtrag (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich Dich richtig verstanden habe, baut sich der Druck erst richtig auf, wenn Du pumpst.<br />
Sollte Luft im System sein, würde dann aber der Druck gehalten werden.<br />
Wenn der Druck dann wieder schwindet, deutet es wieder auf einen defekten Zylinder hin.</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333434</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333434</guid>
<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 08:14:16 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>HolgerHH</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Hydraulische Kupplung lässt Druck nach (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Wolf,</p>
<p>Du hattest geschrieben, dass Du die Kupplung und das Ausrücklager hast tauschen lassen.<br />
Wurde denn der Nehmerzylinder auch getauscht?<br />
Für mich hört es sich nach einem defekten Zylinder an, an dem der Druck nicht gehalten wird.<br />
(Geber- oder Nehmerzylinder)<br />
Wenn beide Zylinder getauscht wuren, bedeutet dies leider nicht, das jetzt beide auch wirklich funktionieren. Ich hatte schon oft defekte Neuteile.<br />
Von einem Entlüften per Absaugung halte ich übrigens nichts.<br />
In meien Augen eignet sich ein Unterdrucksystem nur gut, um die Flüssigkeit abzusaugen.<br />
Zum Entlüften würde ich immer Druck bevorzugen.</p>
<p>Gruß<br />
Holger</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333433</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333433</guid>
<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 09:28:09 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Hydraulische Kupplung lässt Druck nach</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin <br />
Bei meinem Kangoo 2 Compact ließ das Kupplungspedal immer mehr Druck nach.<br />
Dadurch habe ich, weil keine Zeit, die Kupplung mit ausrücklager tauschen lassen.<br />
Selber habe ich den Geber Zylinder auch getauscht.<br />
Entlüftet habe ich auch mittlerweile gefühlt 20 mal.<br />
Zum entlüften benutze ich son Unterdruck entlüfter. Der zieht die Bremsflüssigkeit beim Entlüftungsnippel auch sauber aus&#039;m Vorratsbehälter.<br />
Trotzdem lässt er nach mehrmaligen pumpen immer wieder den Druck fallen. Als ob da halt noch Luft drin ist.<br />
Flüssigkeit wird nicht weniger im Vorratsbehälter.<br />
Gibt es da noch irgendein Trick wie ich die evtl. Vorhande Luft da irgendwie raus bekomme? <br />
Oder was kann sonst noch die Ursache sein? <br />
Schockt nicht, während der Fahrt immer mit der Kupplung Druck pumpen zu müssen 😄 <br />
Gruß Wolfgang</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333431</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333431</guid>
<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 20:53:50 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Wolf</dc:creator>
</item>
</channel>
</rss>
