<channel>
<title>myKangoo.de - Renault Kangoo 2 Anlasser dreht nicht</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Renault Kangoo 2 Anlasser dreht nicht (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>.... einfach mit geeignetem Meßgerät durch piepen ?</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333476</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333476</guid>
<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 18:21:03 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Kangoo-Center -TML</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Auch nicht schlecht.<br />
Wenn ich nur wüsste welcher stecker und pin<br />
Von der sicherung nr12 komment in die upc führt.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333474</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333474</guid>
<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 16:23:32 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Higi</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann mich erinnern mal eine UPC aufgemacht zu haben und da war eine Leiterbahn für ein nur durch geschleiftes Kabel defekt . Ob das jetzt für den Anlasser war kann ich nicht mehr sagen . Also von drinnen kommend per Stecker auf die UPC , da nur auf der Leiterplatte entlang ohne Abzweig und wieder per Stecker raus . Hab das per aufgelötetes Kabel innen überbrückt .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333473</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333473</guid>
<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 14:43:31 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ob das als dauer gesund ist weiss ich nicht.<br />
Dennoch will ich dahinterkommen. Hast du<br />
Noch ne idee. Wie kann ich was testen. <br />
Danke</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333472</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333472</guid>
<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 11:10:03 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Habe erstma seperat ein kabel vom magnetschalter 50<br />
Zum innenraum gelegt mit einem schalter um<br />
Es zu starten.</p>
</blockquote><p>Hallo,<br />
das nenne ich mal ne &quot;Rustikale&quot; Lösung.</p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333471</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333471</guid>
<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 11:03:43 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die antwort.<br />
Inzwischen weiss ich nur das die klemme am<br />
Magnetschalter zum upc stecker MM pin3<br />
Führt, und diese kabelstrecke ist ganz.<br />
Die sicherung innen (12/5a) bekommt spannung <br />
Bei schlüssel startposition. Nach meiner logik<br />
Müsste sicherung nr.12 das untere kabel zum<br />
Upc MM pin nr.3 führen. Bei dieser strecke habe<br />
Ich kein durchgang. Mehr weiss ich jetzt auch nicht weiter.<br />
Es zu starten.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333470</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333470</guid>
<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 08:02:32 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Da gibt es keinen durch gehenden Schaltplan von Reno . Jedenfalls kann ich keinen finden . Der Anlassbefehl geht aber über den Sicherungskasten innen zur UPC draußen und dann erst auf den Anlasser .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333469</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333469</guid>
<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 06:04:54 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja auch die im fahrgastraum und die die im motorraum <br />
Rechts neber der batterie sitzt auch. Die relais sind auch ok</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333430</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333430</guid>
<pubDate>Sun, 03 Aug 2025 18:40:27 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sicherungen oben auf der Batterie geprüft ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333429</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333429</guid>
<pubDate>Sun, 03 Aug 2025 18:36:45 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Renault Kangoo 2 Anlasser dreht nicht</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, bin neu hier<br />
Brauche einen schaltplan anlasser zum zündanlassschalter für einen kangoo 2 von 2011 1,5cdi 86ps <br />
Die klemme 50 am magnetschalter bekommt keine spannung beim starten</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333427</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333427</guid>
<pubDate>Sun, 03 Aug 2025 12:00:37 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
