<title>myKangoo.de - Sporadisch / zufälliges &quot;Nicht-Anspringen&quot;, häufig wenn warm</title>
<title>Sporadisch / zufälliges &quot;Nicht-Anspringen&quot;, häufig wenn warm (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jungejunge, Unglaublich, aber &#039;es&#039; lebt wieder.<br />
Der Anlasser war es dann zuletzt in Bezug auf Wärmeabhängigkeit und Anlassen.</p>
<p>Ich habe dann noch nen Kurbelwellensensor von einer renommiert Marke (HELLA) mitgekauft für 20,-<br />
Auch hier gab es nochmal eine Verbesserung. Vielleicht war das Signal vom originalen bereits etwas schwach.<br />
Das Billigteil, welches ich zwischendurch probierte, kann als Notnagel im Auto verbleiben.</p>
<p>Jetzt rollt die Bude endlich wieder, mit neuen Reifen so gut wie lange nicht mehr.</p>
<p>Nun darf ich dem Hundeauto noch einen Ersatz der gebrochenen Feder vorne gönnen und dann darf der TÜV mich auf verrostete Bereiche hinweisen <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>Danke fürs Mithelfen!<br />
Ich hoffe, daß der Beitrag auch anderen helfen kann.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332926</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332926</guid>
<pubDate>Fri, 09 May 2025 12:24:16 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>spf2000</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammmen, </p>
<p>@ spf2000, ich vermute, Dein Anlasser steht kurz vor dem Exitus. Bei meinem Kangoo (188 tkm) war das vor kurzem auch der Fall. In den zurückliegenden vier Monaten hörte sich mein alter Anlasser immer &quot;müder&quot; an, obwohl die Batterie neu und gut geladen war. Und schließlich klickte nur noch der Magnetschalter, aber der Anlasser drehte sich nicht mehr. Denn die Sicherung der Anlasserkabels war durchgebrannt.</p>
<p>Dein Wagen hat (mit seiner Laufleistung von 286 tkm) entsprechend viele Startvorgänge hinter sich. Anlasser-Verschleiß äußert sich u. a. darin, daß die Schleifkohlen abnutzen und deren Abrieb sich dann als Staub/Schmutz im Anlasser verteilt. Diese Dreckschicht mindert die Kühlwirkung im Anlasser, und es kann auch zu Kriechströmen kommen. Darüber hinaus kann die Kugellagerung des Anlasser-Rotors verschleißbedingt schwergängiger werden (was Wärme freiwerden läßt). </p>
<p>Wenn Du trotzdem tapfer weiterorgelst (sogar mit Hilfe eines Batterie-Boosters), dann heizt sich die Chose immer weiter auf - auch an dem Kupferkabel, das zum Anlasser führt. Es wird ein immer höherer Anteil des Anlasserstroms in Wärme umgesetzt, so daß am Ende für die Drehung des Anlassers nichts übrigbleibt. Die Motorwärme in der Nachbarschaft trägt zwar erschwerend dazu bei, aber wird nicht die Hauptursache sein. </p>
<p>Meine Empfehlung daher: ein neuer Anlasser.</p>
<p>Gutes Gelingen wünscht -</p>
<p>Schlickrutscher</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332900</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332900</guid>
<pubDate>Fri, 02 May 2025 18:20:46 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Schlickrutscher</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>also wenn der anlasser glüht und die spannung am arsch ist klingt das nach kurzschluss oder ist er im dauerlauf u schaltet nicht ab.<br />
ich würde mal die spannung konstant messen, während der fahrt irgend wo am plus u masse/minus (radio o zig-anz. bietet sich an) messgerät festklemmen u beobachte wann es sich ändert, wann nicht.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332899</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332899</guid>
<pubDate>Fri, 02 May 2025 16:36:54 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>kangoofahrer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moinmoin!</p>
<p>So, es geht weiter mit den Eingrenzungen.</p>
<p>Die Wegfahrsperre ist es nicht, da entspricht der Verhalten der LED nicht dem Fehler, daß diese nicht erkannt würde.</p>
<p>Es ist jetzt klar, daß das nur bei warmem Zustand stattfindet, inzwischen kann man das Auto 6km fahren und bekommt es nicht mehr an, fast mit Garantie. Ich durfte wieder heimlaufen.<br />
Nach 2h abholen - sofort an als sei nix gewesen.<br />
Im Hof laufen lassen um zu schauen, obs dann wieder abkackt: JAWOLL.</p>
<p>Beim anlassen sackt dann die Spannung auf 7V ab.<br />
Auch mit Booster.<br />
Der Anlasser kommt mir ultra heiß vor, viel heißer als das ALustück an das er geschraubt ist.<br />
Kann die Wärmeabstrahlung des Motors an den Anlasser so stark sein?</p>
<p>Ist es möglich daß der Anlasser - wenn er warm ist - so dermaßen klemmt, daß er so viel Strom zieht und dadurch die Spannung abfällt und deshalb dann auch kein Zündfunke mehr entsteht?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332897</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332897</guid>
<pubDate>Fri, 02 May 2025 16:16:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, <br />
wenn alles nicht hilft, evt. mal das ganze Zündschloss ausbauen, dort ist der &quot;Empfangsring&quot; der Wegfahrsperre, bei meinem Kangoo hat dieser nicht mehr nah genug am Zündschloss gehalten und konnte so die Wegfahrsperre nicht lösen. Ich habe diesen mit etwas probieren, in die richtige Position gebracht und mit etwas Kleber fixiert, das ist nur ein Kunststoffring und bei dem alter sind die Weichmacher aus dem Plaste verschwunden und die kleinen Haltenasen brechen weg.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332890</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332890</guid>
<pubDate>Fri, 02 May 2025 06:50:09 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>sewa</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Forum,</p>
<p>Ich habe einen Kangoo mit schlappen 286tkm auf der Uhr und diesen - auch mit Hilfe der Antworten aus diesem Forum - immer wieder von den Toten auferstehen lassen können.<br />
Motor 1,2 16V, EZ 2002.Huch! Das ist ja 23 Jahre alt! VF1KC0</p>
<p>Mein Name ist Sylvain und der Kangoo ist das Hundeauto für 3 Collies.<br />
...und gerade eben musste ich vom Spaziergang nach Hause laufen. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>Jetzt aber finde ich nichts was zu meinem Thema 100% passt, auch wenn gefühlt jeder 6. Beitrag um das Anlassen geht.</p>
<p>Dat Ding will einfach manchmal nicht angehen, und zwar einfach garnicht. Als ob der Befehl zum Zünden oder Einspritzen fehlte. Kein fast-anspringen oder so. Orgeln kann man ohne Ende, aber nutzt nichts, das brauche ich also nicht mehr probieren.</p>
<p>- Das Masseband ist <em>neu </em>und 3mal so breit wie das Originale. Das isses schonmal nicht <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /><br />
- Zündspule kam im Winter <em>neu</em>, weil ich die alte immer mit reinnehmen musste, damit der Kangoo bei unter 0°C morgens noch ansprang.<br />
- Batterie neu, bzw. mit Booster betrieben, Spannungsmangel kanns also auch nicht sein.<br />
- Dann gibt&#039; dann noch diese(s) schmalen Relais im Motorraum neben den 3 dickeren, auch <em>neu</em>.<br />
- Und die Zündkerzen sind natürlich auch <em>neu</em> vor 4 Monaten gekommen.<br />
- den Kurbelwellensensor habe ich erst von 5 Tagen <em>neu </em>eingebaut, allerdings ein billigteil von A***on. In den letzten 5 Tagen kam es mir vor als würd das Auto ein paar Bruchteile von Sekunden schneller anspringen, kann aber auch nur Einbildung sein.</p>
<p>Wonach könnte ich jetzt noch suchen?<br />
Kann das Billige Teil so schlecht sein, daß es bei Wärme das gleiche Problem hat wie das originalteil nach 23 Jahren?</p>
</blockquote><p>Was macht die Kontrolleuchte der Wegfahrsperre im Fehlerfall? <br />
Was zeigt der Drehzahlmesser beim Orgeln im Fehlerfall an?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332886</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332886</guid>
<pubDate>Thu, 01 May 2025 16:11:31 +0000</pubDate>
Auslesen der Live-Daten macht schlau ?<br />
So der Anlasser munter leiert, die LED der Wegfahrsperre ausgeht, sollte man per LIVE nachschauen ob die Elektronik mitbekommt, das sich die Kurbelwelle dreht = der OT-Sensor funktioniert.</p>
<p>Ps.: Anschieben mal getestet ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332882</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332882</guid>
<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 18:14:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wonach könnte ich jetzt noch suchen?</p>
</blockquote><p>Da brauchst du nix zu suchen.<br />
OK ich hab den Fehler 12 Jahre an meinem Kangoo gesucht.<br />
Jetzt ist er bekannt.<br />
Es liegt nur am Massekabel der 3ten Bremsleuchte.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332881</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332881</guid>
<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 17:04:06 +0000</pubDate>
<title>Sporadisch / zufälliges &quot;Nicht-Anspringen&quot;, häufig wenn warm</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Forum,</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332880</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332880</guid>
<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 15:30:36 +0000</pubDate>
