<title>myKangoo.de - Frage zu rupfender Kupplung 1.5dci mit 6-Gang</title>
<title>Frage zu rupfender Kupplung 1.5dci mit 6-Gang (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja wenn du die Kupplung und den Nehmer neu machst ist das kein Problem . Der Nehmer ist ja noch leer und will neue Suppe . Dein Nehmer ist aber schon gesättigt und will das alte Zeug nur ungern her geben . <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332754</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332754</guid>
<pubDate>Sun, 13 Apr 2025 18:58:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dann müssten doch zeimlich viele Kangoos nach 10 Jahren oder so Kupplungsprobleme kriegen, wenn die Flüssigkeit voller Wasser ist.</p>
<p>Aber man müsste doch die Leitung am Nehmerzylinder abschrauben können und dann spülen. Wenn man eh die Kupplung macht, muss doch das Getriebe raus und damit auch der Nehmerzylinder ab, oder?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332753</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332753</guid>
<pubDate>Sun, 13 Apr 2025 18:36:12 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>sportbiber2</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja ! Siehe dein Bowdenzug .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332751</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332751</guid>
<pubDate>Sun, 13 Apr 2025 18:33:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Fehlkonstruktion?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332750</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332750</guid>
<pubDate>Sun, 13 Apr 2025 18:28:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Du kannst auf jeden Fall nicht durch spülen und an einem Ende alles raus lassen wie bei der Bremse . In wie weit sich das beim Versuch neue Flüssigkeit in die Leitung zu bringen mit dem Rest im Nehmerzylinder vermischt kann ich nicht sagen . Du könntest die Leitung unten vom Nehmer trennen und versuchen den Rest abzusaugen und neu befüllen .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332748</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332748</guid>
<pubDate>Sun, 13 Apr 2025 18:14:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>D.h. es ist überhaupt nicht möglich, die Kupplungsflüssigkeit komplett zu wechseln?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332743</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332743</guid>
<pubDate>Sun, 13 Apr 2025 15:08:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ein 6 Gang Getriebe gibt es beim Kangoo 1 natürlich ( serienmäßig ) nicht, das sollte eigentlich der Herr &quot; Masseband &quot; wissen . <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Der hydraulische Kupplungskreis hängt mit am Bremsflüssigkeitsbehälter . Meine Glaskugel sagt mir das bei deinem Austausch der Bremsflüssigkeit die Kupplung nicht angefasst wurde . <br />
Es wird auch schwierig werden dort die alte Flüssigkeit komplett raus zu bekommen da die Leitung zum Ausrücklager ja eine Sackgasse ist und der Entlüfter außerhalb des Getriebes in der Leitung sitzt .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332742</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332742</guid>
<pubDate>Sun, 13 Apr 2025 14:30:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>G2 mit K9K/TL4 von 2014</p>
<p>Aber gab es 6-Gang überhaupt beim G1?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332741</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332741</guid>
<pubDate>Sun, 13 Apr 2025 11:27:25 +0000</pubDate>
am G1 hätt ich nen heißen Tip.<br />
Baujahr / Serie täte nicht schaden.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332740</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332740</guid>
<pubDate>Sun, 13 Apr 2025 11:24:29 +0000</pubDate>
<title>Frage zu rupfender Kupplung 1.5dci mit 6-Gang</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin allerseits,</p>
<p>bei unserem Kangoo gibt es in heißem Zustand (Autobahnstau z.B.) ein nerviges Kupplungsrupfen/Anfahrruckeln. Bei kaltem Auto ist alles okay.</p>
<p>Die Bremsflüssigkeit wurde vor ein paar Monaten im Rahmen der Inspektion bei Renault gewechselt, nach 8 Jahren zum ersten Mal.</p>
<p>Frage: Ist der Kupplungskreis in den Bremskreis integriert oder ist der separat? Ist es denkbar, dass in der Kupplungsleitung noch die alte, wassergesättigte Bremsblüssigkeit drin ist?</p>
<p>(Ich kenne das von meinem altem Mercedes: Da habe ich nach 30 Jahren schwarze Bremsflüssigkeit aus der Kuplungsleitung gewechselt, die offenbar immer vergessen worden war und zu Dampfblasen geführt hatte)</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332739</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332739</guid>
<pubDate>Sun, 13 Apr 2025 11:10:06 +0000</pubDate>
