<title>myKangoo.de - G2 1,6 16V Werkzeug Zahnriemenwechsel</title>
<title>G2 1,6 16V Werkzeug Zahnriemenwechsel (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kennt jemand die etk nummer für die Riemenscheibe Kurbelwelle? Auf der verbauten steht 687605. Damit findet sich nichts. Meine klappert.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332744</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332744</guid>
<pubDate>Sun, 13 Apr 2025 16:32:04 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Ecke24</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mein &quot;kleiner&quot; hat jetzt 250000 gelaufen, hat sich neue Kerzen verdient, glaube die Letzten laufen jetzt seit 100K<br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332389</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332389</guid>
<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 14:32:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die letzten 4 vom Januar waren die und die haben gepasst:<br />
NGK 6717</p>
<p>Hatte unter LPG Zündauasetzer. Schuld waren aber die Zündspulen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332388</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332388</guid>
<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 12:45:46 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Karnivorus</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Super, Kannst du auch noch bei der richtigen Zündkerze helfen?</p>
<p>Je nach Teilekatalog, wo ich nachsehe, wird ein unterschiedlicher Elektrodenabstand zwischen 0,7 und 1,1 vorgeschlagen. Das kann meiner Erfahrung nach nicht egal sein. Aber zuerst eine ausbauen kann ich auch nicht.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332387</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332387</guid>
<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 12:31:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Da gibt es auch ein GEwinde zum Eindrehen.<br />
von vorne ein paar cm rechts des Ölmessstabs die E14 war das glaube ich, rausdrehen und da dann die Dorn reinschrauben.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332386</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332386</guid>
<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 12:26:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Klar, mein Glück ich drehe prinzipiell nur in Drehrichtung. </p>
<p>Danke für den Tip, ich hätte sonst nur das Gewinde gesucht zum einschrauben.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332385</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332385</guid>
<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 12:20:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wichtig ist zu verstehen wie der<br />
Einschraubdorn technisch funktioniert.<br />
Das ist ein Anschlag der in Drehrichtung Kurbelwelle wirkt.<br />
Die Kurbelwelle muss daher beim Einschrauben kurz vor OT stehen. Dann schraubt man den Dorn ein und dreht die Kurbelwelle in Drehrichtung bis diese am Dorn vorne senkrecht anschlägt.<br />
Wenn man die Kurbelwelle dagegen gegen die Drehrichtung dreht wird der Dort verbogen. Weil die dann von seitlich an den Dort drückt. Und nicht senkrecht auf die Spitze des  Dorns.<br />
Das ist ungewöhlich, bei den meisten Motoren blockiert man die Kurbelwelle durch den Dorn ja wirklich, und nicht nur in eine Drehrichtung.<br />
Wenn das jetzt nicht 200% klar ist, dann lieber die Finger weg vom K4M.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332383</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332383</guid>
<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 10:50:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, dann habe ich schon alles richtige herausgesucht. Ich war mir nicht sicher, dass diese 2 Werkzeuge ausreichen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332380</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332380</guid>
<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 09:33:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ist doch auch ein K4M oder?<br />
Einfach mal bei google nach K4M absteckwerkzeug zahnriemebwechsel suchen.</p>
<p>Ist ein Dorn zu einschrsuben und ein C förmiges &quot;lineal&quot; für die Nockenwelle.</p>
<p>Das kostet alles kaum noch etwas.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332379</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332379</guid>
<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 09:31:09 +0000</pubDate>
<title>G2 1,6 16V Werkzeug Zahnriemenwechsel</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, </p>
<p>bei meinem G2 1,6 16V von 2008 steht ein Zahnriemenwechsel + Wasserpumpe an. Welches Absteck Werkzeug benötige ich um den Wechsel durchzuführen. Habe den Wechsel bisher nur bei Diesel von VW durchgeführt.</p>
<p>Danke</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332377</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332377</guid>
<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 09:06:55 +0000</pubDate>
