<title>myKangoo.de - Batterie überprüfen - Stop - Batteriesymbol</title>
<title>Batterie überprüfen - Stop - Batteriesymbol (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für Deine Antwort,<br />
dann werde ich dort mal schauen und reinigen.<br />
Das ErregegerKabel (?), bzw. den Stecker an der Lima habe ich gesehen, <br />
aber wo ist der Datenstecker (LIN Bus) ?</p>
<p>Viele Grüße, Morten</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335573</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335573</guid>
<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 08:45:54 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Moretea</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoi. <br />
Bei mir lag es am Datenstecker (LIN Bus). Hab ihn noch nicht getauscht, aber den Kontakt zu säubern hat den Fehler erst einmal abgestellt. Wenn man den darüber befindlichen Luftschlauch entfernt, kann man das Kabel an der Lichtmaschine abstecken. Ohne Signal vom Steuergerät hat meine (nun leider neue) Lichtmaschine 13.8V Ladespannung erzeugt, nachdem ich einmal den Motor beschleunigt hatte. <br />
Die Fehlermeldung erfolgte ohne Verbindung sofort.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335571</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335571</guid>
<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 13:47:55 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>toka</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Toka,<br />
hat sich bei Dir etwas ergeben ?<br />
Habe die Meldung nun auch. Kommt nach 10 min Fahrt an und ist nach &quot;reset&quot;, also Motor aus und wieder an, weg. Nach 10 min ist sie dann wieder aktiv. Spannungen sind ok, 12.5 V Motor aus, 14.3 Motor an.<br />
Ich habe so gar keinen Plan, wo ich mit der Fehlersuche beginnen soll.<br />
Gruss Morten</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335559</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335559</guid>
<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:52:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ist es weitergegangen?</p>
<p>Habe ein ähnliches Problem mit meinem Citan. Eine Woche nach LIMA-Tausch wieder &quot;Batterie prüfen&quot;.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335416</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335416</guid>
<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 15:33:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Tipp. Ich fahre jetzt morgen erst mal in die Werkstatt, wo letztes Jahr die LiMa gewechselt wurde und die sollen mal schaun, ob was aus dem Fehlerspeicher auslesbar ist. Ansonsten drösel ich wirklich mal die Kabel alle auf. <br />
Mit Steuergerät meinst du sicherlich das Motorsteuergerät neben der Batterie. Hab irgendwo gelesen, dass man vor Abklemmen der Stecker am Steuergerät die Daten speichern soll. Oder ist das nicht erforderlich?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332295</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332295</guid>
<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 07:30:53 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Moselaner</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>So einen ähnlichen Fall hab ich auch schon gehabt und keine Lösung gefunden bzw hat der Kunde dann abgebrochen ... <br />
Das hat dann irgendwann eine andere Werkstatt gemacht weils immer häufiger wurde , die haben es aber auch mit neuer Lima , mit neuer originalen Lima , mit was weis ich noch alles auch nicht gänzlich weg bekommen . <br />
Einen Tip habe ich aber für dich , eventuell könnte das der Fehler sein durch Störstrahlung - Impulse . . <br />
Die Kabel von der Lima und vom Regler gehen doch in einem Strang zum Anlasser , werden dort wieder eingebunden und gehen zur Batterie , zum Motorsteuergerät und zur UPC . <br />
Und in genau dem Stück Kabelstrang von der Lima zurück bis nach dem Anlasser , überhitzen die Kabel teils dermaßen , das die Hüllen verschmelzen was bis zum Kabelbrand führen kann . Hab schon ein paar abgefakelte reparieren dürfen . <br />
Letztens einen Citan mit Fehler in der Temperatur Anzeige und Temperatur vom Diesel . Der Fehler lag in einem verschmorten Massepin im Steuergerät , hat man von außen sehen können . Hab das bei ECU.DE reparieren lassen und der gab mit den Tip mit den Kabeln . <br />
Hab das aufgedröselt und .... ach du Scheiße .... da hat nicht viel gefehlt und das wäre sicher wieder passiert . Hab dann die defekten Kabel neu isolieren können und das dicke Plus Kabel komplett raus genommen !!! <br />
Also von der Batterie bis zur Lima komplett raus aus dem Kabelstrang Büdel .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332284</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332284</guid>
<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 15:23:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>So, hab mal mit dem OBD Tester die Spannung gemessen. Auto aus: 12,1 V. Auto an: 14,4 V. Schalte ich Verbraucher zu (Gebläse voll, Heckscheibenheizung, Licht voll, etc) dann regelt die LiMa nach kurzem Spannungseinbruch bis 12,8 V wieder auf 14,4 V. <br />
Eben kam dann auch wieder die rote Meldung &quot;Batterie überprüfen - Stop - Batteriesymbol&quot;, an der Spannung 14,4 V änderte sich nichts. Meldung ging von selbst auch nach 1 min aus. Alles im Stand. Seltsam war, dass anschl. die Spannung bis auf 16 V hochging, sich nach ca. 40-60sec wieder einregelte auf 14,4 V.<br />
Nutzt nichts, muss wohl zu ner Werkstatt fahren, die ein Auslesegerät haben. Mein billiger OBD zeigte keine Fehler an.<br />
Ach ja, an den Leitungen hab ich gewackelt und mit meinen 12 mm kurzen Haaren keine Probleme bekommen <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332282</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332282</guid>
<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 15:11:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Hinweis. Werde ich morgen mal tun. Ich hab so nen einfachen OPD Tester, da kann man die Spannung onboard direkt ablesen. <br />
Wackelkontakt oder so hatte ich auch schon vermutet. Mal schaun, ggf. fahr ich zu ner Werkstatt zum Auslesen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332268</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332268</guid>
<pubDate>Sun, 16 Feb 2025 16:50:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Polklemmen sollte man im Betrieb bei heutigen Autos nicht einfach abklemmen.<br />
Der Bleiakku hat auch eine stabilisierende bzw glättende Wirkung auf die Spannung.<br />
Hast Du geprüft ob die 14,4V auch unter Last erhalten bleiben?<br />
Also Licht an Heckscheibenheizung an, und messen ob die Lima die Spannung hält. <br />
Ich würde auf jeden Fall die Leitungen von der Lima verfolgen bzw genau prüfen.<br />
Auch mal den Spannungsabfall unter der genannten Last von Lima bis Pluspol messen.<br />
Man kann auch unter Last die Kabel etwas wackeln und immer die Spannung beobachten.<br />
Masse würde ich auch prüfen.</p>
<p>Arbeiten bei laufendem Motor immer mit Vorsicht. Keine langen Klamotten oder Haare etc..</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332266</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332266</guid>
<pubDate>Sun, 16 Feb 2025 13:42:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die Antwort sollte dir doch klar sein , oder ? Fehler mit Reno Software auslesen und nach Anleitung ab arbeiten .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332265</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332265</guid>
<pubDate>Sun, 16 Feb 2025 11:22:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>&quot; <em>puh..nachdem ich letztes Jahr diesen Fehler hatte und die LiMa gewechselt wurde, kam jetzt, nach nur 3000 km später, der gleiche Fehler wieder. Allerdings nicht dauerhaft. Geht an, bleibt dann ca. 3-10 min und dann wieder aus. Manchmal auch nur für weniger als 1 Minute. Da ich jetzt nicht zu Hause bin, sondern im Urlaub und 700 km weg von daheim, hab ich erstmal nur ne neue Batterie gekauft und gewechselt. Hab aber noch keine längere Probefahrt gemacht. Hoffe ich komme heim.<br />
Es kann ja nicht schon wieder die LiMa kaputt sein. </em>&quot;</p>
<p>So, bin dann mit dem Fehler die 700 km heimgekommen. Am Anfang kam die Meldung &quot;Batterie überprüfen - Stop - Batteriesymbol&quot; sporadisch und ging auch wieder aus. Nach ca. 2 Stunden Fahrt und 200 km blieb die Anzeige ständig an und ließ sich erst &quot;resetten&quot; durch Motor aus und wieder an. Dann dauerte es ca. 15 min. bis die Warnungen wieder angingen. Ca. 100 km vor daheim kamen dann noch 2 Meldungen (ESP, Gas-Einspritz) und ich hatte schon Panik, da der Motor auch ruckelte und kaum Gas annahm, überhaupt noch heimzukommen. Hab dann angehalten, Motor aus und wieder an, diese beiden Fehler waren dann weg und kamen auch nicht wieder. Ob das mit der Dauermeldung &quot;Batterie überprüfen&quot; zusammenhängt? Keine Ahnung, sagt ihr es mir. <br />
Heute morgen hab ich dann die Spannungen (Motor aus/Motor an) an den Polklemmen gemessen (aus = 12,1 V ( an: 14,4 V9. Also sollte es die LiMa oder Regler nicht sein. Motor ging auch nicht aus, wenn ich die Polklemmen abgezogen habe.</p>
<p>Ach so, was ich noch erwähnen muss: Sobald die Meldung &quot;Batterie überprüfen&quot; ankam, verringerte sich die Heizleistung. Den Regler musste ich auf 27 Grad einstellen (anstatt vorher 22) damit warme Luft aus den Düsen kam. Klimaanlage selbst war &quot;Off&quot;.</p>
<p>Habt ihr ne Idee? Nun hab ich den Berlingo im Verkauf und den Kangoo mit Fehler. Dabei brauch ich ein Auto zum &quot;auf die Arbeit fahren&quot;.</p>
<p>Hier noch die Meldungen:<br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2025021610162567b1baf9d9ce1.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="769" height="600" /><br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2025021610155567b1badb04923.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="758" height="600" /><br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2025021610164667b1bb0e3b895.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="664" height="600" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332264</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332264</guid>
<pubDate>Sun, 16 Feb 2025 10:13:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>... Meine Werkstatt sagt, dass jetzt wohl alles gewechselt wurde, was kaputt gehen kann, ...</p>
</blockquote><p>Genau deswegen würde ich darüber nochmal nachdenken:</p>
<blockquote><p>... aber ich hab das Auto mit großem Verlust wieder zum Verkauf eingestellt. </p>
</blockquote><p>Das mit dem verlorenen Vertrauen kenne ich aber aber aus eigener Erfahrung sehr gut ...</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332262</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332262</guid>
<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 10:32:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>puh..nachdem ich letztes Jahr diesen Fehler hatte und die LiMa gewechselt wurde, kam jetzt, nach nur 3000 km später, der gleiche Fehler wieder. Allerdings nicht dauerhaft. Geht an, bleibt dann ca. 3-10 min und dann wieder aus. Manchmal auch nur für weniger als 1 Minute. Da ich jetzt nicht zu Hause bin, sondern im Urlaub und 700 km weg von daheim, hab ich erstmal nur ne neue Batterie gekauft und gewechselt. Hab aber noch keine längere Probefahrt gemacht. Hoffe ich komme heim. <br />
Es kann ja nicht schon wieder die LiMa kaputt sein. </p>
<p>Kleine Anektode am Rande: Mein Kangoo sollte ja eigentlich nur noch mein Dritt-/Baustellenfahrzeug sein, nachdem ich mir letzten Juli einen 2019er HDU Berlingo XL Automatik gekauft habe. Jetzt das große ABER: an dem Berlingo ging, nachdem ich ihn ca 6000 km problemlos gefahren habe, nacheinander kaputt:<br />
a) AGR Kühler und Zylinderkopfdichtung (ca. 3000 €)<br />
b) AdBlue Pumpe (ca. 1600 €)<br />
c) und nun auch noch der Abgasturbolader (ca. 1500 €)</p>
<p>Da ich den Wagen privat gekauft habe, keine Garantie und Gewährleistung. Meine Werkstatt sagt, dass jetzt wohl alles gewechselt wurde, was kaputt gehen kann, aber ich hab das Auto mit großem Verlust wieder zum Verkauf eingestellt. Und dabei ist der Berlingo ein richtig tolltes Auto, hab aber null Vertrauen mehr.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332260</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332260</guid>
<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 08:45:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zwischenstand bzw. Endergebnis: Ich hab die LiMa bei einer freien Werkstatt für knapp 600 € (inkl. Material) wechseln lassen. Jetzt hoffe ich, dass in nächster Zeit sonst nichts gravierenderes kaputt geht. <br />
Nichts desto trotz such ich parallel nach nem anderen Hochdacher. Der Ford Tourneo ist es nicht geworden.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329916</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329916</guid>
<pubDate>Sat, 11 May 2024 04:36:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>So isses. Ich fahr jetzt nen Ford Tourneo Connect mir anschauen um die Ecke, der hätte alles was ich gern hätte. Meinen Kangoo park ich dann erst mal in der Garage und geh dann mal ran an den Speck äh LiMa wenn ich mehr Zeit habe. Jetzt brauch ich halt ein Auto. War ja eh klar, dass mein Kangoo nicht ewig hält - siehe mein erster Post. Da kommt bzw käme sicher noch mehr.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329790</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329790</guid>
<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 11:28:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Da kommt er im eingebauten Zustand nicht ran . Die Lima ist auch nicht mal fix raus . Dazu am besten Grill , Stoßstange + Träger , Verkleidung LLK + LLK raus . Dann kommt er halbwegs ran .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329789</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329789</guid>
<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 10:54:38 +0000</pubDate>
vorab... ich kenne Deinen Motor nicht und weiß nicht, wie gut man an die Lima kommt.<br />
An Deiner Stelle würde ich versuchen einfach mal den Regler zu tauschen.<br />
Bei meiner Lima brauchte ich diese dazu nicht ausbauen.<br />
Die Schleifringe auf der Welle waren zwar auch schon stark eingelaufen, funktioniert jetzt aber seit 15 tkm. <br />
Hat auf dem Parkplatz 30 Minuten gedauert.</p>
<p>Gruß Holger</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329788</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329788</guid>
<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 10:23:18 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>HolgerHH</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Oha bei deinen Anforderungen kann ich nichts anbieten .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329787</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329787</guid>
<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 10:10:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo,</p>
Die LIMA hat dann keinen Regler mehr.<br />
Das erledigt der Bordrechner. Nach eignem Orakel.<br />
Und sagt das, Batterie ist voll ..... Tja ....</p>
</blockquote><p>Aaaah jaaaaa und für was ist dann das Ding an der Lima wo die Kohlen drin sind und das üblige Kabel zur UPC geht ? Ist reine Attrappe ?? <br />
Du liegst da mit deiner Aussage komplett falsch was die Funktionsweise einer modernen Lima angeht und einen Regler hat die Lima sehrwohl ! Nur das der Regler sozusagen noch einen Vorgesetzten in Form eines Steuergerätes hat was ihm sagt wieviel er denn gerade raus lassen soll . Quasi einen Regler für den Regler ... <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329786</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329786</guid>
<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 10:09:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nee, hat er nicht. Ganz normal alles. Und Batterie hatte ich schon getauscht.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329785</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329785</guid>
<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 08:24:53 +0000</pubDate>
