<title>myKangoo.de - !Lösung!-Kangoo 2 Rückwärtsgang</title>
<title>!Lösung!-Kangoo 2 Rückwärtsgang (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin sowas hab ich sicher da , gebe ich aber wegen &quot; könnte ich ja mal selber gebrauchen &quot; nicht her . <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329471</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329471</guid>
<pubDate>Sat, 16 Mar 2024 05:38:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank! Würde mich in dem Fall bei dir melden, aber ich glaube es wird die nächsten 10 Jahre halten. Was ich aber gebrauchen könnte, wäre der linker Scheinwerfer für G2Ph1. Falls du sowas hast, melde dich bitte bei mir. Gerne über PN.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329454</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329454</guid>
<pubDate>Wed, 13 Mar 2024 20:13:08 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Sergeant KANGOO</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin so einen Fall hatte ich bisher auch noch nicht . Aber gut das du erst mal ruhig bleibst und sachlich dir das Geraffel ansiehst .  <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ay.gif" alt="*thumbsup*" /> <br />
Wenns nicht hält oder sich weiter zerlegt , hab ich bestimmt ne Schaltkulisse als Spender hier  .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329451</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329451</guid>
<pubDate>Wed, 13 Mar 2024 06:17:40 +0000</pubDate>
<title>Kangoo 2 Rückwärtsgang (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin keine Frage das der Ausfall bei den Paar KM nicht akzeptabel ist . Ist aber teils typisch für das 5 Gang Getriebe . Das 6 Gang ist da pflegleichter .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329450</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329450</guid>
<pubDate>Wed, 13 Mar 2024 06:14:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>So, da bin ich wieder. <br />
Wie in den meisten Problemfällen ist die Materialermüdung schuld.</p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2024031219025365f0a6ddd5530.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="810" /></p>
<p>Die Kunststoffschallen haben sich von einander gelöst und stehen zu weit auseinander. Vermutlich waren sie durch die Öffnung im Metallhebel zusammen geklipst. Ich habe auf der Welle, die durch das Loch gesteckt ist, mehrere abgebrochene Kunststoffteile gefunden.</p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2024031219080265f0a8125ac17.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="810" /></p>
<p>Dadurch berührt der Hebel beim Schalten vom Rückwärtsgang den Kunststoffrahmen und kann nicht mehr eintauchen. </p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2024031219130965f0a945afe9d.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="810" height="1080" /></p>
<p>Lösung: die Kunststoffschallen mit einer Schraube fixieren und zusätzlich Kunststoffrahmen an der Stelle freimachen.</p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2024031219173665f0aa507be66.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="810" height="1080" /></p>
<p>Jetzt flutscht es wieder. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>Übrigens ist die Schale um die Gelenkkugel des Schalthebels auch gebrochen, hat aber kein Spiel bekommen. Funktioniert einwandfrei. </p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2024031219214865f0ab4c10497.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="810" height="1080" /></p>
<p>Morgen Abend, wird wieder alles zusammengebaut.<br />
Danke an Kangoo-Center für die Ratschläge.</p>
<p>Grüße<br />
Sergeant</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329449</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329449</guid>
<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 19:27:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja. Und Diesel ohne echte Leistung. Und sie kannten nur volle Beladung und digitalen Stadtverkehr.<br />
Ist trotzdem ein beschissenes Ergebnis.<br />
Grüße, Ingolf</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329448</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329448</guid>
<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 13:35:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>... und das waren sicher alles 5 Gang Getriebe .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329447</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329447</guid>
<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 11:41:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>mit der Diagnose wäre ich vorsichtig. Bilanz: 4 Kangoo2 bei jeweils ca 100Tkm 3 x Getriebeschaden.<br />
Grüße, Ingolf</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329446</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329446</guid>
<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 10:27:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank. Mache ich morgen Abend weiter.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329445</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329445</guid>
<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 20:46:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Du kommst also nicht bis in die Rückwärtsgang Ebene rein . Dann mach mal drinnen die untere Verkleidung ab und schau ob da eventuell was zu viel Spiel hat .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329444</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329444</guid>
<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 20:29:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die schnelle Antwort. Ja, du hast Recht 6-GG.</p>
<p>Inzwischen habe ich Batterie samt Kasten ausgebaut und die Bowdenzüge gefunden. Die Wege von den Hebeln sind frei und wenn ich dem Hebel für links/rechts ca. 10mm nachhelfe, dann geht der R-Gang auch rein. Bedeutet das, dass der Bowdenzug für links/rechts defekt sei? An den Stellen wo er angekoppelt ist kann ich kein Spiel feststellen. Aber es freut mich schon mal, dass das kein Getriebeschaden ist.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329443</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329443</guid>
<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 20:01:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Deinen Angaben nach gehe ich mal davon aus das dein Beuteltier ein 6 Gang Getriebe hat ?? <br />
Du hast nach vorne 2 Bowdenzüge , kein Gestänge . Schau mal vorn aufs Getriebe ob da ein Nächtliches Getier eventuell sein Mahlzeit Reserve gebunkert hat welche dir den Rückwärtsgang versperrt .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329442</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329442</guid>
<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 19:38:56 +0000</pubDate>
<title>Kangoo 2 Rückwärtsgang</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Kangoo-Freunde,</p>
<p>nach 16 absolut problemlosen Jahren hat mein Kangoo keine Lust mehr. Ich bekomme den Rückwärtsgang nicht mehr rein. Es war nicht schleichend, sondern auf ein Mal von butterweich bis gar nicht.<br />
Ich habe die Manschette am Ganghebel hochgezogen und reingeschaut. Von oben scheint alles in Ordnung zu sein. Das Gestänge und Lager sehen normal aus. Die Verrieglung, die mit dem Ring hochgezogen wird ist auch ok. Alle anderen Gänge schalten wie immer gut. Mit Drehzahl spielen oder Auto rollen lassen bringt auch keine Verbesserung. Hat jemand eine Idee? Getriebe? Ausrücklager? Doch Gestänge?</p>
<p>Viele Grüße<br />
Sergeant</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329441</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329441</guid>
<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 17:11:38 +0000</pubDate>
