<channel>
<title>myKangoo.de - airbag kontrollleuchte: stecker problem unterm fahrersitz...</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>airbag kontrollleuchte: stecker problem unterm fahrersitz... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Abend,</p>
<p>herzlichen Dank für die Informationen <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>Ich werde alles beherzigen und daher nicht in die Luft fliegen <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p><br />
Viele Grüße aus Koblenz</p>
<p>Thomas</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333056</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333056</guid>
<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 21:16:46 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Tommi_65</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>nachdem die batt. abgeklemmt ist (am besten den pluspol abdecken/isolieren) kann man das elektro-kabelsystem des autos kurzschliessen, damit da garantiert keine spannung drauf sein kann.<br />
also das pluskabel, das an der batt war an die masse ( = motorblock = karosserie = das minuskabel, was an der batterie war) geben, so dass da keine spannung mehr auf dem kabelsystem sein kann.<br />
das kannst solange lassen, bis mit deiner fummelarbeit unterm sitz fertig bist.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333046</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333046</guid>
<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 02:57:50 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>kangoofahrer</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Abend und vielen Dank für die hilfreichen Informationen,</p>
<p>wie lange soll die Verbindung der Plus-Leitung der Batterie zum Motorblock (Masse) bestehen?<br />
Einmal kurz - und gut ist - oder während der ganzen Operation?</p>
<p>Sorry, kein Elektriker - daher besser ein Mal zu viel gefragt.<br />
Von früher hab ich noch Potentialausgleich im Kopf ... - alles Halbwissen <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Vielen Dank für die bisherige Unterstützung!</p>
<p>Thomas</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333045</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333045</guid>
<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 21:31:02 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>...Batterie abklemmen, reinsetzen und Zündung einschalten - nix Kontrolllampen an?, gut so. Wenn du&#039;s übertreiben willst verbinde die Batterie-Pluskabel mit Karosserie/Motor-Masse. [Der Elektriker erinnere sich an die fünf Sicherheitsregeln ... 3.auf Spannungsfreiheit prüfen, 4.Erden und Kurzschließen<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> ] spätestens jetzt ist alles entladen (außer deinen Haaren, wenn du vorher den Kunstfaserpullover übern Kopf gezogen hast <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ai.gif" alt="*what*" /> ).<br />
Wenn jetzt noch&#039;n Airbag hoch geht geb ich mein Diplom zurück.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333035</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333035</guid>
<pubDate>Sat, 31 May 2025 17:34:36 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>C.Icks</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die Rückmeldung. <br />
Wie lange dauert es bis alle Konensatoren sicher entladen sind?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333034</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333034</guid>
<pubDate>Sat, 31 May 2025 17:11:40 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mach das so, warte aber bis sich alle Kondensatoren in den Steuergeräten entladen haben.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333021</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333021</guid>
<pubDate>Sat, 31 May 2025 09:39:20 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>sewa</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen,</p>
<p>ich möchte auch die Stecker der Airbaigs unter den Sitzen gegen Wago-Klemmen austauschen.<br />
Reicht es vor Beginn der Arbeiten die Klemme des Minuspols der Batterie abzuklemmen oder müssen noch weitere Maßnahmen getroffen werden?</p>
<p>Vielen Dank und Grüße</p>
<p>Thomas</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333017</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333017</guid>
<pubDate>Thu, 29 May 2025 18:17:10 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>danke, aber das programmiert dir keine Werkstatt offiziell raus :)</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333000</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333000</guid>
<pubDate>Tue, 20 May 2025 05:43:24 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>CatchTheRabbit</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das kann ansich jede Reno Werkstatt .<br />
Oder halt selber machen mit Pyren , DDT4all oder Renolink .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332993</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332993</guid>
<pubDate>Fri, 16 May 2025 14:12:21 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Kangoo-Center -TML</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
und kennst Du jemanden im Raum Stuttgart?<br />
LG Sasa</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332988</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332988</guid>
<pubDate>Thu, 15 May 2025 12:12:17 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mann kann mit geeigneter Software die Gurtstraffer auch aus programmieren .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332984</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332984</guid>
<pubDate>Thu, 15 May 2025 05:38:37 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen,<br />
ich habe bei meinem Kangoo ebenfalls das Problem mit Airbag.<br />
Habe neue Stecker verbunden, auch die Kabel mal direkt verbunden, Widerstände eingebaut.....ich krieg die Airbag-Fehlermeldung einfach nicht weg. <br />
Was kann ich noch tun?<br />
Beim Auslesen springt der Fehler auch immer von linken Sitz zum rechten Sitz.... :)<br />
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Wie kann ich das komplett deaktvieren, ja ich weiss, Thema Unfall, aber die Kiste dient als Lastentransporter für kleinere Fahrten.<br />
Danke.</p>
<p>LG Sasa</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332975</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332975</guid>
<pubDate>Tue, 13 May 2025 07:37:56 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dann hast du nicht nicht verstanden ! Demnach hast du keinen Airbag im Sitz . Die Kabel die dann übrig sind einfach im Stecker belassen und gut . Vom Airbagsteuergerät kommt dann auch keinerlei Spannung auf die Kabel das es im Steuergerät ohne Airbag konfiguriert ist .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330781</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330781</guid>
<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 10:07:37 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin und Hallo,<br />
ja, das mit den 8 Kabeln von unten mag so zuzuordnen sein. Aber von oben kommen ja keine 8 Kabel sondern weniger. Das macht mir Sorgen. Was mache ich mit den Kabeln von unten, die auf kein Kabel von oben treffen. Oder gibt es im Stecker Brücken, die von den oberen auf eventuell zwei untere gehen. Oder sind von unten einfach blinde Kabel für andere Möglichkeiten, die dieser Kangoo nicht hat. Sitzheizung ist übrigens vorhanden - und funktioniert auch : )</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330769</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330769</guid>
<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 21:11:53 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Bodensee-Kangoo</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Leute,<br />
ich habe ebenfalls das Problem mit der Airbag-Leuchte. </p>
<p>Es könnte also sein, dass der Stecker Brücken hat, die ich beim Löten berücksichtigen müsste. Ich habe mal ein Bild für Euch und freue mich über hilfreiche Kommentare.</p>
<p>Herzlichen Dank<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2024090211433366d5a4e5c085e.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1024" height="768" /></p>
</blockquote><p>Da sind keine Brücken drin . <br />
Bei 8 Kabeln sind ja 2 für den Gurtstraffer , Sitzairbag , Gurtpipser und Sitzheizung . Was fehlt bei der deiner Kangoolette ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330742</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330742</guid>
<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 18:44:52 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute,<br />
ich habe ebenfalls das Problem mit der Airbag-Leuchte. Diesen Monat muss ich zum TÜV und wollte das mal dauerhaft reparieren. </p>
<p>Was habe ich bisher getan? An Fahrer- und Beifahrersitz gibt es einen eingeklickten Stecker, der eine gelbe Abziehsicherung hat. Diesen habe ich mit Kontaktspray behandelt und somit das Problem für eine gewisse Zeit verschoben. </p>
<p>Am Ende höre ich immer für dauerhaftes Lösen, sollten die Kontakte gekappt und verlötet werden. Wenn das PIN für PIN gehen würde, hätte ich das bereits getan. Leider führen z. B. an der Beifahrerseite 8 Kabel in die Buchse, der Gegenstecker hat jedoch nur 6 Kabel. </p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330723</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330723</guid>
<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 11:43:43 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Gurtstraffer bzw. Lüsterklemmen (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Besten Dank an die drei Antwortenschreiber! Klingt für mich alles plausibel ...</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329896</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329896</guid>
<pubDate>Sun, 05 May 2024 19:24:30 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Stefan H</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Im Fahrzeugbau hat es sehr selten massive Drähte. Das sind immer Litzen = viele feine Drähte.</p>
<p>Die Lüsterklemmen (Normal) haben Schrauben und drehen sich direkt auf die &quot;vielen&quot; Drähte, was einen Teil abdreht.</p>
</blockquote><p>Wenn ich bei Litzen Lüsterklemmen verwende, egal ob 12 oder 230 Volt, verwende ich Aderendhülsen. Fürher habe ich die abisolierten Enden verlötet, aber die Aderendhülsen sind die bessere Lösung.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329895</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329895</guid>
<pubDate>Sun, 05 May 2024 18:16:06 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Schrauber</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><blockquote><p>statt löten gibts ja auch noch lüsterklemmen, die jeder gute heimwerker zuhause hat, wie auch das isolierband <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p><br />
Um Gottes Willen....keine Lüsterklemmen mehr verwenden! Die sind absolut ungeeignet.<br />
Besser die Wagoklemmen nehmen...in dem Falle reichen die 2er, wenn man nicht löten möchte (pro Ader eine 2er nehmen)<br />
<a href="https://www.ebay.de/itm/224634351547">https://www.ebay.de/itm/224634351547</a></p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p><br />
Hallo, was ist denn das Problem mit Lüsterklemmen? Das Internetz gibt hierzu widersprüchliche Antworten. Ich frage, weil ein Vorbesitzer welche verbaut hat. Ich verwende sonst Wago-Klemmen. <br />
Danke für eine Antwort!<br />
Mit freundlichen Grüßen <br />
Stefan</p>
</blockquote><p>Hallo Stefan</p>
<p>Bei Lüsterklemmen besteht das Problem, dass es Schrauben sind, die den Draht (oder die Drähte) beim festschrauben &quot;einquetschen&quot;. Dadurch besteht die hohe Gefahr, dass der Kontakt Draht/Klemme sehr schlecht ist. Falls man flexible Drähte verbinden möchte, sind diese mehrdrähtig d.h. eine Leitungsader besitzt viele feine Drähte, die in der Isolierung stecken. Diese können in der Lüsterklemme durch die Schraube der Lüsterklemme durchtrennt werden. <br />
Daher benutzt der Elektriker für diese Drähte Aderendhülsen, die dann aber auch fachgerecht mit geeigneten Zangen auf die Adern aufgecrimpt werden. Der Laie dreht meistens die Adern zusammen und steckt sie ohne Aderendhülsen in die Lüsterklemme.<br />
Da aber schon beim abisolieren der feinen mehrdrähtigen Adern Fehler stattfinden, hat man die aus dem Programm der Fachkräfte verbannt, d.h. sie dürfen nicht mehr verwendet werden.</p>
<p>Und noch ein Punkt: Die Schrauben der Lüsterklemmen lösen sich mit der Zeit von ganz alleine, so dass der Übergangswiderstand sich immer weiter erhöht. Das führte in der Vergangenheit dazu, dass die 12V-Halogenbeleuchtungen (Einbaustrahler in der Zimmerdecke) sehr häufig zu Bränden geführt haben, weil die Lüsterklemmen in der Decke anfingen, einfach wegzukokeln....hoher Strom bei 12 Volt und hoher Übergangswiderstand in der Lüsterklemme entwickelten starke Hitze und Schmorbrände.<br />
Deswegen sind Lüsterklemmen absolut ungeeignet für die Elektrik.</p>
<p>Ich hoffe, geholfen zu haben <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/az.gif" alt="*prost*" /> </p>
<p>Mit freundlichen Grüßen</p>
<p>Lothar</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329894</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329894</guid>
<pubDate>Sun, 05 May 2024 12:54:14 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Lotti Karotti</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>was ist denn das Problem mit Lüsterklemmen? </p>
</blockquote><p>Hallo,<br />
das Problem ist die Beschaffenheit der Kabel bzw. Drähte.<br />
<p>Die Lüsterklemmen (Normal) haben Schrauben und drehen sich direkt auf die &quot;vielen&quot; Drähte, was einen Teil abdreht.<br />
Einen &quot;Massiven&quot; Draht wird die Schraube (wenn überhaupt) etwas verformen.<br />
Aber eben nicht den Querschnitt verändern. Dito die Wago-Klemmen.<br />
Massive Drähte ja, feine Drähte nein.</p>
<p>Es gibt Lüsterklemmen für die &quot;Feinen&quot; Drähte. Die haben ein Schutzblech zwischen der Schraube und dem Draht. DIESE wären eine Alternative.<br />
Sind aber extrem selten.</p>
<p>Beim Löten entsteht meist ein &quot;Stachel&quot; und daran brechen dann die Litzen mit der Zeit.</p>
<p>Das beste / einfachste ist meist das Crimpen.</p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<p>Ps.: Z.b. <a href="https://www.conrad.de/de/p/kwb-403210-steckverbinder-set-91-st-2732807.html">https://www.conrad.de/de/p/kwb-403210-steckverbinder-set-91-st-2732807.html</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329893</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329893</guid>
<pubDate>Sun, 05 May 2024 12:48:08 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
