<channel>
<title>myKangoo.de - Kabelbaum Geöffnet</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Kabelbaum Geöffnet (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>hi alle</p>
<p>nur jetzt nochmal ein zwischenbericht - oder ist es ein abschlussbericht?...</p>
<p>immer noch - seit das relais ende februar getauscht wurde - springt er immer an - vorher ist er täglich mal nicht angesprungen - bin jetzt sogar schon  einkaufen gefahren damit und wieder nach hause gekommen - setze mich täglich rein und starte, wenn ich ihn nicht brauche... - aber das &quot;problem&quot; ist wie weg... - habe mir dann ersatzrelais gekauft und im fahrzeug bereitliegen - wenn er nochmal nicht anspringt, wechsele ich die aus...</p>
<p>die kabel in den kabelbäumen sehen alle sowas von gut aus... - aber ansonsten stimmt es schon: das öffnen da hat absolut nix gebracht</p>
<p>wenn er wieder mal nicht anspringt, sag ich bescheid</p>
<p>danke und viele grüße</p>
<p>peer</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329850</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329850</guid>
<pubDate>Wed, 01 May 2024 07:00:11 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>peer</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>...hab den kabelbaum zum ot geber und ein stück daneben schon geöffnet - da ist nix vergammelt...</p>
</blockquote><p>Ahaaa, den Kabelbaum hast schon geöffnet soso und was soll das bringen? Genau nix.<br />
Wenn dann mußt du auch die Isolierung des/der Kabel aufschneiden.<br />
Erst dann kannst du erkennen ob das Kupfer Kabel korodiert ist.<br />
Oder ein Alukabel in Pulverform vorliegt.<br />
Mann mann mann dass alles ganz einfach.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329336</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329336</guid>
<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 22:59:39 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>PKGeorge</dc:creator>
</item>
<item>
<title>mal ne zwischenfrage: welches relais ist wofür? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>oh - wenn der kühlerlüfter nicht mehr läuft, wird es warm? - sehe ich das in der anzeige? - wenn das msg keine strom kriegt, dann dürfte er doch auch nicht mehr laufen...?</p>
<p>und der adacmensch hat ja glück gehabt und sein diagnose gerät dran gehabt, als er nicht ansprang - da stand &quot;hauptrelais&quot; - und da hat er das neben dem gelben rausgenommen, wieder reingesteckt - und er sprang an</p>
<p>ja, ich weiß - er hat dabei auch den sockel bewegt und damit auch den kabelbaum...</p>
<p>aber die hoffnung...</p>
<p>ich starte jetzt mal jeden tag ein paarmal, auch ohne zu fahren - bin gespannt...</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329333</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329333</guid>
<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 21:01:46 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bei meinem 1,2 16V von 2004 waren die beiden rechteckigen relativ kleine  Relais :<br />
-MSG<br />
-Kühlerlüfter Stufe 1</p>
<p>Ob das bei deinem auch so ist kann ich nur raten. </p>
<p>Ich tippe aber auch eher auf die + Verkabelung zum MSG, die fault gerne weg. <br />
Aber grundsätzlich unmöglich ist ein Problem im Relais natürlich nicht.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329330</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329330</guid>
<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 18:57:45 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Horst</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Und beim wechseln haste an dem Sockel inklusive der Kabel drunter dran rum gerüttelt !</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329328</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329328</guid>
<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 18:53:45 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Kangoo-Center -TML</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>[ ... ]</p>
<blockquote><p>Deine Relais da vorne drin sind nicht defekt . </p>
</blockquote><p>
[ ... ]</p>
<p>och manno - seit ich donnerstag zwei der relais gegeneinander getauscht habe, springt er immer an - davor ist er jeden tag auch mal nicht angesprungen...</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329324</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329324</guid>
<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 16:40:35 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ist ein Funk Schlüssel wie zu erwarten war . <br />
Deine Relais da vorne drin sind nicht defekt . <br />
Nochmal schau nach den Kabeln die vom Relais weg gehen Richtung Motor .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329320</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329320</guid>
<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 15:12:36 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Relais und Sicherungen (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Sicherungen">https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Sicherungen</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329314</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329314</guid>
<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 09:02:14 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Lotti Karotti</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>seit ich am donnerstag die relais getauscht habe, springt er immer an...</p>
<p>ich war beim freundlichen...: die wissen auch nicht, wofür die relais sind - ich soll in die betriebsanleitung sehen - hab ich gemacht - steht da auch nicht...</p>
<p>dafür hatten die eins da zum sofortigen käuflichen erwerb - für nur 50€... - hab ich nicht gekauft...</p>
<p>wenigstens hab ich in erfahrung bringen können, dass das relais bei renault die bezeichnung ea84 trägt, die nr 7700414484 hat und wohl für 20 ampere ausgelegt sein soll - das hilft evtl. bei der et suche...</p>
<p>davon befinden sich auf dem steckfeld hinter der lampe drei stück...</p>
<p>und die gibt es im netz alternativ von bosch (0 986 AH0 304) für so ab 5,00€, oder original renault (bitron) in der bucht ab ca 7,00€ gebraucht - müssen es originale sein? - oder gehen die von bosch auch?</p>
<p>bin nach wie vor echt unsicher, welches risiko ich auf mich nehme, wenn ich damit fahre... - irgendwo steht auch, dass so ein relais für die bremsen wäre...</p>
<p>thx für tips dazu</p>
<p>ps - fotos vom schlüssel anbei...<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2024030211442765e3111b9f19e.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="810" height="1080" /><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2024030211454865e3116c24099.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="810" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329285</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329285</guid>
<pubDate>Sat, 02 Mar 2024 11:46:04 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
geht es auch. Ich schätze dein Versuchsaufbau bei deinem Experiment hat einfach auch Funk etwas abgeschirmt. Auch Funk mit 434 MHz geht nicht ungestört überall 100% durch. <br />
Dann hat es bei der Entfernung deines Experiments einfach nicht gereicht. Probiere doch mal dein Experiment nochmal näher am Fahrzeug und lasse den Schlüssel beim Drücken in der Hosentasche. Bei IR würde das nicht funktionieren. Bei Funk reduziert das nur die Reichweite etwas. </p>
<p>Bei IR Schlüsseln von Renault steht vorne am Schlüssel eine transparente LED sichtbar raus. Da wo auch der Schlüsselbart raus kommt. </p>
<p>Die Kangoos hatten das wirklich nur bis irgendwann 1999.</p>
<p>Hier sind Bilder, man sieht das Loch neben dem Schlüsselbartloch wo die IR LED aus dem Schlüssel geht. <br />
<a href="https://forum.mykangoo.de/index.php?id=206955">https://forum.mykangoo.de/index.php?id=206955</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329271</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329271</guid>
<pubDate>Sat, 02 Mar 2024 06:28:52 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>wenns funk wäre würde es doch ohne sichtverbindung gehen</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329269</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329269</guid>
<pubDate>Sat, 02 Mar 2024 00:04:49 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>kangoofahrer</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>wenn er einen bj2000 hat müsste es ir sein.<br />
mein 2003er hat ir, habs getestet, klackt  in 10 m entfernung aber nur mit sichtverbindung.</p>
</blockquote><p>IR bei 2000 und 2003 garantiert nicht.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329268</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329268</guid>
<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 22:18:37 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>wenn er einen bj2000 hat müsste es ir sein.<br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329267</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329267</guid>
<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 21:30:21 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>1: ka - morgen kann ich den fotografieren<br />
2: wegfahrsperrenlampe geht nach ein/zwei sekunden nach dem schlüsseldrehen aus<br />
3: nein, hab ich noch nicht gemacht... - aber warum soll ich das denn tun?</p>
<p>habe jetzt mal zwei relais getauscht - haben identische nummern und kontakte... - sind also gleich?</p>
<p>springt seitdem immer an</p>
<p>aber dann hätte ich ja ein relais mit wackler jetzt auf dem anderen steckplatz?! - was fällt denn da jetzt u u aus? - bremsen? - licht? ... - kann mir denn keiner sagen, wofür die relais sind, oder wo man das herausfinden kann und woher man neue kriegt? - mir wäre mit neuen erheblich wohler...</p>
<p>viele grüße</p>
<p>peer</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329262</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329262</guid>
<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 17:01:52 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Frage 1 : Hast du noch einen Infrarot Schlüssel oder schon Funk ? Ein Bild vom Schlüssel wäre sinnvoll ! <br />
Frage 2 : Was macht die Wegfahrsperrenlampe beim einsteigen , Schlüssel rum drehen ohne starten . <br />
Frage 3 : Hast du an den Kabeln die von den Relais vorne ab gehen mal ordentlich dran gezogen ? Besonders rote Kabel die in Richtung Motor gehen ? Da geht eins vom Relais in den Kabelbaum und kommt aber gleich wieder zurück aufs andere Relais . Einfach mal ordentlich dran ziehen !!!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329256</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329256</guid>
<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 19:38:43 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo zusammen</p>
<p>habe jetzt nochmal die relais hinter dem linken scheinwerfer untersucht - nach dem adac ist eins davon ein &quot;hauptrelais&quot;?... - verantwortlich für den startstrom? - vermutlich das neben dem gelben? - wenn ich das abziehe, springt er auch nicht mehr an - kann so ein relais nicht auch nen wackler haben? - ich würde die relais gerne mal tauschen bzw erneuern: woher nehmen? - genaue bezeichnung? - sind alle drei da gleich?...</p>
<p>thx für info dazu<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2024022918051065e0c75647b6e.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="810" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329255</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329255</guid>
<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 18:06:19 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>ot geber? - hauptrelais? - wegfahrsperre? - oder oder? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>nein hab keinen drehzahlmesser und mittlerweile nen neuen ot geber samt stecker - keine metallspäne am alten - sah aus wie neu - auch den kabelbaum geöffnet - keine vergammelten kabel zu finden</p>
<p>nach wie vor: springt an, 24h lang - dann plötzlich nicht mehr - manchmal morgens, manchmal auch nach dem umparken auf dem hof - bisschen wackeln (nur berühren) am ot geber kabel - springt wieder an, 24h lang 100mal, kein problem - dann wieder nicht - wieder berühren des ot geber kabels - springt wieder an, 100mal - ca 24h später wieder nicht... usw usw</p>
<p>es gelingt nicht, durch berühren des kabels ihn dazu zu bringen, dass er nicht anspringt - diese besonderen momente sucht sich das auto selbst aus :-/</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329238</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329238</guid>
<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 15:06:06 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hast Du denn jetzt ein Drehzahlmesser im Armaturenbrett?<br />
Neues Masseband hilft natürlich nur wenn es auch ein Problem hatte.</p>
<p>Ich schätze schon, dass es ein Problem mit dem OT Geber Signal ist.<br />
Gerade weil es nie bei der Fahrt auftritt ist das sehr wahrscheinlich.<br />
Es scheint ja auch immer zu helfen am OT Geber rumzufummeln.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329141</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329141</guid>
<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 12:40:05 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>der ot geber wurde letztes jahr gewechselt - passte zum blauen stecker am kabelbaum - seit ich den kangoo hab, ist da also der ot-geber mit dem blauen stecker drin - dann wurde auch der stecker gewechselt - brachte aber alles nix - über späne weiß ich nichts, da das in der werkstatt gemacht wurde - werde mal nachfragen</p>
<p>die batterie hing am ladegerät, war also voll da - und da das masseband neu ist, gehe ich von sauberer spannung aus - zumindest muss es doch jetzt mit neuem masseband besser sein als vorher?!... - aber das neue masseband hat ja offensichtlich nicht die geringste auswirkung auf den fehler <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329135</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329135</guid>
<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 18:34:21 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Was genau wurde beim OT-Geber getauscht?<br />
Nur der Stecker? Oder der OT-Geber und der Stecker? <br />
Typischerweise rüstet man dann von schwarzem nach blauem Stecker um. <br />
Die blauen sind etwas anders aufgebaut und passen dann nur am neuen blauen OT Geber. <br />
Waren denn Späne am OT Geber? Die können das Signal massiv stören. <br />
Und wo einmal Späne sind kommen gerne noch mal neue nach. <br />
Das Teil ist ja ein Permanentmagnet und zieht die natürlich an. </p>
<p>Zeigt dein Drehzahlmesser etwas an, wenn er nur orgelt und nicht anspringt?<br />
Wenn Du kein Drehzahlmesser hast, dann die Drehzahl beim erfolglosem Startversuch per Obd betrachten. Wen da keine Drehzahl angezeigt wird ist meist ein Ot-Geber Problem.</p>
<p>Alternativ auch mal prüfen ob saubere 12 Volt an Pin30 des MSG ankommen, die Leitung fault gerne mal durch.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329134</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329134</guid>
<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 17:53:50 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
