<channel>
<title>myKangoo.de - Lüftung funktioniert nur auf Stufe 3</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Lüftung funktioniert nur auf Stufe 3 (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hatte mein Kangoo auch, ist der Vorwiderstand, der kaputt ist.<br />
Weil der Motor in Stufe 3 mit voller Leistung, als ohne Vorwiderstände arbeitet, läuft dieser nur auf der höchsten Stufe.</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328485</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328485</guid>
<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 15:37:14 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>sewa</dc:creator>
</item>
<item>
<title>säckeweise.... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jep ich nehme da immer einen &quot; spitzen Docht &quot; und treibe den neben dem Draht in die Klemmung bis die auf geht . Ist ne Frimelei und braucht wirklich was sehr dünnes spitzes was aber auch steht und nicht gleich abbricht . Beim zu Krimpen nicht zu fest sonst ist das neue Drähtle gleich durch .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328467</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328467</guid>
<pubDate>Sun, 10 Dec 2023 14:49:40 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Kangoo-Center -TML</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>gibt es die beim großen c, deshalb mal ein link <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";)" /><br />
<a href="https://www.conrad.de/de/p/eska-sw-111tl-temperatursicherung-121-c-10-a-250-v-1-st-419018.html#productDownloads">https://www.conrad.de/de/p/eska-sw-111tl-temperatursicherung-121-c-10-a-250-v-1-st-4190...</a></p>
<p>falls der mal nicht mehr geht 250v 10A 120° beidseitig bedrahtet hab ich eingelötet und funzt seit 8 wochen problemlos - geht halt mit nem minilötkolben nicht wirklich, dann sollte man das in der tat aufpopeln und verklemmen´.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328460</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328460</guid>
<pubDate>Sun, 10 Dec 2023 11:46:30 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Buggy</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn die 3 noch geht ist es meist die Temperatursicherung im Widerstand vorn drin . Das ist kein einzelner kleiner Widerstand . Die Temperatursicherung  gibts bei Conrad und Co. für wenige Cent einzeln . <br />
Den alten aus der Blechklemmung raus &quot; popeln &quot; und wider rein klemmen , nicht löten .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328459</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328459</guid>
<pubDate>Sun, 10 Dec 2023 11:30:51 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jeff hat ja schon geschrieben.<br />
Wenn nur Stufe 3 geht kann es der Vorwiderstand im Luft Kanal sein.<br />
Der wird vom Luftstrom gekühlt hat zur Sicherheit auch eine Thermoschmelzsicherung mit dran. (Die Thermoschmelzsicherung ist dazu da falls der Luftstrom den Widerstand nicht kühlt, man ja mal was klemmen / Fremdkörper) <br />
Oder aber der Schalter bzw Stecker am Schalter im Innenraum ist verschmort, dass ist beim Kangoo keine Seltenheit.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328457</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328457</guid>
<pubDate>Sun, 10 Dec 2023 10:22:41 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Horst</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Lüftung Widerstand iss Defekt (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Bei Stufe 1 oder 2 tut sich nichts. </p>
</blockquote><p>Jeff saacht dah iss ehn widerstand an dehm lueftermotor durschgebrannt.<br />
Jeff saacht dah komst gut dran vom motoreraum in wasserkasten plaste weckmachen und gut.<br />
Jeff saacht aber auch dass der motore oft neuh muß dah schwerr dreht unt dah brennd wiederstand durch</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328456</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328456</guid>
<pubDate>Sun, 10 Dec 2023 10:12:02 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Jeff</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Lüftung funktioniert nur auf Stufe 3</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, ich bin neu hier und habe bisher keine Lösung für mein Problem gefunden, daher schreibe ich es hier auf und hoffe, dass jemand einen hilfreichen Tipp für mich hat. Ich habe einen Kangoo Bj. 2004 ohne Klimaanlage und die Lüftung geht nur bei Stufe 3. Bei Stufe 1 oder 2 tut sich nichts. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Vielen Dank</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328455</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328455</guid>
<pubDate>Sun, 10 Dec 2023 10:01:56 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Andreas</dc:creator>
</item>
</channel>
</rss>
