<channel>
<title>myKangoo.de - Sicherung im Pluspol-Kabel fehlt ?</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Sicherung im Pluspol-Kabel fehlt ? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hinterher ärgere ich mich auch immer: warum habe ich Dösbaddel <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> vorher kein Foto gemacht?</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328627</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328627</guid>
<pubDate>Wed, 03 Jan 2024 01:35:02 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>DerFrosch</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank, ja genau das Kabel hatte ich bei dem Ausbau in den Sicherungskasten geklemmt und beim Einbau total vergessen.<br />
Jetzt ist wieder alles gut und der Kangoo springt wieder! <br />
Danke für eure Fehleranalyse. Ich schiebe es einfach mal auf den fehlenden Schlaf und die Altersvergesslichkeit 😩</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328385</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328385</guid>
<pubDate>Sat, 02 Dec 2023 06:53:35 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Mannschaftsbus</dc:creator>
</item>
<item>
<title>die kappe wandert.... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das war es, ich hatte ein Kabel beim Ausbau in den Sicherungskasten gesteckt und dieses total vergessen.<br />
Vielen lieben Dank für eure Hilfe, es funktioniert wieder alles!<br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/20231201221729656a5b7948d14.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="810" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328384</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328384</guid>
<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 22:17:49 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Schönes Suchbild ....euch ist aber schon aufgefallen das das rote Kabel zum Sicherungskasten nicht an der Batterie ist ? Wird wohl im Sicherungskasten auf Lauer liegen . Der Kangoo hat auch kein W-Lan Strom zum selbigen ... <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328383</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328383</guid>
<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 21:05:07 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Kangoo-Center -TML</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank, ja ich glaube das kann es sein. Da werde ich morgen im Hellen nochmal genau hinsehen. Jetzt wo du es sagst glaube ich war da noch etwas auf dem Pluspol festgeschraubt… oh man<br />
Danke 🫣</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328382</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328382</guid>
<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 20:36:04 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die rote Kappe vom Unfalll-Schalter hatte ich nur mal abgenommen um zu sehen, was darunter liegt. Die ist wieder drauf.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328381</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328381</guid>
<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 20:31:45 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>von bild zu bild <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";)" /> auf einem hat sie den richtigen platz.<br />
riecht mir danach, dass auf dem bild oberhalb der bakterie so ne schwarze raube weggeklappt wurde an dem eine ringöse hängt, die noch auf den pluspol gehört.<br />
schöne pluspolverschraubung übrigens, hat es schon in den 60ern bei renault gegeben.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328380</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328380</guid>
<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 20:12:59 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Buggy</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/20231201155603656a0213153ac.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="810" /></p>
</blockquote><p>
Hallo,<br />
also das ist das Kabel zum Anlasser.<br />
An der Batterie.<br />
Die Abdeckung vom &quot;Unfall-Schalter&quot; fehlt.<br />
Und oben &quot;links&quot; ist das Ende von einem Kabel an einer Mutter zu sehen.<br />
Irgendwie denke ich, da fehlt was zwischen ?</p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328379</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328379</guid>
<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 18:38:36 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Sicherung im Pluspol-Kabel (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Also bei mir gibt es da nicht so eine Sicherung, das Pluskabel hat aber eine Abzweigung zu einem Stecker. Anbei ein paar Fotos vom Ist-Zustand.<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/20231201155603656a0213153ac.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="810" /></p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/20231201155704656a02507b78a.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="810" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328378</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328378</guid>
<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 15:57:33 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mach mal Zündung an.<br />
Dann Spannung messen zwischen Pluspol direkt Batterie und dem grauseligem roten Kabel nach der Sicherung.<br />
Normalerweise muss das 0 Volt sein wenn alles ok ist.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328377</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328377</guid>
<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 15:32:50 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Horst</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ja da ist tatsächlich am Pluspol noch eine Abzweigung zu einer Art Sicherung/Klemme.</p>
</blockquote><p>Ich stell dir mal ein Bild von der angesprochenen Sicherung im Pluspol-Kabel ein.<br />
Die Spitze zeigt direkt auf die Kappe die entfernt werden muß.<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/202312011522236569fa2f626db.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="720" height="480" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328376</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328376</guid>
<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 15:23:13 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>PKGeorge</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Kangoo macht keinen Mucks nach Batteriewechsel (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja da ist tatsächlich am Pluspol noch eine Abzweigung zu einer Art Sicherung/Klemme.<br />
Ich werde mir das mal genauer ansehen und Fotos machen.<br />
Vielen Dank für den Hinweis.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328375</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328375</guid>
<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 15:06:28 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
da wird an der Pluspolklemme selbst was kaputt sein.<br />
Ich meine an der Klemme ist irgendwo auch so eine Art Sicherung, die auch msl einfach brechen kann.<br />
Wenn Du die Stelle nicht selbst erkennst mach ein paar Bilder von der Pluspolklemme.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328374</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328374</guid>
<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 14:45:31 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das Masseband hatten wir vor ein paar Jahren erneuert. Habe ich mir jetzt aber noch nicht wieder angesehen. Ich hatte die Masse der Batterie über ein Starthilfekabel mit dem Motorblock verbunden. Das hat aber auch nichts gebracht.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328373</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328373</guid>
<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 14:23:16 +0000</pubDate>
</item>
<item>
nach dem &quot;Masseband&quot; hast Du geschaut ?</p>
<p><a href="https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse">https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse</a></p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328372</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328372</guid>
<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 14:14:30 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Kangoo macht keinen Mucks nach Batteriewechsel</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen,<br />
unser Mannschaftsbus, ein 2000er Renault Kangoo KC0H 1.4 Benziner macht leider nach dem Einbau einer neuen Batterie nicht einen Mucks. Es funktioniert rein gar nichts. Keine Innenraumlampe und auch beim Anschließen der Kontakte an die Batterie hört man nichts, kein Funken und auch kein Geräusch.</p>
<p>Angefangen hatte das ganze, dass beim Startversuch der Wagen nicht angesprungen ist. Es ging noch alles, Radio, Licht etc. nur die Zündung versagte. Die Batterie ist eine Varta von 2021. Ich habe die Batterie ausgebaut und an einem Ladegerät über Nacht geladen. Nach ein paar Tagen kam ich dazu die Batterie wieder einzubauen. Da passiert wie beschrieben nichts mehr, also Batterie wieder raus und wieder ans Ladegerät, das bestätigte nach kurzer Zeit die volle Ladung der Batterie. Trotzdem haben wir eine neue Batterie besorgt. Eine Varta C22 12 V, 52 Ah, 470 A. Eingebaut und wieder keine Reaktion. Ich stehe etwas auf dem Schlauch... dass es so gar keine Reaktion gibt. Kennt jemand das Problem? Was kann ich noch testen/machen?</p>
<p>Vielen Dank für eure Hilfe.<br />
Viele Grüße aus Berlin Friedenau</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328371</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328371</guid>
<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 12:32:35 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
