<channel>
<title>myKangoo.de - Kupplung Nehmer Zylinder iss Defekt</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Kupplung Nehmer Zylinder iss Defekt (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>So,<br />
Hab jetzt die kpl. Kupplung mit Nehmerzylinder getauscht.<br />
Jetzt geht alles wieder.<br />
Also war der Nehmerzylinder defekt obwohl er dicht war.<br />
Viele Grüße,<br />
Timo</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328448</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328448</guid>
<pubDate>Sat, 09 Dec 2023 19:25:11 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Timo90-16</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>👍 👍 👍 Ich mach den mal neu rein. Ich berichte euch ob es geklappt hat 😊</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328352</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328352</guid>
<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 16:00:36 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte erst vor kurzen so einen Fall wo nix undicht war und entlüften jedes mal kurze Funktion brachte . Nach dem Wechsel des Nehmerzylinders war dann Ruhe . Hätt ich auch nie gedacht , war aber so . Eine neuer Geberzylinder hat nix gebraucht .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328351</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328351</guid>
<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 15:56:46 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Kangoo-Center -TML</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Kupplungsgeberylinder wurde getauscht.<br />
Kann sich jemand von euch denken was das noch sein kann? </p>
</blockquote><p>Jeff saacht dass kan nuhr am neehmerzylinder in getriebe liegen<br />
Jeff saacht bau einfach getriebe in der mittagsbause aus unt mach dehn zylinder neu.<br />
Jeff saacht ahber auh dass du in einem washgang auh der kupplungscheibe unt platte mitt neu mahen kahnst.<br />
Jeff saacht neue kupplung kosdet faßt niex beih ebay.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328347</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328347</guid>
<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 08:51:10 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Jeff</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Kupplung 1,6 16V 4x4 (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, ja funktioniert dann wieder ganz normal.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328346</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328346</guid>
<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 08:37:31 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
funktioniert die Kupplung denn nach Standzeit über Nacht sofort beim ersten Betätigen?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328345</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328345</guid>
<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 08:14:52 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Horst</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Kupplung 1,6 16V 4x4</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Morgen, ich habe das Problem das nach ca. 30km Autobahn fahrt das Kupplungspedal ins Leere geht und nicht trennt. Nach mehrmaligem pumpen geht die Kupplung wieder. Beim fahren in der Stadt gibt&#039;s keine Probleme. Kupplungsgeberylinder wurde getauscht und es wurde mehrfach entlüftet.Kann sich jemand von euch denken was das noch sein kann? <br />
Viele Grüße, <br />
Timo</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328344</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328344</guid>
<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 07:57:12 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
