<channel>
<title>myKangoo.de - Kraftstoffpumpe Kangoo2</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Kraftstoffpumpe Kangoo2 (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, hat schon jemand eine Sevice Klappe selber reingeschnitten?</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331663</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331663</guid>
<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 09:19:13 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>rudi1970</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Kraftstoffpumpe Kangoo2 Stecker defekt. (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Kannst Du mir auch sagen was das für ein Kasten ist, der am Tank hängt. Gehen einige Leitungen rein..</p>
</blockquote><p>nö saacht Jeff, iss dad wichtig? nö saacht jeff wehn er stört wirt abgebaut ende in gelände<br />
Jeff saacht duh frakst soviel besser duh geehst mitt dehm kleinen problem in werkstatt schond auch dein fragenerf<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ax.gif" alt="*rose*" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328072</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328072</guid>
<pubDate>Sun, 22 Oct 2023 09:48:51 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Jeff</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kannst Du mir auch sagen was das für ein Kasten ist, der am Tank hängt. Gehen einige Leitungen rein..</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328071</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328071</guid>
<pubDate>Sun, 22 Oct 2023 09:42:16 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>houzi</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo, habe es so versucht. Allerdings stösst der Tank dann an das Wärmeleitblech vom Auspuff. Muss wohl doch alles abmontiert werden. Oder gibts noch einen Trick?</p>
</blockquote><p>Jeff saacht der trick iss baue dad blech eihnfach ab.<br />
Jeff saacht ob ess wieder dran kommmt iss deihne saache.<br />
Jeff arbeitet auf schrotttplatz dah kommmen immer mehr ohne Geld dah läßt Jeff so teile wie bleche unt halter fehlen sieht jah keiner<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328070</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328070</guid>
<pubDate>Sun, 22 Oct 2023 09:28:50 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, habe es so versucht. Allerdings stösst der Tank dann an das Wärmeleitblech vom Auspuff. Muss wohl doch alles abmontiert werden. Oder gibts noch einen Trick?</p>
<p>VG und Danke!!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328068</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328068</guid>
<pubDate>Sun, 22 Oct 2023 09:15:46 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen lieben Dank!!! Ihr seid super allesamt 🫶</p>
<p>Am Sonntag werde ich mir den Wagen von unten anschauen und den Leeren Tank lösen. Muss ich vor lösen der Schrauben lediglich den Einfüllstutzen abmachen oder hängt noch weiteres Zeugs dran?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328053</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328053</guid>
<pubDate>Sat, 21 Oct 2023 06:50:51 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin zum anlöten muß die Pumpe eh raus und das Kabel geht von der Pumpe bis in den Radkasten und da ist dann ein Stecker . Also alles Ausbaufähig und Mann kann es gut weg vom Benzin machen . Also da sollte nix abfackeln . Die Lötstelle dann gut abdichten .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328052</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328052</guid>
<pubDate>Sat, 21 Oct 2023 04:38:53 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Kangoo-Center -TML</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt einen Stecker mit Kabeln dran zur Reparatur.<br />
Der Stecker ist genau so schlecht wie der verschmorte.<br />
Die geschädigten Pinne bleiben an der Pumpe, das hält nicht lange.<br />
Original ersetzen kauft den Schrott noch einmal - keine Option.<br />
Den Sockel an der Pumpe wegschneiden und die Kabel direkt an die 2 Pole der Punpe löten löst das Problem dauerhaft. Wer so nahe am Benzin lötet, sollte wissen, was er da tut. Es ist sehr gefährlich!!! (Hinweis für MikrowellenKatzengriller)<br />
Grüße, Ingolf</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328051</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328051</guid>
<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 20:31:47 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>ingolf</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Und diesen Stecker gibts dann als Ersatzteil mit Kabelbaum?<br />
Sorry für die vielen Fragen…</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328050</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328050</guid>
<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 19:11:36 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die Verbindung Stecker zum Pumpemsockel ist meist das Problem . Da verschmort es gern mal . Wenn du Pech hast ist der Stecker und die pumpe hin .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328049</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328049</guid>
<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 18:30:44 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank, das klingt gut machbar. Welche Stecker verschleißen da denn gerne? Der zur Pumpe oder der Sockel? Dann brauche ich eine neue, oder?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328048</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328048</guid>
<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 16:42:32 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>An den Stecker kommst ran wenn du die vorderen Schrauben entfernst und die hinteren etwas löst . Vorne ein wenig runter klappen und rein greifen . Tankeinfüllschläuche zur Not lösen . Durch den Auspuff drunter fällt da nix runter . <br />
Pumpe ausbauen nur bei Tank raus . Tank leeren sollte logisch sein , sonst schwer und Sauerei .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328047</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328047</guid>
<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 15:39:22 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Und MC Stender sacht, je weniger Sprit im Tank, je leichter ist der Tank.<br />
Besser zu zweit. Und auf ne Bühne.<br />
Denk dran.<br />
Ein Funken und Bumm.</p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328046</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328046</guid>
<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 13:42:16 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Mc Stender</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Tank ausbauen. (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Habe eben mit ner Werkstatt gesprochen. Die meinten, dass der Tank raus muss. Ist das machbar<br />
Als nicht kfz ler oder allein nicht machbar?</p>
</blockquote><p>Jeff saacht wen tank leer iss iss dehr ausbau ehn kinderspiel auff der buehne odder krube.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328045</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328045</guid>
<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 13:41:16 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Habe eben mit ner Werkstatt gesprochen. Die meinten, dass der Tank raus muss. Ist das machbar<br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328044</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328044</guid>
<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 13:25:08 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wo wäre im Idealfall die Pumpenöffnung zu finden? Unter der Sitzbank oder im Kofferraum?</p>
<p>BJ ist 01/2012</p>
</blockquote><p>Bei meinem G1 (die hatten alle den Deckel) war es unter Rücksitzbank.<br />
G2 ist im Grunde ein anderes Auto, ich würde dennoch erwarten, dass es auch unter der Bank ist. <br />
Ich würde auch das im Zweifel versuchen von unten per dünner Endoskopkamera zu suchen. <br />
Die gibt es inzwischen für wirklich kleines Geld für das Smartphone oder auch eigenem Display.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328043</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328043</guid>
<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 12:43:43 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Horst</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Grrr, hatte die Rücksitzbank eben ausgebaut und nichts gesehen. Kommt man zumindest<br />
an fie Stecker ran, um zu testen, ob die Spannung auch ankommt?</p>
</blockquote><p>Jeff saacht dass tema iss weltbekannd duh must tank ausbauen um an stecker drahn zuhcommen.<br />
Jeff saacht stecker iss verschmoorrd dah pinns zuklein.<br />
Jeff saacht ess gibbt repsatz daführ also must vor ausbau besorhgrn.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328042</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328042</guid>
<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 12:25:22 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wo wäre im Idealfall die Pumpenöffnung zu finden? Unter der Sitzbank oder im Kofferraum?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328041</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328041</guid>
<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 12:13:05 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich persönlich würde ein Loch nachrüsten.<br />
Die Position lässt sich ja anhand eines etwas neueren (Facelift) Kangoo ermitteln.<br />
Dann erst mal mit Anschlag damit man nicht zu tief reinbohrt ein Loch.<br />
Dann mit Endoskopkamera schauen.<br />
Dann weiter Löcher und Blechschere (oder Knabberschere). <br />
Später dann Blech Deckel mit Dichtung und kurzen Blechschrauben drauf.<br />
Dann muss man die Pumpe gar nicht ausbauen und kann die Kabel verlöten.<br />
Ausbau ist immer heikel, kann immer mal Probleme mit der Dichtheit geben.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328040</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328040</guid>
<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 11:52:46 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Grrr, hatte die Rücksitzbank eben ausgebaut und nichts gesehen. Kommt man zumindest<br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328039</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328039</guid>
<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 11:43:44 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
