<channel>
<title>myKangoo.de - erinnert...</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>erinnert... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>an meinen ersten kangoo mit maxxis reifen - spektakel gemacht wie defekte radlager  - kam ich aber auch erst drauf nachdem die radlager gewechselt waren <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/aq.gif" alt="*devil*" /></p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328006</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328006</guid>
<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 19:07:35 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Buggy</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Lenkrad wackelt/Vibration/Rumpeln  4x4 (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>so, jetzt bin ich euch der Auflärung schuldig.<br />
Ich sag nicht mehr  Reifen nein.</p>
<p>Fogendes war:<br />
Hatte vorn Polnische reifen drauf, geschenkt.<br />
Liefen aber schon 1000sende Klm einwandfrei.<br />
Nachdem leichte Vibrationen kammen habe ich sie nochmal auf die Wuchtmaschine und auch höhen und Seitenschlag geprüft, alles top.<br />
Vibration natürlich nicht weg ,  also bleibt nur noch Antriebswelle Rechts.</p>
<p>Jetzt kommts:  Zwischenzeitlich 2,3 Bar sind etwas wenig vorn, also auf 2,5 erhöht.<br />
So nach und nach wurde das vibrieren immer schlimmer.<br />
Ok Antriebswelle wird schlimmer.<br />
Welle gtauscht und auch ne macke gefunden.<br />
Voller Freude Probefahrt nicht gravierend besser.</p>
<p>Hab dann die Reifen geprüft<br />
Jetzt haben die blos von den 0.2 bar dicke Backen bekommen und über 1cm Höhenschlag.<br />
Da muss man mal drauf kommen.<br />
Jetzt fährt er wieder wie auf Schienen.<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Lediglich die neu gelagerte Kardan hat leichte Vibration be ca 80  ,ist ein Gewicht weggefallen.<br />
Kann ich mit leben</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328005</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328005</guid>
<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 15:29:57 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>k3500</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Reifen nein<br />
unter Last mehr spürbar<br />
alles mit nem langen Brecheisen angehebelt und auf Spiel geprüft</p>
</blockquote><p>Spontan fallen mir die Spurstangen ein....also Axialgelenke der Spurstangen (nicht Spurstangenköpfe).</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327900</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327900</guid>
<pubDate>Sun, 08 Oct 2023 18:25:50 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Lotti Karotti</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Reifen nein<br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327899</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327899</guid>
<pubDate>Sun, 08 Oct 2023 14:58:35 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>74219</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327898</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327898</guid>
<pubDate>Sun, 08 Oct 2023 14:54:58 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das Lenkgetriebe ist wirklich nicht lose?<br />
Die Verbindung zur Lenksäule ist fest?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327897</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327897</guid>
<pubDate>Sun, 08 Oct 2023 13:58:26 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>meinautoistkaputt</dc:creator>
</item>
<item>
schau Dir den Übergang (Hump) der Reifen auf die Felge einmal genauer an.<br />
Keine &quot;Einschläge&quot; von Kanntsteinen ?</p>
<p>Dann lass die Luft raus bis ca. 0,6Bar.<br />
Nun fahre / schiebe ne Kurve. Einmal Links, einmal Rechts. Etwa eine &quot;Umdrehung&quot;.<br />
Spürst Du nun eine &quot;Delle / Unreglmäsigkeit&quot; ?</p>
<p>Wenn ja, Bingo.<br />
Karkasenbruch vorraus = Reifen im Eimer.<br />
Und das kann böse ausgehen.</p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327896</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327896</guid>
<pubDate>Sun, 08 Oct 2023 11:31:57 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Mc Stender</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Aus welcher Ecke im Land kommst du denn ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327895</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327895</guid>
<pubDate>Sun, 08 Oct 2023 06:02:34 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Kangoo-Center -TML</dc:creator>
</item>
<item>
<title>wenn dann sollte... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>sich das doch auch im ausgefederten zustand bemerkbar machen, denkt man sich eigentlich oder fährst du da weniger als 25 km/h ?<br />
ich würde mal die vorderradaufhängung mittels wagen/getriebeheber unter &quot;last&quot; setzen dann müsste sich ja was tun. </p>
<p>mal so als idee um den realbetrieb nachzubilden</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327892</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327892</guid>
<pubDate>Sat, 07 Oct 2023 22:12:34 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>eben die linke Antriebswelle nochmal ausgebaut <br />
nichts zu erkennen<br />
bei der rechten hab ich festgestellt dass die innere Längsverzahnung etwas spiel hat<br />
kann mir aber nicht vorstellen dass das auf die Lenkung wirkt<br />
und machen kann man da eh nix</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327891</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327891</guid>
<pubDate>Sat, 07 Oct 2023 20:52:21 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wie sind die Lastwechselreaktionen und das Verhalten beim Bremsen? <br />
Der probeweise Umtausch der Bremsscheiben könnte mindestens Ursachen auschließen. <br />
Ich hatte schonmal eine ausgewuchtete aber leicht verzogene Alufelge, <br />
die dann die Bremsscheibe mitzog und die Bremse zum starken Rubbeln brachte.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327890</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327890</guid>
<pubDate>Sat, 07 Oct 2023 20:01:56 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Kang Johnson</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Du hast die linke Antriebswelle auch wirklich korrekt eingebaut so das die Tripode welche direkt ins Diffi greift noch am Stück ist ? Wenn das iO ist könnte die Aufnahme im Diffi für die Tripode ausgenudelt sein .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327887</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327887</guid>
<pubDate>Sat, 07 Oct 2023 18:15:11 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sehe gerde habs ins falsche Forum gestellt, kommt das trotzdem ab?</p>
<p>Differntial arbeitet normal , kann mir auch nicht vorstellen wie sich das auf die Lenkung auswirken könnte.<br />
Symtome gehen schon Richtung Antriebswelle, selbst wenn eine Neue was ab hätte müsste mann ja Spiel, wackeln oder eiern beim laufen lassen erkennen.<br />
Am Besten wären Rollenböcke wo man die Räderr einsetzt und laufen lassen kann , ähnlich Rollen Bremsenprüftand.  Aber so was finde ich nicht im Netz.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327886</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327886</guid>
<pubDate>Sat, 07 Oct 2023 17:21:42 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
was mir spontan einfällt, ist das Getriebe bzw Differenzial.<br />
Stehen die Antriebswellen auch nicht unter Spannung ?<br />
Bzw sind die Motoraufhängungen OK und der Motor nicht auf eine Seite gedrückt, was eine Antriebswelle unter Spannung setzen kann.<br />
Sonst muß man natürlich auch immer die bereits getauschten Teile bei der Fehlersuche nicht ganz ausschließen.<br />
Du schreibst ja, dass gut ausgewuchtet ist, aber wurde auch auf Höhenschlag geprüft?<br />
Denn mit Höhenschlag in Felge und oder Reifen hilft das beste Wuchten nichts.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327885</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327885</guid>
<pubDate>Sat, 07 Oct 2023 16:25:22 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Horst</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Lenkrad wackelt/Vibration/Rumpeln  4x4</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo<br />
mein 4x4 ärgert mich <br />
ab 25 kmh fängt das Lenkrad an zu wckeln bei höherer Geschwindigkeit geht es in Vibration und es dröhnt von mutmaslich vorn links.<br />
Habe jetzt alles getauscht und geprüft<br />
neue Antriebswellen, Traggelenke, Stossdämpfer, Radlager<br />
Kardanwelle ausgebaut<br />
Räder auf 0 gewuchtet,  kein Schlag.<br />
Die Symtome ähneln als ob die Radschrauben lose wären.<br />
Habe die Beste Werkstattmöglichkeiten,  4 Sälenbühne mit Freihub.<br />
Kann das Auto sogar mit ausgehobenen Rädern laufen lassen, leider nicht eingeedert.<br />
Alles bewegliche geprüft..</p>
<p>Jetzt bin ich am Ende</p>
<p>Hat jemand noch einen brauchbaren Rat?</p>
<p>Danke <br />
Gruß Maik</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327884</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327884</guid>
<pubDate>Sat, 07 Oct 2023 15:27:04 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
