<title>myKangoo.de - Entlüften</title>
<title>Entlüften (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Okay der Entlüfter ist am Termostatgehäuse , ist eine M6 Schraube vorn am Termostat links Mitte . <br />
Kühler ausbauen , Motorhaube öffnen , die 3 Stöpsel vom Grill entfernen . <br />
Motorhaube zu , Auto hoch heben , Stoßstange entfernen , Grill nach vorn weg nehmen , kleine Haltezunge oben Mitte und unten Mitte . <br />
Motorhaube jetzt mit den Scharnieren unten abschrauben , nicht oben an der Haube ! Nach vorne weg nehmen . <br />
Scheinwerfer raus , Frontmittelteil rechts - links - am Kotflügel , Kotflügel vorn oben , am Längsträger oben und vorn unten am Stoßstangenträger , Kühlerhalter oben . Batteriekasten 2 x Mutter M6 .<br />
Das Teil dann raus &quot; ärscheln &quot; <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Kühlerverkleidung weg nehmen und ran an das Teil , Wasser ablassen und auffangen . <br />
Da es ja ein Kombiteil ist natürlich die Klimaanlage vor dem Ausbau absaugen ( lassen ) sofern noch was drauf ist . <br />
Das Gleiche dann Retour .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327633</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327633</guid>
<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 20:23:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi klar habe ich einen 1.6 16v <br />
Fin.VF1KC0SAF31919745</p>
<p>3004/167<br />
Danke</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327630</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327630</guid>
<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 19:06:42 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Kangi04</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>als erstes , bist du die sicher das du einen 1,6 16 V hast ? Der Doppelkühler war dort eigentlich nie verbaut . Ausnahmen bestätigen ja aber bekanntlich die Regel ... <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Ein Bild vom Motor ? Bild von der Zulassung ? Die Fahrgestellnummer ? <br />
Erst dann mache ich mir die Mühe und schreibe dir Haarklein auf wie vor gehen mußt !</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327626</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327626</guid>
<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 18:35:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Oh man bin am verzweifeln <br />
Gibt es eine Anleitung zum wechseln des Kühlers?<br />
Ich habe diesen Monoblock drin sprich Wasser und klimakühler <br />
In einem grrrrr.Technik<br />
Danke im voraus</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327623</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327623</guid>
<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 17:19:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke<br />
Ich schau nochmal <br />
Schönes Wochenende euch allen</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327613</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327613</guid>
<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 13:25:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Eine sitzt eigentlich bei Renault immer am Thermostat Gehäuse, sieht wie eine Ventil Kappe aus. <br />
Ich würde dann die Schläuche im Bereich Ausgleichsbehälter absuchen, wäre komisch wenn da keine ist. <br />
Sonst kann ich beim 1,6 16V leider nicht mehr beitragen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327612</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327612</guid>
<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 13:24:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ok danke euch für die hilfe<br />
Wo sitzen den die entlüftungs<br />
Schrauben bein 1.6 16v?<br />
Ich finde irgendwie keine</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327611</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327611</guid>
<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 13:16:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz genau.<br />
Das hatte bei Fahrzeugen funktioniert, bei denen konstruktiv sichergestellt war, dass keine relevante Luft drin bleibt. Sehr weit in der Vergangenheit. <br />
Heute liegt das krasse Gegenteil vor, es gibt Fahrzeuge bei denen die Vacuum Methode zwingend vorgeschrieben ist.<br />
Die Kangoos sind da eher noch unproblematisch, aber auf das Entlüften an den vorgesehenen Punkten zu verzichten kann leicht schief gehen.<br />
Zumindest kann man dann wenig falsch machen.</p>
<p>Bei meinem BMW musste man zwingend erst den kleinen Kreislauf entlüften, sobald der große mit ins Spiel kam durfte man die Entlüftung Schraube des kleinen nicht mehr öffnen, da dort dann nicht mehr zwingend Überdruck war.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327610</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327610</guid>
<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 13:14:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>So bekommt man aber nicht alle potentiellen Luftansammlungen raus.<br />
Klingt nach Heimwerkerei ohne nötiges Wissen. Stand 1960.</p>
<p>Entlüften halte ich für sehr wichtig.<br />
Profis evakuieren vorher, dann müssen sie sich keine Sorgen um Entlüftung machen.</p>
Edit: Sagen wir lieber nicht &quot;Profis&quot; (machen es für Geld), sondern besser &quot;Fachkräfte&quot; (können und machen es richtig, kosten auch Geld).</p>
Gruß, Heinz</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327605</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327605</guid>
<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 11:02:25 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>bastelheinz</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Morgen <br />
Vielen Dank <br />
Lg</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327598</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327598</guid>
<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 07:50:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe meinen auch letzte Woche getauscht.<br />
Hab Kühlmittel in den Behälter bis ganz oben aufgefüllt, etwas gewartet und der Pegel sank. Dann nach gefüllt etwa 4l.<br />
Eine kleine Runde gefahren und den Kühlmittelstand kontrolliert, danach eine etwas größere Runde gefahren, das der große Kreislauf sich öffnet, Kühlmittelstand kontrolliert und nach gefüllt. <br />
Alles auf Dichtheit geprüft und gut war.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327597</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327597</guid>
<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 07:40:06 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>sewa</dc:creator>
<title>Entlüften</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich leider nochmal <br />
Ich muss meinem dicken den Kühler wechseln <br />
Dieses Klima/Kühler Kombiteil<br />
Wo muss ich den entlüften?<br />
Ich habe die Sufu benutzt aber nur den 1.2 oder 1.4 gefunden <br />
Ich habe den 1.6 16v bj.2004<br />
Lg</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327519</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327519</guid>
<pubDate>Tue, 19 Sep 2023 14:30:29 +0000</pubDate>
