<title>myKangoo.de - Kang Warnblinkschalter dunktioniert nur, wenn der Zündschlüs</title>
<title>Kang Warnblinkschalter dunktioniert nur, wenn der Zündschlüs (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour<br />
Bei meinem Kangoo 1 (VF1KCAS) funktioniert der Warnblink-Knopf nur, wenn der Zündschlüssel steckt und bis zur Position kurz vor dem Zünden gedreht ist. Ohne Zündschlüssel blinkt nichts. Was kann der Grund sein? ... und was kann ich dagegen tun?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335460</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335460</guid>
<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 03:17:18 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>gummerts</dc:creator>
<title>KCS0 Warnblinkschalter ohne Funktion (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo erstmal,</p>
<p>Ui, da vorne ist ein Stau. Schnell mal den Warnblinker anmachen. Anmachen? ANMACHEN!!!</p>
<p>Aber nein, nix tut sich. Kaputt?</p>
<p>Ich hab im Forum gesucht und bisher nur gefunden, man solle das Radio ausbauen um den Warnblinkerschalter von hinten herausdrücken zu können. Wenn es denn an ihm liegt.</p>
<p>Hat noch jemand schon mal diese Erfahrung gemacht? Tips?<br />
Gibt es Vermutungen, woran es ggf sonst noch liegen könnte?<br />
Gibt es einen besonders schnellen Weg zur Teilenummer?</p>
<p>Bin- wie immer- für jeden kleinsten Hinweis dankbar.</p>
<p>Grüße an Alle aus Köln</p>
<p>Hueby <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
Moin,<br />
bei mir waren es heute zwar andere Bedieneinheiten, die nicht mehr wollten (beide Taster für Fensterheber RE/LI Beifahrerfenster nach und nach ausgefallen, dann irgendwann ohne Funktion).<br />
Aber den defekten Warnblinkschalter hatte ich auch schon..</p>
<p>Das Ding ist nur geclipst, Umbau sollte kein Problem sein. Du must nur die Kappe abrücken oder so. Wenn du willst, guck ich nochmal, hab den &#039;alten&#039; ja hier irgendwo rumfliegen. Guck ins wiki.</p>
<p>Nach einigen Fummelerie an den Kontakten habe ich am Ende den Schalter ersetzt (2018, ca. 12,-). Das Glühbirnchen brannte am Ende immer, ist im neuen Schalter aber schon nach kurzer Zeit durchgebrannt.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327279</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327279</guid>
<pubDate>Sat, 26 Aug 2023 20:45:19 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>bobmarlex</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Schalter ausbauen , mit einem dünnen ÖL oder WD40 oder .... scheiß egal was für eins in die Ritzen im Gehäuse sprühen und drücken bis er wieder seinen Dienst tut . Sauber machen und einbauen . Das hilft natürlich nur bei dem üblichen &quot; geht nicht mehr zu drücken &quot; Problem . Sollte da auf der elektrischen was defekt sein wird sicher nicht helfen .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327272</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327272</guid>
<pubDate>Sat, 26 Aug 2023 14:18:48 +0000</pubDate>
<title>KCS0 Warnblinkschalter ohne Funktion</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo erstmal,</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327270</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327270</guid>
<pubDate>Sat, 26 Aug 2023 13:01:01 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>hueby</dc:creator>
