<channel>
<title>myKangoo.de - Unmöglich, Unmöglich!</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Unmöglich, Unmöglich! (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe, immer im roten Bereich unterwegs! Da, wo die Leistung zu Hause ist.<br />
So ne Null zu viel als Schenkelklopfer. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /><br />
Grüße, Ingolf</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327311</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327311</guid>
<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 08:33:09 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>ingolf</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Der Motor dreht nie und nimmer 10000 UPM !</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327309</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327309</guid>
<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 18:29:00 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Kangoo-Center -TML</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Entscheidend ist was er beim Anlassen anzeigt wenn er nicht anspringt.</p>
<p>Was Du mit 10.000 sagen willst ist mir rätselhaft... das würde der Motor nicht überleben. <br />
Ich denke es ist besser wenn Du versuchst das in Videos festzuhalten.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327307</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327307</guid>
<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 17:37:53 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Horst</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Habe ihn eben (leider) das erste Mal seit einer Woche erfolgreich gestartet.<br />
Knapp über 10.000 Umdrehung zeigt der Drehzahlmesser. Allerdings schwankend. Dann ist die Drehzahl gesunken und dann ist er ausgegangen, ließ sich aber Problemlos wieder starten...... 🤯<br />
Kannst du damit was anfangen?<br />
Herzliche Grüße</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327306</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327306</guid>
<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 16:56:42 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Baguette auf Rädern</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist der Sollzustand.<br />
Daher kein WFS Thema.<br />
Zumindest wenn das auch so ist, wenn er dann nicht anspringt. </p>
<p>Was sagt denn jetzt der Drehzahlmesser beim Anlassversuch?<br />
(Also auch vor allem wenn er dann nicht anspringt)</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327287</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327287</guid>
<pubDate>Mon, 28 Aug 2023 16:23:02 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die Lampe geht beim drehen Zündung durchgängig an und erlischt dann nach ein paar Sekunden.<br />
Ich hoffe das hilft... 🙏</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327286</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327286</guid>
<pubDate>Mon, 28 Aug 2023 15:33:23 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nochmal von Anfang an bitte ! <br />
Beobachte er bitte nur die blinkende WFS Lampe ! <br />
Lampe blinkt normal , Zündung ein schalten und Lampe beobachten und posten was genau diese macht . Nicht starten ! Nur Zündung an bitte !</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327242</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327242</guid>
<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 14:17:47 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>eben genau… (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Was Du noch probieren kannst ist im Sicherungskasten im Motorraum die Relais die identisch sind einfach gegeneinander zu tauschen.<br />
Unbedingt dabei Zündung aus.<br />
Die kleinen beiden eher rechteckigen Relais ( waren bei meinem glaub braun) sind einmal &quot;Lüfter klein&quot; und &quot;Strom MSG&quot; .<br />
Die Mittelgroßen identischen (waren bei meinem rosa) sind Klimaanlage und Benzinpumpe.<br />
Von daher ist das immer eine wichtige und eine unwichtige Funktion.<br />
Daher ist tauschen sinnvoll, wobei natürlich eine Diagnose vorher besser ist...<br />
Zum Beispiel hört man die Benzinpumpe kurz anlaufen?<br />
Aber da der Aufwand minimal ist kann man das schon mal einfach so machen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327240</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327240</guid>
<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 12:28:53 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>😬Muss ich nochmal schauen...</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327239</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327239</guid>
<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 12:17:11 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Und was macht der Drehzahlmesser beim Anlassen?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327238</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327238</guid>
<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 12:04:01 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Genau so siehts aus...<br />
Die Kangoolette steht in Berlin Spandau...<br />
Ausser ich raste aus und Schaukel ihn auf.. Dann liegt er in Spandau</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327237</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327237</guid>
<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 11:23:46 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Im Stand ohne Zündschlüssel blinkt die Runde rote lampe langsam (Wegfahrsperre aktiv?) <br />
Beim Zündung einschalten leuchtet alles. <br />
Beim anlassen leuchtet stop, Batterie und das Ausrufezeichen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327236</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327236</guid>
<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 11:19:19 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jup und da die Kangoolette sicher &quot; zu Hause &quot; steht hat auch keiner Zeit zu ihm zu tuckern und dort mal die Fehler auszulesen bzw nach den Livedaten beim starten zu sehen . Eine Renowerke schon garnicht . <br />
Ist er in der Werkstatt und der Fehler ist grad nicht da , hat dort keine ne Chance was  zu finden .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327235</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327235</guid>
<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 10:49:14 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Blöde Situation bleibt es halt, je nach Fehler hat man immer ein Restrisiko, dass es dann doch was anderes ist als erst gedacht.<br />
Aber klar möglich ist das sicher, Problem bei ner Werkstatt ist halt, welche hat heutzutage noch Attock Zeit.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327234</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327234</guid>
<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 10:27:41 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Denn:er springt schon wieder nicht an.<br />
Morgen soll es los gehen nach Dänemark...🤯💩</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p><br />
Jeff saacht ..... keine werkstatt bis morgen zum laufen dass iss unmöglich.</p>
</blockquote><p>Einspruch !! <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> Nichts ist unmöglich . Ist halt nur blöd das die Kangoolette sicher nicht umme Ecke steht .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327233</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327233</guid>
<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 10:20:47 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Denn:er springt schon wieder nicht an.<br />
</blockquote><p>Jeff saacht ein kangoo der nicht anspringt pfehrt bestimmt nicht nach dänemarkt dänhn kriegt keine werkstatt bis morgen zum laufen dass iss unmöglich.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327232</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327232</guid>
<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 10:02:30 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Jeff</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn er nicht anspringt halte doch mal im Detail fest wie sich die Kontrollampen verhalten.<br />
Ein kurzes Video ( kann man auf youtube hochladen) und verlinken oder wirklich im Detail beschreiben.<br />
Und auch... was ein Video mit erledigen kann:<br />
Zeigt der Drehzahlmesser(oder hart er keinen?) beim Orgeln was an?<br />
Oder halt per obd Drehzahl beim Orgeln auslesen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327231</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327231</guid>
<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 09:28:33 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Alles klar....<br />
Das werde ich dann wohl prüfen.<br />
Morgen soll es los gehen nach Dänemark...🤯💩<br />
Hat jemand noch einen Tipp was ich selber machen könnte oder der ADAC Mann?<br />
Da wurde doch was über einen mysteriösen grünen Stecker berichtet...<br />
Ich klammere mich an jeden Strohhalm.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327230</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327230</guid>
<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 09:22:06 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>so merkwürdigkeiten werden ihm nachgesagt</p>
</blockquote><p>Meine AIRBAG Lampe leuchtet mit der Service Lampe und beim Burger Brater tritt´s Du das Gas durch und der Motor tuckert im Leerlauf.</p>
<p>AAhhAA.</p>
<p>Ich brauch mal wieder ein neues .... richtig. </p>
<p>Masseband.</p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327224</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327224</guid>
<pubDate>Sun, 20 Aug 2023 13:38:03 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>so merkwürdigkeiten werden ihm nachgesagt</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327214</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327214</guid>
<pubDate>Sun, 20 Aug 2023 08:23:32 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Buggy</dc:creator>
</item>
</channel>
</rss>
