<title>myKangoo.de - Es quitscht beim lenken und Regler LiMa</title>
<title>Es quitscht beim lenken und Regler LiMa (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>OK, stimmt. Dann öle ich noch mal weiter oben nach. Servoöl wechseln ist jetzt auch nicht verkehrt.<br />
Ansonsten habe ich auch auf die kriechfähigkeit gehofft.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327185</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327185</guid>
<pubDate>Wed, 16 Aug 2023 20:56:41 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>marsupi</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Fast weg ist ja noch da.<br />
Ich hatte ja zwei Stellen versorgt  bei mir war es sofort zu 100% weg.<br />
Möglicherweise ist die zweite ja die bessere um an die wirklich relevante Stelle zu kommen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327182</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327182</guid>
<pubDate>Wed, 16 Aug 2023 16:17:38 +0000</pubDate>
<p>ich habe die Stelle mit Ballistol eingeölt. Das Quitschen hat sich erst verändert, ist jetzt aber fast weg. Austausch Domlager gespart. Das war&#039;s also, danke!</p>
<p>marsupi</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327180</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327180</guid>
<pubDate>Wed, 16 Aug 2023 15:10:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, darf ich eh nicht.</p>
<p>Ich beschreibe es mal hier.</p>
<p>Kangoo Baujahr 2004. Motor ist der 1.6L 16V mit 95 PS. Kennbuchstabe KCO K4M 708. Servolenkung und Klima sind vorhanden. Der alte Regler ist von Bosch, der neue ein Nachbau. Die LiMa selbst vermutlich auch Bosch und Aufbereitung von Elstock.</p>
<p>Als erstes Mal Plus der Batterie abklemmen!<br />
Um die Lichtmaschine (LiMa) herum geht es sehr eng zu. Man kommt quasi nirgendwo vernünftig dran. Also habe ich den Stecker vom Ölsensor, Stecker Nähe Kühler von der Klima und das Rohr der Klimaanlage abgemacht und alles zur Seite gebogen bzw weggeklemmt. Zusätzlich den Schlauch von der Servo nach oben gebogen. Was noch sehr stört ist der Ölsensor. Den habe ich zeitweise abgemacht und mit dem Finger zugehalten. Da kommt halt das Öl raus. Besser wäre da was entsprechend dran machen. Ein kleiner Stopfen oder so.<br />
Dann das dicke Pluskabel bzw die Mutter anschrauben, Kabel ab, Mutter darunter ebenfalls abmachen. Die 15er Mutter anschrauben. Wenn man sich von der Beifahrerseite aus über die LiMa beugt, dann rechts und links die Kreuzschrauben entfernen. Ganz unten ist noch eine. Dann den Plastikdeckel mit breitem Schlitzschraubendreher raushebeln. Der Regler sollte dann rausspringen. Die Kohlen haben ja Federn.<br />
Den neuen Regler einführen und festhalten. Zunächst mit einer Schraube fixieren. Alles weitere anschrauben und wieder anschließen.</p>
<p>Benötigt wird:<br />
Ölsensor Maulschlüssel 22<br />
Mutter B1+ 13 Nuss<br />
Mutter B2+ 15 Nuss<br />
Schrauben Deckel Lima passender Kreuzbit<br />
Schrauben Regler passender Kreuzbit<br />
Stecker an der LiMa mit Schlitzschraubendreher entriegelt<br />
Viele Knarren, Nüsse, Langnüsse, Verlängerungen, Magnete, Nerven und französische Fluchworte <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";)" /><br />
Das steht auf der LiMa:<br />
01-01744<br />
Elstock 28-3660<br />
211210 poa50398<br />
Das auf dem Regler von Bosch (der alte):<br />
Bosch<br />
0124 415 014<br />
7700 434 900<br />
EAN 5704651033169</p>
<p>Das ganze ist sehr fummelig. Am besten mal 2-3h einplanen. Symptom war bei laufendem Motor eine Spannung von knapp 11V. Die Spannung der Batterie, welche schon etwas runter war vom anorgeln und nicht laden. Mit neuem Regler sind es etwas über 14V.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327142</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327142</guid>
<pubDate>Fri, 11 Aug 2023 15:18:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bin neu hier und weiß nicht, wie ich da einen Eintrag ins Wiki machen kann am Handy.</p>
<p>Wäre das OK, wenn ich das hier in den Thread schreibe und jemand kopiert das? Oder halt ne Anleitung.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327141</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327141</guid>
<pubDate>Fri, 11 Aug 2023 13:49:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke. Das wäre ja sehr einfach. Probiere ich später mal aus und berichte.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327140</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327140</guid>
<pubDate>Fri, 11 Aug 2023 13:46:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Geräuschen wäre eine Ortsangabe nicht unwichtig.<br />
Domlager und Lenksäule befinden sich weit auseinander.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327139</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327139</guid>
<pubDate>Fri, 11 Aug 2023 13:18:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wie beschrieben ist die Beseitigung ne Sache von ein paar Sekunden.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327138</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327138</guid>
<pubDate>Fri, 11 Aug 2023 12:07:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Quietschgeräusche kenne ich von meinem wie auch von anderen Autos anderer Hersteller davor. Vielleicht hatte ich da einfach nur Glück, aber ich habe die immer als Fertigungstoleranz hingenommen, und es gab nie daraus resultierende Probleme.</p>
<p>Den Wiki-Eintrag würde ich begrüßen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327137</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327137</guid>
<pubDate>Fri, 11 Aug 2023 12:01:57 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Silberling</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hatte meiner von 2004 auch mal gehabt.<br />
Und kurz drauf der von ghopper.<br />
War aber viel trivialer... als gedacht und nicht die Domlager<br />
So jetzt der richtige Link<br />
<a href="https://forum.mykangoo.de/index.php?mode=thread&amp;id=284387">https://forum.mykangoo.de/index.php?mode=thread&amp;id=284387</a></p>
<p>Meiner war damals halt ca 10 Jahre und die Behandlung hat mindestens bis zum Verkauf 5 Jahre später gehalten...</p>
<p>Kann natürlich auch das quietschen vom Riemen sein, das Geräusch ist/wäre aber anders und sollte man erkennen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327136</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327136</guid>
<pubDate>Fri, 11 Aug 2023 11:53:21 +0000</pubDate>
<title>Es quitscht beim lenken und Regler LiMa</title>
<p>der Kangoo macht Quitschgeräusche beim lenken. Besonders im Stand oder beim langsam fahren und rangieren.<br />
Der ist von 2004, 1,6 16V mit Servo natürlich.<br />
Habe die Domlager im Verdacht. Hört sich schon nach Gummi auf Metall an. Kann das jemand bestätigen? </p>
<p>Habe gestern den Regler der LiMa getauscht. Bei dem 1,6er überhaupt nicht einfach. Falls jemand Tipps braucht teile ich mein Wissen gerne. Odereingach ins Wiki?</p>
<p>Danke für Antworten!</p>
<p>Gruß,</p>
<p>marsupi</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327134</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327134</guid>
<pubDate>Fri, 11 Aug 2023 11:30:42 +0000</pubDate>
