<title>myKangoo.de - 1,4 KC0B springt nicht mehr an</title>
<title>1,4 KC0B springt nicht mehr an (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo,</p>
<p>könnte ich eine Bezugsquelle für Eure Glaskugeln bekommen?</p>
30 Jahre nur an Renos schrauben und du bekommst einen Zugang zur Glaskugel . <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326871</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326871</guid>
<pubDate>Fri, 14 Jul 2023 18:34:32 +0000</pubDate>
<p>könnte ich eine Bezugsquelle für Eure Glaskugeln bekommen?<br />
Ich habe heute Nachmittag mal die Batterie für 10 Min. abgeklemmt und mir in<br />
der Zeit mal den kleinen Block mit den Relais angesehen...Bingo, an einem<br />
Relais ist der Steckkontakt von einem dünnen roten Kabel oxidiert (weiße Ausblühungen<br />
kann man erkennen).<br />
Nach anklemmen der Batterie und ziehen/einstecken des Relais sprang der Motor wieder an.<br />
Die Batterie hatte ich abgeklemmt weil ich mich dunkel erinnert habe, das ich mal mit <br />
einem anderen Fahrzeug ein ähliches Problem hatte, da hat sich einfach nur ein Steuergerät <br />
&quot;aufgehängt&quot;, nach Stromlos und ein wenig warten bis sich alle Kondenstoren geleert hatten,<br />
sprang der Hobel wieder an und lief von da ab Problemlos weiter.</p>
<p>Dem Oxidationsproblem werde ich mich morgen mal annehmen.</p>
<p>Danke für die schnelle Hilfe...</p>
Oliver</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326870</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326870</guid>
<pubDate>Fri, 14 Jul 2023 16:08:36 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Viki</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>kann äußerlich iO sein , aber innen komplett verrottet sein . Dann bekommt das Motorsteuergerät nicht den benötigten Strom und spinnt . </p>
</blockquote><p>Hallo,<br />
jap, das war ein Fehler bei den 1.4ern.<br />
Der hätte sich aber schon vor Jahren zeigen sollen.</p>
<p>Nahe der Batterie ist ein Sicherungskasten.<br />
80er / 100er und eine zährtliche 5 oder 10Ampere Sicherung.<br />
Das ist die Sicherung vom Motorsteuergerät.<br />
Der zugehörige (rote) Draht geht zum Steuergerät und hat dort dann einige Schleifen (kommt/geht) im Stecker.</p>
<p>Bitte NICHT mit dem Multimeter testen / messen.<br />
Erst eine simple Glühbirne (5 oder 10W) offenbart den Fehler.<br />
Das Innenleben vom Draht hatte sich aufgelöst und der Rest reichte dem Multimeter locker. Dem Steuergerät / Glühlampe nicht mehr.</p>
Ps.: Und ein Steuergerät ohne &quot;Saft&quot; ist (logischerweise) nicht auszulesen oder liefert Fehlermeldungen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326869</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326869</guid>
<pubDate>Fri, 14 Jul 2023 07:07:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin ... Glaskugel an  .... die sagt mir , Sicherungskasten vorn im Motorraum , alle Sicherungen prüfen , auch die Kontakte ansich , dann links wo die Relais drauf sind , diese raus nehmen und die Kontakte prüfen , Relais auch mal untereinander tauschen , den ganzen Block raus heben , drunter die Kabel überprüfen , insbesondere dünne rote Kabel , da ist eins was von den Relais zur Schlaufe in Richtung Getriebe geht in den Kabelbaum rein aber gleich wieder zurück kommt , da ordentlich dran ziehen . Das kann äußerlich iO sein , aber innen komplett verrottet sein . Dann bekommt das Motorsteuergerät nicht den benötigten Strom und spinnt . <br />
Glaskugel aus ... <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326868</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326868</guid>
<pubDate>Fri, 14 Jul 2023 05:27:41 +0000</pubDate>
<title>1,4 KC0B springt nicht mehr an</title>
<p>unser roter Einkaufswagen hat heute von jetzt auf nun den Dienst versagt.<br />
Meine Frau ist heute morgen ganz normal und ohne Vorzeichen zur Arbeit gefahren.<br />
Als sie nach Feierabend wieder los wollte, sprang der Motor nicht mehr an.<br />
Das Fzg.: 1,4 KC0B, Bj. 2001 1 Knopf auf dem Schlüssel für die ZV. <br />
Wegfahrsperre schaltet seit geraumer Zeit nur frei, wenn der Knopf beim Starten gedrückt wird.</p>
<p>Problem: <br />
-Der Motor dreht, macht aber keine anstalten anzuspringen.<br />
-Die Leuchte der Wegfahrsperre leuchtet beim Starten dauerhaft, die Motorkontrolle geht<br />
nach ein paar sekunden des &quot;Orgelns&quot; aus.<br />
- Wenn die Wegfahrsperre sonst mal nicht freigeschaltet hat, sprang der Motor bisher kurz an <br />
und ging dann wieder aus und die Leuchte hat geblinkt.<br />
-Die Kraftstoffpumpe läuft an, Sicherungen unter dem Lenkrad sind alle i.O.,<br />
Crashschalter hat auch nicht ausgelöst.<br />
-Fehlerauslesen mit ddt4all, RenOLink und FORscan hat nicht geklappt, <br />
es konnte keine Verbindung aufgebaut werden.<br />
-Die Programme hatte ich ehrlicherweise eilig heruntergeladen und installiert,<br />
nun weiß ich nicht genau ob es an der Software oder einem Verbindungsproblem liegt.<br />
-Zu weiteren Prüfungen bin ich noch nicht gekommen, ich musste erstmal den Transport nach Hause organisieren.</p>
<p>Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt und kann ggf. helfen?<br />
Ich habe gerade keinen Ansatz woran es liegen könnte, gerade weil es keinerlei <br />
Vorzeichen gegeben hat..</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326867</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326867</guid>
<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 20:48:51 +0000</pubDate>
