<title>myKangoo.de - das ist ja ein ding.....</title>
<title>das ist ja ein ding..... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die werden einfach nur durch Wasser Eindringung fest sein . Meist auch nur hinten am Sattel die Plastikisolierung der Seele durch und dann aufgequollen . Der Winkel vom Blech wo die Hülle des Seiles rein kommt ist nicht optimal zum Hebel gemacht und so schleift sich die schnell durch .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326849</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326849</guid>
<pubDate>Sun, 09 Jul 2023 10:51:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>na dann bestell ich das gleiche nochmal und lass mich überraschen, ich meine es wäre schon mehr als ein paar mm gewesen, aber seis drum ....</p>
<p>ja bin mal gespannt wo die kaputt sind, waren eigentlich ordentlichst verlegt und befestigt.</p>
<p>danke schön</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326841</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326841</guid>
<pubDate>Sat, 08 Jul 2023 19:22:47 +0000</pubDate>
<title>4x4 handbremsseile  teilenummern länge  fragen.... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die Seile sind nicht gleich lang . Aber der Unterschied ist im mm Bereich . Kannst du komplett ignorieren , egal ob du 2x kurz oder 2 x lang nimmst . <br />
Im Bereich der Kardanwelle mußt du die Seile eh nochmal fixeren weil die sonst oft an der Welle schleifen .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326840</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326840</guid>
<pubDate>Sat, 08 Jul 2023 19:05:49 +0000</pubDate>
<title>4x4 handbremsseile  teilenummern länge  fragen....</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>moin, <br />
da ich leider etwas lädiert bin ist der 4x4 aus der signatur nicht bei mir in reparatur ich soll mich aber um die handbremsseile bemühen <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> </p>
<p>bei übernahme habe ich ende 2019 2 neue renault handbremsseile eingebaut, die nun nach so 4 jahren wieder defekt sind.<br />
 <br />
der erinnerung nach waren die verbauten seile ungleich lang. dementsprechend hatte ich die von renault rausgesucht.</p>
<p>die teilenummer vom rechten habe ich noch gefunden 8200694022 die vom linken nicht <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";)" /><br />
(lappi mit dialogys verliehen)</p>
<p>könnte mir das mal einer bestätigen, also a ob die seile beim 4x4 ungleich lang sind oder eben auch nicht</p>
<p>und b  welche teilenummern da rauskommen links - rechts </p>
vielen dank  vom heißen berg</p>
<p>Buggy</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326839</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326839</guid>
<pubDate>Sat, 08 Jul 2023 18:26:10 +0000</pubDate>
