<channel>
<title>myKangoo.de - Kangoo sperrt automatisch zu, normal?</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Kangoo sperrt automatisch zu, normal? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>So, nun kam ich endlich dazu es mir anzuschauen.<br />
Vielen Dank für die guten Tipps.<br />
Hat geklapot, Stecker geteinigt, Kontaktspray und gut is.</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328335</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328335</guid>
<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 16:02:31 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>BlackDetail</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sind die Kabel an den Schanieren ok? <br />
Wenn du beim prüfen bist, bitte die Kabel in die Heckklappe prüfen.(schwarzer Schlauch)<br />
Schließlich ist es ja ein älteres Bj., da kann so was passieren.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326808</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326808</guid>
<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 08:10:55 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>sewa</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Tipps, werde es versuchen.<br />
Es handelt sich um einen Kangoo 1, Facelift Bj. 2003</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326807</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326807</guid>
<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 03:17:59 +0000</pubDate>
</item>
<item>
geht um den G1 mit Klappe ?</p>
<p>Dann Teste mal.<br />
1. Zündung an, aussteigen, Tür schließen, nach hinten gehen.<br />
Klappe öffnen. Nun muß im Tacho die Anzeige aufleuchten &quot;Tür offen&quot;.</p>
<p>Geht nicht ?</p>
<p>Test 2.<br />
Klappe dicht, einsteigen und Schlüssel in die Tasche.<br />
Türe von außen schließen, NICHT Abschließen. <br />
Warten bis das Innenraumlicht ausgeht.<br />
Nun die Klappe öffnen. Das Innenraumlicht geht nicht an ?</p>
<p>Nun, 2x den gleichen Fehler getestet.</p>
<p>Welchen ?</p>
<p>Also das hat mich auch verblüfft.</p>
<p>Der Schalter im Schloß (der Heckklappe) mit 2 Drähten könnte die Ursache sein.<br />
War´s aber nicht.<br />
Dann kommt ein Steckverbinder vom Schloß-Schalter zum Kabelbaum der Klappe.<br />
Und genau dieser Steckverbinder war (zu) oft die Ursache.</p>
<p>Ist die Innenverkleidung der Klappe beiseite siehst Du den Steckverbinder.<br />
Extra lange &quot;zungen / kontakte&quot; sind dabei auffällig.<br />
NICHT der Stecker / Kabel der Zentralverriegelung bzw. vom Motor.</p>
<p>Diese Zungen ausclipsen (ne Nadel ist recht hilfreich) und mit Schleifpapier / Glasfaserstift reinigen. Etwas nachbiegen und dann mit etwas Fett wieder zusammen.</p>
<p>Das war´s.<br />
Oft genug.</p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<p><br />
Ps.: Wenn jemand mag, gerne in´s WIKI schieben ? <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ay.gif" alt="*thumbsup*" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326804</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326804</guid>
<pubDate>Mon, 03 Jul 2023 20:39:44 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Mc Stender</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Geht beim öffnen des Kofferraumes im Tacho die Lampe für &quot; Tür offen &quot; an ? Wenn nicht erkennt er nicht das die Türe geöffnet wurde und sperrt wieder ab . <br />
Er denkt es hat wer versehentlich auf geschlossen und sperrt nach programmierter Zeit wieder ab .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326799</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326799</guid>
<pubDate>Mon, 03 Jul 2023 20:17:22 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Kangoo-Center -TML</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Kangoo sperrt automatisch zu, normal?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder eine Frage bezüglich meiner ZV.<br />
Ist es normal, evtl. bei euch so, wenn ich ihn aufschließe, den Kofferraum öffne, sperrt er sich nach kurzer Zeit von selbst wieder ab.<br />
Irgendwann ist der Schlüssel mal im Fahrzeug und dann ist er verschlossen.<br />
Ist das normal oder mein Steuergerät hat einen weg?</p>
<p>Grüße</p>
<p>Michael</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326798</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326798</guid>
<pubDate>Mon, 03 Jul 2023 19:12:02 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
