<channel>
<title>myKangoo.de - Rückfahrleuchte rechts ohne Funktion / Sicherung ?</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Rückfahrleuchte rechts ohne Funktion / Sicherung ? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist vollbracht 👍</p>
<p>1h schrauben und fluchen war angesagt .<br />
Wer nicht den Mut hat die eine obere Abdeckung herauszureißen <br />
Bzw. der eine hintere Haken der nur mit spezialwerkzeug zu erreichen ist dem bleibt leider nur die teure Werkstatt <br />
übrig um eine Sicherung zu wechseln .<br />
Es ist übrigens nicht die 2. Sicherung sondern die 1. Sicherung ( 7.5A ) <br />
Ich habe alle Sicherungen durchgemessen weil ich schon mal dran war .</p>
<p>Das rechte vordere Standlicht geht wieder und das rechte Rücklicht.<br />
Also geht jetzt auch der Anhänger wieder .</p>
<p>Mit der NSL die nur auf der Fahrerseite mit einem 2 adrigen Kabel in die AHK Dose verläuft muß<br />
Ich mir nochmal anschauen aber das muss ich mal durchmessen .</p>
<p>Das wichtigste ist , der Anhänger hat wieder Rücklichter 👍</p>
<p><br />
1000 Dank an euch alle für die Antworten</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326370</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326370</guid>
<pubDate>Mon, 01 May 2023 11:23:10 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Kangoo123</dc:creator>
</item>
<item>
mit sowas ? <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<p><a href="https://www.et-anhaengertechnik.de/Steckdose-12-Volt-13-polig-mit-Abschaltkontakt-fuer-Nebelschlussleuchte-Mit-Gummidichtung">https://www.et-anhaengertechnik.de/Steckdose-12-Volt-13-polig-mit-Abschaltkontakt-fuer-...</a></p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326369</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326369</guid>
<pubDate>Sun, 30 Apr 2023 19:42:43 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Mc Stender</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>OH ja,</p>
<p>Ich muss mir mal das 2. Kabel anschauen wo das verschwindet.<br />
Es macht es jetzt kompliziert da ich kein Mikroschalter habe und vorher war es darüber geschaltet.</p>
<p>Jetzt muss ich überlegen wie ich es ohne mache ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326367</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326367</guid>
<pubDate>Sun, 30 Apr 2023 18:20:16 +0000</pubDate>
</item>
<item>
ich hab schon gestandene KFZ-Elektriker mit Voodoo-Tanz gesehen. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /><br />
Besonders mit &quot;Nachgerüsteten&quot; Dosen. Z.b. aus oxidiertem Alu.</p>
<p><br />
Gruß<br />
Mc Stender</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326366</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326366</guid>
<pubDate>Sun, 30 Apr 2023 18:09:46 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>nur das die NSL vom Fahrzeug erst über die AHK läuft ????<br />
Diese wurde nachträglich eingebaut.</p>
<p>Ich muss erstmal die Sicherungen vorne alle Gangbar machen wenn die es hoffentlich sind.</p>
<p>Dann sehen wir weiter.</p>
<p>Vom Kabelstrang kommt noch ein extra Kabel mit 2 Adern zur Dose was einmal blau und einmal schwarz ist....</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326365</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326365</guid>
<pubDate>Sun, 30 Apr 2023 17:56:29 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Jetzt bloß nicht nach dem Sinn fragen.</p>
</blockquote><p>NSL blendet, zwei NSL blenden doppelt so stark.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326364</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326364</guid>
<pubDate>Sun, 30 Apr 2023 17:44:40 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Sergeant KANGOO</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Das der Strom erst zur Dose geht und dann nach oben ist ja heftig.</p>
<p>Bin mal gespannt aber das macht jetzt schon kein Spaß</p>
</blockquote><p>Hallo,<br />
das soll so gehen, wenn Du keine CAN-Bus Steuerung hast.</p>
<p>Hier die Begründung vom Experten.<br />
<a href="https://www.erich-jaeger.com/de/service-support/definitionen-/-glossar/begriff/nebelschlusslicht-nsl-ab-und-umschaltung">https://www.erich-jaeger.com/de/service-support/definitionen-/-glossar/begriff/nebelsch...</a></p>
<p>Hast Du einen &quot;Hohen (Wohnwagen z.b.)&quot; Anhänger hinten dran und die Fahrzeugseitige NSL Leuchtet, hast Du die Lampe im Rückspiegel. <br />
Und das ist erlaubt = keine Abschaltung notwendig. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ai.gif" alt="*what*" /></p>
<p>Hast Du jedoch einen Geräteträger (auch Fahradträger genannt) hinten auf der Kupplung darf nur die NSL vom Geräteträger leuchten.</p>
<p>Jetzt blos nicht nach dem Sinn fragen.</p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326363</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326363</guid>
<pubDate>Sun, 30 Apr 2023 17:41:09 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke , </p>
<p><br />
dann baue ich mal die Batterie und den ganzen anderen Mist aus um an eine Sicherung heran zu kommen....</p>
<p>Wer konstruiert sowas ???</p>
<p>Wenn es die Sicherung F2 ist dann wäre es schön weil alles was da noch dran hängt geht aber ???</p>
<p>Die alte Anhängersteckdoese hatte diesen Mikroschalter. die neue hat keinen Mehr.<br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326362</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326362</guid>
<pubDate>Sun, 30 Apr 2023 17:12:39 +0000</pubDate>
</item>
<item>
na dann Gratuiere ich mal zum Jackpot.</p>
<p>Lesestoff zum 1.<br />
<a href="https://www.forum.mykangoo.de/index.php?mode=thread&amp;id=244468">https://www.forum.mykangoo.de/index.php?mode=thread&amp;id=244468</a></p>
<p>und zum 2.<br />
<a href="https://forum.mykangoo.de/index.php?mode=thread&amp;id=291256">https://forum.mykangoo.de/index.php?mode=thread&amp;id=291256</a></p>
<p>Nimm Dir Zeit oder ne Werkstatt.<br />
Um an die Sicherungen ran zu kommen.....</p>
<p>Ach ja.<br />
Die Nebel-Lampe geht erst nach unten zur &quot;Dose&quot;.<br />
Ohne Stecker drinne sollte es nach oben zur (Fahrzeuglampe) gehen.<br />
Mit Stecker in der Anhängerdose sollte der Nebelschluß am Anhänger leuchten.<br />
Am Kangoo hingegen nicht (mehr).</p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326361</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326361</guid>
<pubDate>Sun, 30 Apr 2023 16:38:16 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Rückfahrleuchte rechts ohne Funktion / Sicherung ?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen,</p>
<p>Ich habe den Grand Kangoo 2 als Lieferwagen für meine Firma.</p>
<p>Neulich habe ich vom Anhänger einen neuen Stecker an den Anhänger montiert und dabei aber das Licht vom Auto angehabt und dann immer wieder mal an und abgesteckt.<br />
Ich gehe davon aus, dass hier irgendwo eine Sicherung kaputt ist.</p>
<p>Aktuell geht das rechte Rücklicht, das vordere Standlicht ( neue Birne ) und die Nebelschlussleuchte nicht mehr.<br />
Neue Birne und auch das linke Rücklicht wurden auch mal an den Stecker dran gesteckt und umgekehrt aber rechts ist keine Funktion des Rücklichtes.</p>
<p>Das rechte Licht funktioniert auf der linken Seite ...<br />
Hier kommt kein Strom am Rückfahrscheinwerfer auf der rechten Seite an.</p>
<p>Jetzt habe ich gedacht , OK vielleicht ist die Dose voller Wasser und deswegen ist ein Kurzschluss.</p>
<p>Aus der Dose kam etwas Wasser heraus und es ist gut angerostet und gegammelt.<br />
Also alle Kabel etwas gekürzt und eine neue Dose angeschlossen.<br />
Aber am Fahrzeug bleibt es wie am Anfang.</p>
<p><br />
Das linke Rücklicht funktioniert aber sehr gut ....</p>
<p>Wer kann mir hier weiterhelfen ?</p>
<p>Der Anhänger zieht seinen Strom für das Rücklicht / Bremslicht / Rückfahrscheinwerfer / NSL alles vom rechten Scheinwerfer aber wenn dieser nicht geht dann kommt hinten auch kein Strom an .</p>
<p><br />
Gibt es speziell für das rechte Rückfahrlicht eine Sicherung ?</p>
<p>Vielen Dank schonmal</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326360</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326360</guid>
<pubDate>Sun, 30 Apr 2023 15:49:29 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
