<title>myKangoo.de - Achsvermessung/ Spureinstellung Kangoo 2</title>
<title>Achsvermessung/ Spureinstellung Kangoo 2 (Antwort)</title>
Wenn der Wagen zwischen den Messungen vorne Hochgebockt war und danach nicht richtig eingefedert, dann ist der Nachlauf größer.<br />
Renault gibt für die Messung deshalb für vorne und hinten eine gewisse Höhe vor bei der Messung. ( Bestimmter Punkt an der Karosserie zum Boden) <br />
Und die Sollwerte beziehen sich auf diesen Zustand, bei Abweichungen ergeben sich im Grunde andere Sollwerte.<br />
Alternativ ist irgendwas ausgelobbert  und hat Spiel, dann ergeben si h bei jeder Messung immer wieder zufällig deutlich andere Werte. <br />
Und je nach Messausrüstung kann man bei nicht auch Mist messen, wenn man Fehler bei der Messung an sich macht. <br />
Einstellbar ist der Nachlauf aber ohnehin nicht. <br />
Der Nachlauf bewirkt die Rückstellung der Lenkung auf wieder Geradeaus wenn fährt u d das Lenkrad nach der Kurve sich sebst überlässt.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326335</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326335</guid>
<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 17:44:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Was bewirkt der Nachlauf?<br />
Wie wirkt sich ein zu hoher Wert auf das Fahrzeug bzw. Reifen aus?</p>
</blockquote><p>Hallo,<br />
da kannst Du sehen, was der &quot;Nachlauf&quot; ist.<br />
<a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Nachlauf_(Lenkung)">https://de.wikipedia.org/wiki/Nachlauf_(Lenkung)</a></p>
<p>Die Trag-Gelenke sind noch gut ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326327</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326327</guid>
<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 12:30:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Kangoo-Center-TML,</p>
<p>Danke für deine Antwort!<br />
Stehe gerade vor einer Werkstatt und fragte dort nach.<br />
Selbe Antwort, wie ich sie nun auch hier gelesen habe!</p>
<p>Auf meine Frage, warum die Werte vom Nachlauf &quot;vorher&quot; im Soll lagen, nun aber weit ausserhalb liegen, konnte mir keine Antwort gegeben werden!</p>
<p>Grüße aus Eisenach <br />
Jan</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326326</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326326</guid>
<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 11:20:20 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>imkerlein1969</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die Vorderachsen der Kangoos sind alle gleich was die Werte angeht . Einstellen kann man eh nur die Spur , mehr nicht .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326325</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326325</guid>
<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 10:29:56 +0000</pubDate>
<title>Achsvermessung/ Spureinstellung Kangoo 2</title>
<p>wer weiß Bescheid in Sachen Achsvermessung und Spureinstellung?</p>
<p>1. Vor allem die Werte zum Nachlauf &quot;Soll/ Vorher/ Nachher&quot; laut Messprotokoll interessieren mich!<br />
2. Hat der Kangoo mit langen Radstand (Maxi?) die gleichen Werte wie ein kleiner Kangoo?</p>
<p>Ausführlich:<br />
Beim langsamen auffahren aus einer Privateinfahrt auf die öffentliche Strasse in Form einer Linkskurve bemerkte ich jedesmal seit 2017 ein &quot;klappern&quot; im Fahrwerk. An dieser Stelle ist die Strasseaber auch in Form eines erhöhten Flickens repariert.<br />
Ich wartete sogar immer auf das klappern und es war schon normal...<br />
Irgendetwas war am Fahrzeug, aber sonst bemerkte ich beim Fahren nichts.<br />
Auch bei der HU wurde nichts bemerkt oder nicht geprüft.</p>
<p>Die Reifenabnutzung war gleichmäßig, nur auf der letzten Reise konnte ich nun an den alten Reifen, die ich relativ weit abgefahren hatte, vorn rechts ungleichmäßige Profilabnutzung feststellen.<br />
Hätte aber sein können durch schlechte Strassen und häufiges ausweichen auf den unbefestigten Fahrbahnrand...</p>
<p>Bei der aktuellen HU wurde ein total auschlagener Spurstangenkopf rechts festgestellt.<br />
Das war demnach die Ursache für das gelegentliche klappern, welches im Laufe der Zeit bestimmt schlimmer wurde, jedoch bei mir ein Gewöhnungseffekt eintrat.</p>
<p>Ich wechselte gleich beide Spurstangenköpfe. Die Muttern lösten sich relativ leicht, jedoch waren die Spurstangenköpfe extrem fest auf der Spurstange. <br />
Ging dann doch irgendwie, aber die angebrachten Markierungen gingen verloren und ich konnte nur durch zählen der Gewindeumdrehungen die ungefähre Position einstellen.</p>
<p>Das Lenkrad stand bei Geradeausfahrt leicht nach links aber allgemein war das Fahren nun bedeutend ruhiger.<br />
Ich ließ eine Achsvermessung mit Spureinstellung vornehmen, die laut Angaben je nach Werkstatt 1,5 h bis eine Stunde 40 Minuten dauern soll.<br />
Jedoch schon nach 30-35 Minuten sah ich, das die Probefahrt durchgeführt wurde und danach konnte ich das Fahrzeug übernehmen.</p>
<p>Vielleicht ist es so, das am Fahrwerk meist vorn nachgestellt werden muss? Da bei mir ja aktuell alles leicht gängig war, war die Einstellung dann schnell gemacht?</p>
<p>Egal, wichtig ist mir, das ordnungsgemäß eingestellt wurde!<br />
Lenkrad steht nun richtig, beim Fahren scheint alles in Ordnung zu sein.<br />
Aber als Laie sehe ich nun, das im Messprotokoll die Werte vom Nachlauf ausserhalb der Sollwerte liegen?<br />
Ebenso wurden die Sollwerte vom Kangoo mit langen Radstand verwendet. Ich habe aber einen kleinen (Kangoo)...<br />
Oder sind die Sollwerte gleich?</p>
<p>Ich freue mich über eure Rückmeldungen hierzu und sage schon mal Dankeschön!</p>
Jan</p>
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2023042408343264463f187767c.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="812" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326322</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326322</guid>
<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 08:37:54 +0000</pubDate>
