<channel>
<title>myKangoo.de - Öldruckleuchte sporadisch an 1,6 16V 4KM 2004</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Öldruckleuchte sporadisch an 1,6 16V 4KM 2004 (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dem K4M Motor ist es völlig Latte ob da nun ein 5w-30 oder 10W-40 drin ist . <br />
Richtige Vorgehensweise wäre den Öldruck mit passendem Meßgerät richtig zu messen . <br />
Sollte diese Messung zu niedrig sein könnte es sein das im Ölpumpenüberdruckventil was drin klemmt und so der Überdruckkanal offen steht .</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325558</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325558</guid>
<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 20:41:43 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Kangoo-Center -TML</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die &quot;Lampe&quot; kommt erst &gt;1600 Umdrehungen.<br />
Vorher interessiert sich die Elektronik schlicht nicht für den Schalter.</p>
</blockquote><p>Ach wie cool. So was hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. </p>
<p>Vielen Dank für die schnelle Info.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325555</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325555</guid>
<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 20:11:08 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>OST</dc:creator>
</item>
<item>
ohne nachzuschaun, soll das nicht 5W/30er Öl sein ?<br />
Und ja. Das hat mich auch mal verwirrt.<br />
Ein Blick in die Bedienungsanleitung macht schlauer.</p>
<p>Um´s kurz zu machen.<br />
<p>Und eben diesen täte ich ersetzen. Den Ölduckschalter.</p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325554</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325554</guid>
<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 20:06:18 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Öldruckleuchte sporadisch an 1,6 16V 4KM 2004</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin Kangoo-Freaks</p>
<p>Ich hoffe hier auf auf eine Lösung zu einem merkwürdigem Problem.</p>
<p>Seit heute Nachmittag leuchtet die Ölkontrolle gemeinsam mit der Stop-Leuchte sporadisch und für mich nicht nachvollziehbar, immer mal wieder mitten während der Fahrt auf. Der Motor läuft augenscheinlich völlig normal. Keine abnormalen Geräusche, wie leere Hydrostössel oder gar einem Lagerschaden. Die beiden Leuchten gehen dann meistens nach kurzer Zeit ( mal nach 10 Sekunden, mal nach einer Minute) auch wieder aus. Nach Abstellen des Motors und sofortigem Neustart bleiben sie auch aus.</p>
<p>Ölstand ist ok und das Öl (10W40) ist auch erst drei Wochen alt.</p>
<p>Nun dachte ich, klar dann spinnt der Öldruckschalter. Also Stecker ab und den Schalter soweit gelöst, das er fast ganz draußen war. Motor angeschmissen und Öl tritt auch sofort beim Gewinde aus.</p>
<p>Soweit also alles normal. Merkwürdig nur, dass trotz abgezogenem Stecker die Kontrollleuchten aus bleiben. Wie kann das sein?</p>
<p>Gibt es sonst noch einen Grund warum die Ölkontrolle kommt?</p>
<p>Würde mich freuen, wenn dazu jemand ein Idee hätte.</p>
<p>Viele Grüße und Danke<br />
OST</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325553</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325553</guid>
<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 19:52:53 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
