<title>myKangoo.de - Beschleunigungs&quot;loch&quot; im 1. Gang</title>
<title>Beschleunigungs&quot;loch&quot; im 1. Gang (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hatte nen Baugleichen Wagen hier und hab mal getestet . Kein Loch im besagten Bereich . Ab ca. 3000 RPM kommt aber halt nicht mehr viel Nachschub .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325346</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325346</guid>
<pubDate>Sun, 20 Nov 2022 18:45:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ach Stenderchen , Turboloch ...... <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Deine Kangoolette hat ja nen verstellbaren Lader mit einem Düsenring , also verstellbare Anstellblätter sage ich jetzt mal welche der normale mit weniger PS nicht hat . <br />
Dieser wird über die Westgate Dose gesteuert . Die Dose wiederum durch Unterduck von der &quot; Bremspumpe &quot; , der kleine Schlauchabgang neben dem für die Bremse , Richtung Luftfilter . Die Schläuche mal bis zum Regelventil und von dort bis zur Westgate Dose überprüfen . <br />
Weiterhin auch das Regelventil selber prüfen , wie Volker im anderen Forum ja schon sagte . </p>
<p>Am sinnvollsten wäre eine Probefahrt mit Reno Clip dran und alle möglichen Relevanten Daten aufzeichnen . Da sollte sich doch der Übeltäter raus lesen lassen .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325335</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325335</guid>
<pubDate>Fri, 18 Nov 2022 20:36:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, ja, das mit den Turbolöchern ist mir schon klar. Aber glaub mir, ein Turboloch fühlt sich wirklich anders an. Es fühlt sich an, als ob er einen &quot;FuelCut&quot; oder sowas macht oder dass das ESP voll eingreift. </p>
<p>Wenn er das macht, hat er 0 Vortrieb. Selbst ohne Turbolader sollte ein 1.5 Liter (dann) Saugdiesel trotzdem noch ein wenig Vortrieb haben.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325332</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325332</guid>
<pubDate>Fri, 18 Nov 2022 19:42:36 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>whazahhp</dc:creator>
kennst Du das &quot;Henne / Ei&quot; Problem ?<br />
Was war zuerst da. Grinns.</p>
<p>Spaß beiseite.<br />
Das nennt sich Turbo-Loch.<br />
Kommt woher ?<br />
Na jaa.<br />
Im Leerlauf düselt der kleine (Turbo) leise vor sich hin.<br />
Trittst Du auf´s Gas, dann kommt Abgass- Strom, der Turbo läuft hoch, wie die Drehzahl vom Motor.</p>
<p>Und im 1. Gang besonders schnell hoch. Die Drehzahl.<br />
Kann der Turbo nicht so schnell folgen, gibt´s zuwenig &quot;Luft&quot; auf der Frischluft Seite. Das Turbo-Loch, was &quot;Sauger&quot; logischerweise nicht kennen.</p>
<p>Steigt die Drehzahl langsam, mit viel Gas, viel Abgass = viel Frischluft = kein Turboloch.</p>
<p>Ist doch recht simpel.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325331</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325331</guid>
<pubDate>Fri, 18 Nov 2022 18:32:19 +0000</pubDate>
<title>Beschleunigungs&quot;loch&quot; im 1. Gang</title>
<p>ich habe einen Kangoo G2Ph2 Maxi 1.5dCi mit 81 kW.<br />
Das ist schon mein zweiter Maxi 1.5dCi. Vorher war es ein G2Ph1.</p>
<p>Folgendes &quot;Problem&quot; oder Feature hat er im 1. Gang. Wenn ich im 1. Gang mal zügiger los muss und ca. 3/4 Gas gebe gibt es während des Beschleunigungsvorganges bei ca. 2500 - 2750 rpm einen Ruckler (voll eingekuppelt), dass man einen Kopfnicker macht. Als ob er da komplett das Gas wegnimmt und dann weiter beschleunigt.</p>
<p>Das ist auch nur im 1. Gang so. Und nur wenn man &gt;= 3/4 Gas gibt. In allen anderen Gängen kann man voll durch beschleunigen.<br />
Ist das so gewollt? Kann das einer mit seinem 81 kW dCi mal nachstellen?</p>
<p>Das ESP regelt auf jeden Fall nicht. Habe es mit ECO ein- und aus probiert. Hab das ASR ausgemacht. Phänomen bleibt gleich.</p>
<p>Ich meine mich erinnern zu können, dass das der Vorgänger auch so gemacht hat.</p>
<p>Danke für die Info</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325330</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325330</guid>
<pubDate>Fri, 18 Nov 2022 13:37:05 +0000</pubDate>
