<title>myKangoo.de - Kangoo springt nicht an ... brauche Eure Hilfe</title>
<title>Kangoo springt nicht an ... brauche Eure Hilfe (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>- Fehlerspeicherauslesen geht, aber Codes löschen geht nicht</p>
</blockquote><p>von der uch? alle aufgezählten probleme betreffen die uch<br />
oder ist statt uch noch eine decoderbox verbaut?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325204</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325204</guid>
<pubDate>Sun, 30 Oct 2022 22:07:38 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Retzer</dc:creator>
<title>Kangoo springt nicht an ... brauche Eure Hilfe im Schaltplan (Antwort)</title>
wenn ich das korrekt Orakeln soll, dann wird das alles (Heckscheibenheizung auch ? ) von der UHC gesteuert.<br />
Und da gibt es einen &quot;PIN&quot; im Stecker, der eben die UHC mit Strom versorgt.<br />
Wie auch beim 1.4er.</p>
<p>Welcher das ist, sorry. Das sollte jemand beantworten, der in die Schaltpläne einen Blick wirft.</p>
<p>Incl. der Sicherung und wo ist.</p>
<p>Beim 1.4er war das eine verschämte 5 Ampere nahe der Batterie.<br />
Zwischen den &quot;Fetten&quot; für die Servo und ABS.</p>
Ps.: Hast Du Glück, must Du nur den Draht im Kabelbaum ersetzen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325203</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325203</guid>
<pubDate>Sun, 30 Oct 2022 19:11:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>mit Werkstatt brauche ich nicht anfangen. Zum Einen habe ich das Geld nicht und zum Anderen bis in so einem Fall der Fehler gefunden wurde ...<br />
Ich hoffe, jemand hat eine Idee</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325202</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325202</guid>
<pubDate>Sun, 30 Oct 2022 16:41:34 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>kangoo102002</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Habe heute folgendes festgestellt : </p>
<p>- Wegfahrsperre blinkt nicht und ist komplett ohne Funktion<br />
- Über Funk Zentralverriegelung funtz nicht ... auch nicht wenn ich den Knopf in der Konsole betätige<br />
- Innenbeleuchtung funzt nicht<br />
- Blinker ohne Funktion<br />
- Warnblinker ebenfalls ohne Funktion<br />
- Fehlerspeicherauslesen geht, aber Codes löschen geht nicht<br />
Gestern Abend sehe ich im dunkel, dass der rechte Blinker blinkte. Hatte wohl versehtlich betätigt und so stehengelassen. Obwohl ich den Hebel wieder auf 0 stellte blinkete es weiter. Nach Batterieabklemmen hat es sich bis jetzt nichts mehr gerührt</p>
<p>Es scheint ein kollektives GameOver stattgefunden zu haben. Weiss halt noch nicht wo ansetzen bzw die Zusammenhänge sind mir nicht klar. Das Fahrzeug hat gerade mal 130000 KM runter. <br />
 </p>
<p>- Stand/Abblend/Fern/Nebel leuchte, elektrische Fensterheber/Hupe/Radio funktionieren<br />
- Batterie ist ok<br />
- wenn ich die Sicherung des Warnblinkers rausziehe, beim wieder reinstecke höre ich das Klackern des Relais</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325200</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325200</guid>
<pubDate>Sun, 30 Oct 2022 16:05:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Habe es hierher gelegt, da ich gedacht habe vll ist das Thema eher hier besser aufgehoben. Habe unter der Rubrik Plauderei versucht die Rubrik zu wechseln fand aber nix.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325198</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325198</guid>
<pubDate>Sun, 30 Oct 2022 15:40:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>doppeltes lottchen <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" />  <a href="https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325165">https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325165</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325194</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325194</guid>
<pubDate>Sun, 30 Oct 2022 14:13:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo zusammen</p>
<p>Kangoo 10.2002, Benziner, 95 Ps</p>
<p>Gestern während dem Fahren, blinkte kurz mehrmals der Blinker und Warnblinker auf und nachdem ich das Fahrzeug abgestellt habe, springt nicht mehr an. Orgelt und orgelt aber anspringen tut er nicht. Was nicht funzt ist :</p>
<p>Bin für Eure Hilfe sehr, sehr dankbar</p>
</blockquote><p>Hallo,<br />
hatten Wir das nicht schon mal ?<br />
<p>Wenn´s net die Batterie und nicht das Massekabel....<br />
Bleibt eigendlich nur noch die Elektronik nach.</p>
<p>Bzw. der letzte &quot;Zipfel&quot; ?<br />
Die Stromversorgung der Elektronik.</p>
<p>Ich erinnere mich gerade an die 1.4er bis ca. 2001.<br />
Mit dem Verbindungskabel aus Alu von der Sicherung zur Elektronik.<br />
Kostenvoranschlag vom Freundlichen 8000 Euro für ganze 45cm Draht.</p>
<p>Weil, da hat es ja keinen Fehlercode, da müste ja die gesammte Elektronik mit Kabelbäumen getauscht werden (und verheiratet).</p>
<p>Denn die Elektronik schreit nur dann um Hilfe (und generiert einen Fehlercode) wenn Strom drauf ist.</p>
<p>Und der Tausch von den Steuergeräten .... da verheiratet, müste dann neu &quot;Hochzeit&quot; gefeiert werden. D.h. die Steuergergäte neu verheiratet werden.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325193</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325193</guid>
<pubDate>Sun, 30 Oct 2022 13:28:32 +0000</pubDate>
<title>Kangoo springt nicht an ... brauche Eure Hilfe</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen</p>
<p>Gestern während dem Fahren, blinkte kurz mehrmals der Blinker und Warnblinker auf und nachdem ich das Fahrzeug abgestellt habe, springt nicht mehr an. Orgelt und orgelt aber anspringen tut er nicht. Was nicht funzt ist :<br />
Das Blinken sowie jegliches Leuchten der Wegfahrsperre ist nicht vorhanden.<br />
Die Zentralverriegelung reagiert nicht.<br />
Blinker sowie Warnblinkanlage ohne Funktion<br />
Armaturenanzeige zeigt Batterie, Handbremse und Stop.</p>
<p>Auslesegerät gibt folgende Fehler aus:</p>
<p>DF 135 Stromkreis Bremspedalgeber<br />
DF 235 Geschw.- Regler/-Begrenzer, beide Bremspedalkontakte defekt</p>
<p>Ich habe hier ein gleicher Kangoo als Ersatzteilgeber stehen. Den bin ich vorher gefahren. Musste halt nur wissen was Austauschen/Austesten könnte.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325191</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325191</guid>
<pubDate>Sun, 30 Oct 2022 13:04:16 +0000</pubDate>
