<title>myKangoo.de - Reifen auf VA</title>
<title>Reifen auf VA (Antwort)</title>
<p>so - Rückmeldung mal zum Thema - &quot;Corinna&quot; <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" />  hatte uns hier komplett lahm gelegt .... immer noch nicht gut.</p>
<p>Domlager machen Geräusche, von daher sind die nun auch fällig - ansonsten haben wir untenrum alles in den Händen gehabt - defekt ersetzt - bis aufs Domlager - keine Auffälligkeiten.</p>
<p>Also - werde mich an die Domlager begeben und wahrscheinlich auch gleich frische Stoßdämpfer spendieren ... wenn ich schon mal dabei bin.</p>
<p>Ansonsten - Gewicht im Auto - nix dauerhaftes oder gar heftiges Gedöns - 90% leeres Känguru nur mit dem Fahrer belastet </p>
<p>Greets<br />
Dirk</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324991</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324991</guid>
<pubDate>Mon, 03 Oct 2022 17:02:11 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Landy-Fahrer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Und was Fährst du an Gewicht Spazieren?<br />
Ich denk je mehr Gewicht du einlädst um so weiter Spreizt sich die Spur (hat keinen Vorlauf mehr) das selbe Problem hab ich an meinem Firmen Caddy.<br />
Gruß Heiko</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324925</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324925</guid>
<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 16:38:49 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>RSKANGOO</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Achsvermessung macht nur Sinn, wenn alle an der Spur beteiligten Komponenten tip top sind.</p>
<p>- Lenkung, Spurstange, Spurstangenkopf<br />
- Stoßdämpfer, Feder, Domlager<br />
- Querlenker (alle drei Lager)<br />
- Stabilisator mit alle vier Gummis<br />
- Aufnahmen am Achsschenkel nicht ausgelutscht</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324924</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324924</guid>
<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 15:34:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Horst, so hatte ich es auch mal bei meinem eingestellt(ohne Hilfsmittel), hatte zu 90% auch gepasst. Als Dauerlösung empfand ich es nicht und habe es in der Werkstatt nachstellen lassen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324923</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324923</guid>
<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 10:22:25 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>sewa</dc:creator>
ich hatte da nie Probleme.<br />
In 150 TKM einmal neue Sommerreifen  gebraucht.<br />
Also in Summe zwei Sätze und die waren beim Verkauf auch noch gut.</p>
<p>Winterreifen hatte ich auch, da hatte ich wegen Defekten( Bordsteinschäden )  aber in Summe <br />
2 1/2 Sätze ( incl ersten Satz ), auch da war der letzte noch OK beim Verkauf.<br />
War ein G1Ph2 von 2004.</p>
<p>Ich schätze, dass ein Satz Sommerreifen um 40 bis 50 TKM <br />
gehalten hat. Ich achte beim Kauf aber immer auf Reifen die wenig Verschleiß haben.</p>
<p>Spur habe ich bei Arbeiten am Fahrwerk immer selbst mit Richtscheid und Maßband bzw Meterstab selbst vermessen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324920</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324920</guid>
<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 10:07:34 +0000</pubDate>
<title>Reifen auf VA</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin.</p>
<p>Und noch eine Frage da mir Erfahrungswerte fehlen - hat der Kangoo ein Problem mit dem Reifenverschleiß auf der VA?</p>
<p>Hatte im Frühjahr frische Kumho C Decken auf die VA bekommen - nach nur knapp 8.000 km hab ich die vor 8 Wochen weg werfen müssen; Innenseite auf einer Breite von ca 2 cm komplett weg - also - nix mehr an Profil zu sehen.<br />
Bei der Montage im Frühjahr wurden auch eine Achsenmessung gemacht; mir ein Rätsel und der Reifenmontagefirma auch.</p>
<p>Dann vor 8 Wochen 4 frische Goodyear all seasons besorgt und aufziehen lassen; dabei wieder Achsvermessung, da mir der Spaß beim Reifenkauf sonst zu teuer wird. </p>
<p>Jetzt nach rund 3.000 Kilometern ist auf den Innenseiten schon wieder ein Verschleiß zu sehen - jetzt nicht blank aber ein Anfang.</p>
<p>Ist der Kangoo für den Reifenhunger auf der VA bekannt oder hab ich da einen Fehler am Fahrwerk, den ich noch nicht gefunden habe? (Alle Lager Buchsen etc neu oder iO)</p>
<p>Danke für Hinweise oder Erleuchtung</p>
<p>Greets</p>
<p>Dirk</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324919</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324919</guid>
<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 09:16:47 +0000</pubDate>
