<channel>
<title>myKangoo.de - Innenraumbeleuchtung</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Innenraumbeleuchtung (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>2006 wird das Innenlicht über die UCH gesteuert.<br />
Mit Relais kannst du nicht dimmen.</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324889</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324889</guid>
<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 09:17:15 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>meinautoistkaputt</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Weiß einer was für ein Relais zwischen die beiden vorhandenen kommt? <br />
Ich hoffe der Upload hat so geklappt.</p>
</blockquote><p><br />
Hallo,<br />
einmal über den Schrottplatz ?<br />
Um Sicher zu gehen.<br />
Einmal eins der vorhandenen einsetzen ?<br />
Versuchsweise. </p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324888</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324888</guid>
<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 08:35:28 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Mc Stender</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/20220914220945632251297d54b.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="810" /></p>
<p>Ich habe alles durchgemessen und nun festgestellt dass ich Durchgang zwischen dem fehlenden Relais in der Mitte und der deckenleuchte habe. <br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324887</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324887</guid>
<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 22:12:43 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Franz</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die Vermutung das ein masseproblem vorliegt hatte ich auch schon. <br />
Habe gestern nochmal alles überprüft. <br />
Lampe und Schalter funktionieren alle wenn an 12v angeschlossen. <br />
Weißt du zufällig wo die masseleitung von der deckenleuchte entlangläuft?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324883</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324883</guid>
<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 09:04:15 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Habe ich das richtig verstanden, Sicherung ok, Schalter ok, Lampe ok.<br />
Sie leuchtet aber nicht?<br />
Schon mal die Masse an der Lampe geprüft?<br />
Kommt an der Lampe, 12V und 12V geschalten(Türkontakt) an?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324882</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324882</guid>
<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 07:31:29 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>sewa</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Sind mit Glühfaden. <br />
Die im Kofferraum funktioniert leider auch nicht.</p>
</blockquote><p>Hallo,<br />
Sicherung F3 oder F4<br />
<a href="https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Sicherungen">https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Sicherungen</a></p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324879</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324879</guid>
<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 14:13:18 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sind mit Glühfaden. <br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324878</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324878</guid>
<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 08:24:39 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?</p>
da ist ein Glühfaden drinne ?<br />
Keine LED´s ?</p>
<p>Geht die Lampe hinten im Kofferraum ?</p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324877</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324877</guid>
<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 07:07:52 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Innenraumbeleuchtung</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo alle zusammen, </p>
<p>Seit einige Monaten bin ich Besitzer eines Renault kangoo 1,2 16v bj.2006. <br />
Leider funktioniert die Innenbeleuchtung nicht. <br />
Beim öffnen der Türen erscheint das Tür offen Symbol im Tacho Licht geht jedoch nicht an. Das selbe wenn man den Schalter an der Lampe betätigt. <br />
Sicherung im Fußraum ist schon getauscht. <br />
Die Birnen ebenfalls. <br />
Habe die Leuchte ausgebaut und zur Probe direkt an die Batterie angeschlossen, dort hat sie funktioniert. <br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324875</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324875</guid>
<pubDate>Mon, 12 Sep 2022 17:28:16 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
