<title>myKangoo.de - Kangoo G2 Querlenker wechseln</title>
<title>Kangoo G2 Querlenker wechseln (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Direkt vorn ist ein Loch wo Mann was einsprühen könnte oder hinten unten am Eck . Von oben eher nicht .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333241</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333241</guid>
<pubDate>Sun, 29 Jun 2025 14:18:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke!</p>
<p>Lässt sich die popelig angeschweißte Mutter irgendwie einweichen, also kommt man da von oben ran? Ich meine mich zu erinnern, dass mein Schrauber da links sogar schonmal mit der Flex dran war...</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333238</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333238</guid>
<pubDate>Sun, 29 Jun 2025 12:44:23 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>sportbiber2</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mutter M8 entfernen , Schraube SW 18 vorn rechts entfernen ( ist eingeklebt wenn noch nie ab , nicht mit dem Schlagschrauber abmachen , es könnte sonst die popelig aufgeschweißte Mutter innen abreißen ! ) <br />
Beim Einbau einfetten ! Die linke vordere Schraube nur lösen und gut . Dann hängt der &quot; Arm &quot; runter und du kommst an die Torxschraube .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333234</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333234</guid>
<pubDate>Sun, 29 Jun 2025 10:57:36 +0000</pubDate>
<p>ich will heute den rechten Querlenker tauschen und komme mit dem Querträger zur Kühlerbefeestigung nicht weiter.</p>
<p>Der lange nicht gesehene @Carsten schrieb, Querträger muss nur abgestützt und abgesenkt werden muss. Frage dazu: reicht das auf einer Seite oder muss ich den Querträger beidseitig lösen? Welche Schrauben?</p>
<p>Danke für Unterstützung!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333223</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333223</guid>
<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 09:28:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vor allem kommt es vor, dass die zweite Seite viel später oder gar nie fällig wird.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324723</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324723</guid>
<pubDate>Tue, 16 Aug 2022 19:20:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Solltest du den Querlenker austauschen so rate ich dir mach das immer für beide Seiten, das zählt nicht nur für Querlenker sondern auch für Spurstangen, Dome, Federbeine oder Stoßdämpfer ...Bremsen. Abgesehen davon musst du nach dem Wechsel Spur und Sturz neu justieren lassen.</p>
</blockquote><p>Immer diese Ammenmärchen ....</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324722</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324722</guid>
<pubDate>Tue, 16 Aug 2022 18:53:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Den Querlenker niemals im entlasteten Zustand fest ziehen. Es gibt von Renault ein Maß X.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324721</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324721</guid>
<pubDate>Tue, 16 Aug 2022 17:26:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Da hast du völlig recht! Evtl. auch noch beide Spurstangenköpfe.<br />
Vor der Demontage werde ich mir Fixpunkte mit Laser in X + Y Richtung für beide Seiten markieren so das ich sie seitenweise wieder einjustieren kann. Anschließend nur noch die Achsvermessung für 60 € und schauen wie genau ich war <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324720</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324720</guid>
<pubDate>Tue, 16 Aug 2022 11:22:40 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Carsten</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Solltest du den Querlenker austauschen so rate ich dir mach das immer für beide Seiten, das zählt nicht nur für Querlenker sondern auch für Spurstangen, Dome, Federbeine oder Stoßdämpfer ...Bremsen. Abgesehen davon musst du nach dem Wechsel Spur und Sturz neu justieren lassen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324719</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324719</guid>
<pubDate>Tue, 16 Aug 2022 10:40:46 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>freesy</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bestellung ist raus!</p>
<p>Meine Bedenken haben sich zum großen Teil erledigt.</p>
<p>1) Querträger zur Kühlerbefestigung muß nur abgestützt + abgesenkt werden und nicht komplett entfernt.<br />
2) Querlenker wird unbelastet ausgebaut<br />
3) Genug Führung<br />
4) überflüssig<br />
5) E16 Nuss<br />
6) TRW und alte Schrauben (habe mal bei TRW in Koblenz geschafft)</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324717</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324717</guid>
<pubDate>Tue, 16 Aug 2022 10:01:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>10 Minuten und das Gelenk ist raus ... <br />
Wenn ich deinen Post so lese und welche Fragen + Annahmen du stellst , rate ich dir - lass die Finger davon , du tust dir noch weh . Bitte nicht falsch verstehen !</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324715</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324715</guid>
<pubDate>Tue, 16 Aug 2022 08:49:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die eingenieteten Traggelenke haben zuviel Spiel und ich möchte mir die Arbeiten mit<br />
dem Winkelschleifer ersparen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324714</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324714</guid>
<pubDate>Tue, 16 Aug 2022 08:00:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Frage 1 : Warum willst du die Querlenker wechseln ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324712</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324712</guid>
<pubDate>Mon, 15 Aug 2022 19:45:29 +0000</pubDate>
<title>Kangoo G2 Querlenker wechseln</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Expertenrunde! <br />
Würde gerne meine Querlenker selber wechseln.<br />
Meine Bedenken: <br />
1) Der Querträger zur Kühlerbefestigung muß ja wohl vorher leider raus - bleibt der Kühler in seiner Position oder muß er vorher anderweitig fixiert werden?<br />
2) Sollte der Querlenker mit belastetem Federbein oder unbelastet ausgebaut werden? <br />
3) Hat das &quot;Rad&quot; noch &quot;Führung&quot; wenn der Querlenker entfernt ist oder geht es im aufgebocktem Zustand gleich zur Seite weg?<br />
4) Kann der Wagen ohne Querlenker noch auf den Reifen stehen?<br />
5) Welche Innentorx-Nuss benötige ich?<br />
6) Herstellerwahl: FAG hat einen Querlenker incl. neue Schrauben. Hier im Forum wurde aber von mangelnder Qualität von Neuschrauben (Drittanbieter) berichtet!?</p>
<p>VF1 KWOHB6<br />
09.2010<br />
3333 AWT<br />
Diesel</p>
<p>Dank u Gruß</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324711</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324711</guid>
<pubDate>Mon, 15 Aug 2022 19:03:03 +0000</pubDate>
