<title>myKangoo.de - Neuer Fehler, neues Thema / Faden ?</title>
<title>Neuer Fehler, neues Thema / Faden ? (Antwort)</title>
neuer Fehler, neues Thema / Faden ?</p>
Ps.: Gib der Suchfunktion doch ne Chance</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324517</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324517</guid>
<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 18:19:41 +0000</pubDate>
<title>Super, Fehler gefunden und beseitigt :-) (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Da ja nun dieses Problem &quot;dank eurer Hilfe&quot; gelöst wurde besteht ein weiteres Problem, was ich hier im Forum auch schon schrieb. Es ist meine ZV bei der Beifahrerseite. Sie reagiert nicht. </p>
<p>Hatte das komplette Schloss mit dem Stellmotor (ist ja eine Einheit) ausgebaut, vorab habe ich die Versorgung überprüft und auch die Zuleitung. Die Zuleitung ist i.O., hab sodann auf Spannung bei betätigen des Schlüssel-Drücken am Stecker zum Motor überprüft, Spannung kommt für den kurzen Moment an. Also den Stellemotor aus der Einheit ausgebaut und mit ner 12 V Batterie gescheckt, der Motor dreht sich.</p>
<p>Habt ihr eine Idee, woran es liegen kann das er nicht reagiert bei betätigen des Schlüssels oder von der Mittelkonsole aus?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324516</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324516</guid>
<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 18:10:59 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>freesy</dc:creator>
<title>Fensterheber ohne Feder (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das mag sein.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324515</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324515</guid>
<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 18:09:51 +0000</pubDate>
<blockquote><p>Boah...</p>
<p>hätte ich jetzt echt nicht gedacht!</p>
<p>Kabelbruch in der Zuleitung in der Tülle (braunes Kabel) bei der Fahrertür. Habe ich verlötet, glaube allerdings nicht das es lange halten wird denn die Kupferlitzen waren ja nun doch schon sehr angelaufen, nahm kaum Lötzin an, muss wohl demnächst dieses eine Kabel neu ziehen.</p>
</blockquote><p>Hat ja meinautoistkaputt auch am Anfang schon vermutet.... @ meinautoistkaputt <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/az.gif" alt="*prost*" /> </p>
<blockquote><p><br />
Und nochmals tausend Dank für eure Bemühungen und Nachsicht mit mir.</p>
</blockquote><p>Kein Problem, alles gut... <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/az.gif" alt="*prost*" /> </p>
<p>Freundliche Grüße</p>
<p>Lothar</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324514</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324514</guid>
<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 18:09:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Aber dennoch hätte ich eine andere Frage. Der Martin Gensch schrieb das bei mir diese Spannfeder beim Fensterheber fehlen würde, die ist auf der Fahrerseite auch nicht verbaut. Muss ich diese Spannfeder überhaupt dran haben, fahre den Wagen schon das 7. Jahr und es gab bisher nie Probleme. Wenn ich diese Spannfeder allerdings brauchen sollte, wo kann man diese denn einzeln erwerben?</p>
</blockquote><p>Vielleicht hat Renault neben den elektrischen Anschlüssen zum Motor ja noch mehr am Fensterheber geändert und die Feder wird nicht mehr benötigt. Wenn du sieben Jahre ohne Feder gefahren bist, würde ich mir keine Gedanken zur Feder machen und einzeln gibt es die bestimmt nicht <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" />.</p>
Martin</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324511</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324511</guid>
<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 16:22:32 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Martin Gensch</dc:creator>
<title>Kabel Korrodiert (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>denn die Kupferlitzen waren ja nun doch schon sehr angelaufen, nahm kaum Lötzin an, </p>
</blockquote><p>Nunja, die Kupferlitzen sind nicht angelaufen sondern schlicht und ergreifend Korrodiert.<br />
Ein berüchtigt berühmtes Korrodiertes Kabel ist das Masseband beim Kangoo vorn,unten links hinter der Radhausschale.<br />
Neu ist somit zwingend und der Fehler muß auch gesucht werden da Feuchtigkeit normal nicht von selbst in das Kabel kommt.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324509</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324509</guid>
<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 14:54:40 +0000</pubDate>
<title>rechtes Fenster lässt sich nur noch runterfahren (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Boah...</p>
<p>Und nochmals tausend Dank für eure Bemühungen und Nachsicht mit mir.</p>
<p>Gruß Richard</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324508</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324508</guid>
<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 14:22:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank Horst, ich prüfe das Morgen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324504</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324504</guid>
<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 17:12:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Und vor allem wird die Fahrertür ja typischerweise öfter auf und zu gemacht.<br />
Daher ist der Kabelbruch dort zumindest wahrscheinlicher.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324503</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324503</guid>
<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 17:10:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, aber ich kann keine Pläne lesen.</p>
<p>Ich versuche mich mal.</p>
<p>Also von 133 gehen 3 Drähte zu 532. Das sind demnach die Verbindungen zwischen den Schlatern, ist das richtig?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324502</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324502</guid>
<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 17:00:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ich gebe morgen Feedback.</p>
</blockquote><p>Ok.<br />
Hab mal einfach irgendeinen Schaltplan Fensterheber Kangoo rausgesucht (keine Ahnung, ob das bei dir passt). Das da UCH oder ZV-Steuergerät dazwischen hängt, war ein Irrtum von mir.<br />
Aber Kabelbruch ist noch nicht aus der Welt....kann auch auf der Fahrerseite für Beifahrerfenster sein.</p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2022072116412262d981b2b8391.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="808" height="573" /></p>
<p>133 und 532 = Schalter für Beifahrerseite</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324501</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324501</guid>
<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 16:44:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, da war ich jetzt nicht bei. Das werde ich morgen machen, jetzt habe ich keine Lust mehr.<br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324500</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324500</guid>
<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 16:34:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dann habe ich das vergessen zu erwähnen. Ich dachte das mit meiner Aussage das ich alles gemessen habe ausreichend sei. Habe den Thread gescheckt, habe es doch erwähnt ... Eintrag von Gestern um 12:05 Uhr.</p>
<p>Alle Kabel von Karosserieseite (Multstecker) sind alle gemessen und auf Durchgang, also kein Kabelbruch. Habe diese Verbindung mehrfach überprüft, sei es von Karosserieseitig an der A-Säule bis hin im gestecktem Zustand und eben der Stecker mit der Tülle zu Fensterheberstecker sowie zum Motor.</p>
</blockquote><p>....auch den Mehrfachstecker auf der Fahrerseite geprüft? (Leitungsdurchgang zum Schalter Fahrerseite f. Beifahrer)</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324499</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324499</guid>
<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 16:30:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dann habe ich das vergessen zu erwähnen. Ich dachte das mit meiner Aussage das ich alles gemessen habe ausreichend sei. Habe den Thread gescheckt, habe es doch erwähnt ... Eintrag von Gestern um 12:05 Uhr.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324498</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324498</guid>
<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 16:17:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Nein, diese habe ich nun mehrfach überprüft, schrieb ich aber schon.</p>
</blockquote><p>Hast du nicht. Du hast nur von Schalter links nach Schalter rechts gemessen. Dazwischen liegt das ZV-Steuergerät bzw. die UCH (je nachdem, was du drin hast). <br />
Mehrfach-Stecker an Karosse lösen und dort alle Kabel bezüglich Fensterheber durchmessen, also Motor- und Schalteradern</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324497</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324497</guid>
<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 16:11:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, diese habe ich nun mehrfach überprüft, schrieb ich aber schon.</p>
<p>Also, +12 V beimRunterfahren und - 2,3 V beim Hochfahren. Das sind die Werte die ich erhalte.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324496</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324496</guid>
<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 16:07:07 +0000</pubDate>
ich habe eine 12 V Spannung bei Runter und eine 2,3 V bei Rauf. Dann ist wohl der Schalter defekt.</p>
</blockquote><p>....oder Kabelbruch in der Gummitülle Übergang Karosse zur Tür</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324495</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324495</guid>
<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 16:03:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ok,</p>
<p>habe schon drauf geantwortet. </p>
<p>ich habe eine 12 V Spannung bei Runter und eine 2,3 V bei Rauf. Dann ist wohl der Schalter defekt.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324494</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324494</guid>
<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 16:01:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Korrekt. Genauso meinte ich das. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ay.gif" alt="*thumbsup*" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324493</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324493</guid>
<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 15:59:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ich habe nur mit dem Voltmeter gemessen. Wo genau soll ich den Voltmeter anlegen, am Motor oder am Stecker ..</p>
</blockquote><p><br />
Stecker vom Motor abziehen. Messspitzen des Voltmeters in den abgezogenen Stecker stecken. Schalter &quot;Fenster auf&quot; betätigen. Voltmeter muss entweder -12V oder +12V anzeigen. Danach Schalter &quot;Fenster zu&quot; betätigen. Nun muss das Voltmeter genau das Gegenteil der vorherigen Anzeige hergeben....also auch entweder -12V oder + 12V.<br />
Wenn bei einer Schalterbetätigung keine Voltmeteranzeige kommt, ist Kabelbruch oder Schalter defekt.<br />
Zeigt das Voltmeter bei beiden Schalterbetätigungen eine 12V-Anzeige an, dann ist der Fensterhebermotor defekt.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324492</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324492</guid>
<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 15:58:49 +0000</pubDate>
