<channel>
<title>myKangoo.de - Dieselfilter gewechselt - alles richtig gemacht?</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Dieselfilter gewechselt - alles richtig gemacht? (Antwort)</title>
na ja.<br />
So ganz &quot;unnütz&quot; scheint das das ja nicht gewesen zu sein.</p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324298</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324298</guid>
<pubDate>Mon, 20 Jun 2022 20:14:36 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Dieselfilter gewechselt - alles richtig gemacht?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour zusammen,</p>
<p>heute haben seine kleine Tigrigkeit und ich den Dieselfilter gewechselt und duften nun entsprechend. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>Ja - und natürlich auch zu dämlich. Richtig wäre wohl gewesen: löse die Schläuche und den Stecker, löse die Schraube auf der Rückseite des Filters, entnehme den Filter und gieße den im Filter enthaltenen Diesel in eine Dose…</p>
<p>Nun die umständliche Variante…</p>
<p>…löse die Schläuche und den Stecker<br />
…löse die Schrauben vom Deckel des Filters<br />
…öffne den Filter und wundere dich wieviel Diesel noch im Filter steht<br />
…sauge mit einem Lappen einen Teil des Diesels aus dem Filter, damit nix kleckert<br />
…entdecke die Schraube die den Filter hält</p>
<p>Erkenntnis des Tages… siehe oben… <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /></p>
<p>…löse die Schraube die den Filter hält<br />
…gieße den Diesel aus dem Filter in ein Eimerchen<br />
…wundere dich über die Schraube unten am Filter<br />
…denke: die wird die Filterpatrone halten<br />
…drehe sie heraus und lass den verbliebenen Restdiesel über deine Hände laufen</p>
<p><strong>du - riechst - so - gut!</strong></p>
<p>…Schraube den beigefügten Stift von unten in die Patrone<br />
…stoße den Stift fest auf eine feste Unterlage<br />
…wunder dich über den Restdiesel der oben noch rausspritzt <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>…entnehme die alte Patrone<br />
…reinige den Filterbehälter<br />
…stecke den neuen Filter ein<br />
…tausche dir rote Dichtung der unteren Schraube<br />
…schraube die Schraube wieder ein und drehe sie mit 1,5 Nm fest<br />
…bis der Rand im Filterbehälter über dem Filter 13 mm hoch ist</p>
<p>…reinige den Deckel der Filterbehälters<br />
…tausche die schwarze Dichtung<br />
…füll den Dieselfilter mit dem Diesel der drin war. Weil ein paar Krümel drin sind filtere ihn durch ein Tuch</p>
<p>…setze den Deckel wieder auf<br />
…setze die Schrauben wieder ein und ziehe sie über kreuz an, bis der Deckel reinploppt<br />
…ziehe die Schrauben über kreuz mit 11 Nm fest<br />
…drehe den Filter wieder in richtige Position<br />
…ziehe die Schraube die ihn hält wieder fest<br />
…stecke die Schläuche wieder auf… dabei Fließrichtung beachten… siehe Pfeile auf dem Filter…</p>
<p>…dreh den Zündschlüssel und lass die Dieselpumpe pumpen bis der Filter wieder mit Diesel gefüllt ist… es blubbert en wenig dabei<br />
…kontrolliere ob die Schläuche noch drauf sind</p>
<p>…starte den Motor</p>
<p>…kontrolliere noch einmal ob die Schläuche noch drauf sind und ob irgendwo vielleicht unerwünschter Diesel austritt</p>
<p>…kontrolliere das nach ein wenig Fahrt noch mal</p>
<p><strong>…geh duschen!</strong> <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p><br />
Salute,</p>
<p>vom Zappa und dem kleinen Tiger (…der sagt: ör hat nur noch einen Traum - ne janze Wanne Badeschaum!)</p>
<p><br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2022062016473462b0a4a681610.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="810" height="1080" /></p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2022062016483462b0a4e2edcfb.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="810" height="1080" /></p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2022062016485762b0a4f93d588.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="810" /></p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2022062016461462b0a4568b66e.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="810" /></p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2022062016450562b0a41194ed3.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="810" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324294</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=324294</guid>
<pubDate>Mon, 20 Jun 2022 16:52:15 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Wolkenjäeger</dc:creator>
</item>
</channel>
</rss>
