<title>myKangoo.de - Bremslichter Kangoo</title>
<title>Bremslichter Kangoo (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Am unteren Bildrand links das weiße Kabel sieht verschmort aus, als ob die Isolierung angeschmolzen wäre. Eventuell hat es im weiteren Verlauf einen Masseschluss. Wenn das die Ursache wäre, müsste aber auch irgendeine Sicherung defekt sein.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323910</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323910</guid>
<pubDate>Thu, 05 May 2022 14:29:26 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>hans-albert</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Fahrerseite unten am Schweller hinter der Verkleidung ist nochmal ein Stecker und hinten Höhe Hinterrad hinter der Verkleidung ist noch ein Stecker .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323884</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323884</guid>
<pubDate>Mon, 02 May 2022 19:36:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>an den stecker hinten bei den Lichtern kommt kein Strom an (Bremslicht )<br />
Die Lichter,Blinker geht alles <img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/20220502192821627030d576146.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="1080" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323883</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323883</guid>
<pubDate>Mon, 02 May 2022 19:30:00 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>CAT219</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Am Gelbenkabel vom Bremslichtschalter kommt 12V an <br />
Am Grünen stecker kommt auch abwechselnd 12V an, wenn man den Bremslichtschalter betätigt <br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/20220502192544627030388a14c.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="1080" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323882</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323882</guid>
<pubDate>Mon, 02 May 2022 19:26:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Da wir ja keine Hellseher sind und auch nicht über das Internet in dein Auto schauen können, mal noch ein paar Fragen.<br />
Hast du den Fußkontakt des Lampenträgers geprüft? es reicht nicht wenn die Fußkontakte da sind aber keine Verbindung zum Lampensockel haben. (da du schreibst es wäre Spannung am Stecker)<br />
Selbiges gilt auch ob diese ordentlich Sauber sind. (also alles reinigen)</p>
<p>Bin mir jetzt nicht ganz sicher ob BVrems- und Rücklicht eine andere Masse als Blinker,Rückfahrleuchte und Nebelschluß haben. Also doch besser alles noch mal prüfen.</p>
<p>Viel Glück.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323871</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323871</guid>
<pubDate>Mon, 02 May 2022 05:55:14 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>sewa</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Masse da ?  Die Lichter Blinker Nebelschlussleucht gehen alle <br />
oder ist die Masse für die Bremslichter extra?</p>
</blockquote><p>Nein.</p>
<p>Überprüfe mal ob am Stecker des Bremspedals 12V am gelben Kabel anliegen wenn die Zündung an ist.<br />
Die Bremslichter funktionieren nur wenn die Zündung an ist!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323863</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323863</guid>
<pubDate>Sun, 01 May 2022 08:38:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Im  Tacho gehen alle anzeigen Blinker, Lichter, Airbag<br />
wie üblich.<br />
Beim betätigen am Bremslichtschalten macht sich nix bemerkbar</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323862</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323862</guid>
<pubDate>Sun, 01 May 2022 07:45:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Leuchten diverse Lämpchen im Tacho beim betätigen des Schalters ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323859</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323859</guid>
<pubDate>Sat, 30 Apr 2022 18:31:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Glühbirnen sind in ordung wurden auch gewchselt </p>
oder is die Masse für die Bremslichter extra?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323857</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323857</guid>
<pubDate>Sat, 30 Apr 2022 18:23:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ist Masse da...Ähh und sind die Glühbirnen in Ordnung....<br />
LG Heiko</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323856</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323856</guid>
<pubDate>Sat, 30 Apr 2022 16:55:22 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>RSKANGOO</dc:creator>
<title>Bremslichter Kangoo</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo <br />
an meinen Kangoo BJ 2004 gehn die hinteren Bremslichter nicht<br />
Bremslichtschalter wurde schon gewechselt <br />
Sicherungen wurden alle mit einem Stromdurchgangsprüfer überprüft </p>
<p>An dem grünen Stecker kommt strom an wenn mann den Schalter drückt <br />
Von der AHK wurden auch schon die Stecker direkt in die Lichter gesteckt,leider ohne erfolg <br />
Weiß sonst jemant noch rat?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323855</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323855</guid>
<pubDate>Sat, 30 Apr 2022 16:07:09 +0000</pubDate>
