<title>myKangoo.de - Airbag</title>
<title>Airbag (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>So ihr Lieben, ich hab jetzt an den Kabeln unter den Sitzen gewackelt und siehe da, die Lampe leuchtet nicht mehr... Ich kann euch allen nur ganz lieb Danke sagen und ich hoffe, dass wir uns so schnell nicht wiederhören(lesen) hab viel gelernt hier beim stöbern..</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323814</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323814</guid>
<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 13:01:40 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Pflanzenliebe Sonja</dc:creator>
<title>Motorleuchte blinkt, keine Leistung (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn das an deiner Kangoolette so der Fall ist , dann hast du irgendwo anders ein Masseproblem .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323801</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323801</guid>
<pubDate>Sat, 23 Apr 2022 10:13:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Genau das wollte ich so auch kundtun, bei meinem warten unter dem Sitz die Stecker locker/nicht richtig gesteckt/ korrodiert. Einfach mal bei abgeklemmter Batterie auseinander ziehen, reinigen und zusammen stecken. Im Normalfall sollte dann die Leuchterei ein ende haben. In die Werkstatt muss man deshalb nicht, um den Fehler zu löschen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323800</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323800</guid>
<pubDate>Sat, 23 Apr 2022 07:55:11 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>sewa</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Du kannst das Masseband auch weg lassen und ein intaktes Airbagsystem funktioniert trotzdem .</p>
</blockquote><p>Hallo,<br />
das will ich hoffen.<br />
Aber irgendwelche Teile müssen an der &quot;Masse&quot; vom Motor hängen.<br />
Warum sonst geht das Licht an ?<br />
Von daher....</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323799</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323799</guid>
<pubDate>Sat, 23 Apr 2022 06:27:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Du kannst das Masseband auch weg lassen und ein intaktes Airbagsystem funktioniert trotzdem .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323797</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323797</guid>
<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 19:32:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Das Airbagsystem hat mal rein garnichts mit dem Masseband zum Motor / Getriebe am Hut ! Hört endlich auf immer alles auf das Masseband zu schieben . Mein Tank ist leer .... und das Auto startet nicht mehr .... Masseband ....  <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
</blockquote><p>Na jaaa.<br />
Massband gemacht und kein Stress mehr mit der Airbaglampe.<br />
Und, was der Tritt auf den Schweller mit der Airbaglampe zu tun hat ....<br />
Das gehört zu den Dingen, die ich nicht weiter verfolge.<br />
Gibt nur Kopfschmerzen. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323796</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323796</guid>
<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 18:31:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das Airbagsystem hat mal rein garnichts mit dem Masseband zum Motor / Getriebe am Hut ! Hört endlich auf immer alles auf das Masseband zu schieben . Mein Tank ist leer .... und das Auto startet nicht mehr .... Masseband ....  <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323795</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323795</guid>
<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 18:16:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Meist sind die Kabel unter dem Sitz verantwortlich. Vorsichtig bewegen, dann geht die Leuchte in der Regel wieder aus. Besser keine Verbandskästen oder ähnliches unter den Vordersitzen lagerm.<br />
Gruß<br />
Hans</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323794</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323794</guid>
<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 18:09:02 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>R11</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Kur habe ich jetzt noch das Problem, die Lampe Serv und Airbag leuchten immer noch. Geht auch nicht zu löschen... </p>
das solltest Du nicht auf die leichte Schulter nehmen.<br />
Ist die Lampe an, sind alle Airbags deaktiviert.</p>
<p>Und ne kaputte Zündspule kann das nicht verursachen.</p>
<p>Ein &quot;faules&quot; Masseband jedoch schon.<br />
<a href="https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse">https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse</a></p>
<p>Licht an, Heckscheibenheizung an, Lüftung / Klima an, Motor an.<br />
Nach ner Minute die Haube auf und zwischen Batterie-Masse (Minus an der Batterie) und dem Motorblock (nicht ne Schraube im Plastik) ist alles &gt;50mV der Fingerzeig auf das Masseband.</p>
<p>Nach 3 Monaten durfte ich nochmal ran. Ne große U-Scheibe spendiert.<br />
Rott / Rost sollte entfernt werden.</p>
<p>Bei meinem Beuteltier ging die Lampe an, wenn ich an der Waschanlage auf den Schweller getreten hab, um die Antenne abzunehmen. Mit neuem Masseband nicht mehr wieder.</p>
Ps.: Nur &quot;bessere&quot; OBD II Geräte können Airbagfehler auslesen = Dir sagen, wo der Kobold stept.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323793</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323793</guid>
<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 15:43:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo liebe Gemeinschaft, habe es gestern auslesen lassen.es waren so viele Fehler angezeigt, so dass ich erst einmal klein angefangen habe. Zündkerzen getauscht, war sowieso nötig. Dann Zündspule bestellt und probiert, die Werkstatt hätte sie auch zurückgenommen. Aber ich hatte Glück, es war die Zündspule. Auto schnurrt wieder, wie ein Kätzchen. Kur habe ich jetzt noch das Problem, die Lampe Serv und Airbag leuchten immer noch. Geht auch nicht zu löschen... Vielen lieben Dank für die Rückmeldungen.... Schönes Wochenende</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323790</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323790</guid>
<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 10:10:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schön erklärt ! <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ay.gif" alt="*thumbsup*" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323789</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323789</guid>
<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 10:04:18 +0000</pubDate>
klingt nach Zündaussetzern.<br />
Ursachen kann das viele haben.<br />
Entweder die Bedingungen wie Druck Gemisch passen nicht, oder aber der Funke ist nicht stark genug.<br />
Zündspule ist also durchaus ein wahrscheinlicher Kandidat.<br />
Fehler auslesen könnte als Zündaussetzer auf Zylinder xy  als Fehler bringen.<br />
Das sagt aber immer noch nichts über die Ursache der Zündaussetzer, falsches Gemisch oder zu wenig Verdichtung oder Fehler in der Zündanlage werden da nicht unterschieden.<br />
Das liegt daran, dass Zündaussetzer über den Rundlauf des Motors mithilfe des Kurbelwellensensor erkannt werden. Wenn beim erwarteten Zünden nicht eine leichte Beschleunigung der Kurbelwelle eintritt, dann geht das MSG einfach vom Zündaussetzer des entsprechenden Zylinders aus.</p>
<p>Dein Motor gibt&#039;s in zwei Varianten bis ca Sommer 2004 als D4F712 danach D4F730 .<br />
Die Zündspulen haben unterschiedlich lange Kabel bei den beiden Varianten, passen also nicht untereinander.<br />
Für den D4F730 gibt es auch Zündspulen, die die Kabel nicht fest vergossen haben, und der Kabelsatz seperat ist. Wenn man bei nem D4F730 die Zundeinheit tauscht sollte man das gleich verwenden.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323788</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323788</guid>
<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 07:39:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn irgendwelche Lämpchen leuchten immer erst den Fehlerspeicher auslesen ( lassen ) . Teile auf Verdacht austauschen kann unnnütz Geld kosten ohne Erfolg zu haben .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323787</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323787</guid>
<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 05:25:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Motorleuchte?<br />
Gruß</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323786</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323786</guid>
<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 20:44:44 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Nebel-Jonny</dc:creator>
<title>Motorleuchte blinkt, keine Leistung</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, ich bin neu hier und kenne mich noch nicht so gut aus.<br />
Habe einen Kangoo 1,2 16V,ich liebe dieses Auto, doch jetzt macht es Probleme.<br />
Motorleuchte blinkt und er bringt krine Leistung mehr, max. 30kmh im 2.Gang,ruckelt und läuft nur auf drei Töpfen. Zündkerzen sind gewechselt. Morgen fangen wir mit der Spule an. Im Stand vibriert das ganze Auto. Vllt hat jemand eine Idee. Vielen Dank an die Gruppe</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323785</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323785</guid>
<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 19:58:00 +0000</pubDate>
