<title>myKangoo.de - Ladedruck zu hoch, Ladedruckregler arbeitet nicht</title>
<title>Ladedruck zu hoch, Ladedruckregler arbeitet nicht (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Problem gelöst...<br />
Der <strong>neu</strong> eingebaute Ladedruckregler war defekt und ohne Funktion.<br />
Zweiter neuer Regler arbeitet jetzt tadellos und lässt auch im Leerlauf nur noch die Hälfte des Pumpenunterdruckes durch.</p>
<p>Zur Fehlersuche bin ich auf eine hilfreiche Service Information von Pierburg gestoßen, in der detailliert die Überprüfung des Ladedruckventils beschrieben ist.</p>
<p><a href="https://www.yumpu.com/en/document/read/8610327/pg-si-0065-de-webpdf-ms-motor-service-international-gmbh">https://www.yumpu.com/en/document/read/8610327/pg-si-0065-de-webpdf-ms-motor-service-in...</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323521</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323521</guid>
<pubDate>Wed, 09 Mar 2022 14:56:27 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Wüstenrenner</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Da wirst du mit Clip ran  müssen , alles andere ist bei dem Auto Murks  . <br />
Verändern sich die Werte vom Ladedruck beim Gas geben ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323512</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323512</guid>
<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 05:56:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Nachricht.<br />
PCV-Ventil ist das Kurbelgehäuse-Entlüftungsventil.<br />
Wastegate funktioniert bei &quot;Schlauch abziehen&quot; etc..<br />
Das Vakuummeter ist in der Unterdruckleitung zur Druckdose des Wastegates eingebaut.<br />
Beim Starten geht der volle Unterdruck auf das Wastegate und schließt dieses.<br />
Auch mit abgezogenen Stecker auf dem Ladedruckregler geht dieser Unterdruck ungeregelt direkt auf das Wastegate.<br />
Ausgelesen wurde in der freien Werkstatt mit Bosch. Denen viel auch nichts weiter ein.<br />
Ich benutze sei neustem AutoAid.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323511</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323511</guid>
<pubDate>Sun, 06 Mar 2022 20:59:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Was meinst du mit PCV Ventil ? <br />
Wo genau hast du das Vakuummeter eingebaut ? <br />
Bewegst sich das Westgate nach dem starten und beim Schlauch abziehen und aufstecken ? <br />
Die Ladedruckwerte sagt nur das Steuergerät dem Regler nach abfragen des Ladedrucksensors . <br />
Wenn der Ladedruck durch die Decke geht muß ein Fehler im Speicher sein und das Steuergerät reduziert die Leistung . <br />
Mit was wurde ausgelesen ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323510</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323510</guid>
<pubDate>Sun, 06 Mar 2022 19:04:46 +0000</pubDate>
<title>Ladedruck zu hoch, Ladedruckregler arbeitet nicht</title>
seit Jahren verfolge ich interessiert den Foren und konnte allerlei hilfreiche Tips verwenden.</p>
<p>Nun komme ich bei meinen Kangoo aber leider nicht mehr weiter...</p>
<p>1,5 dci 62 kW<br />
Baujahr 2007</p>
<p>Es begann damit, dass im Ladeluftkühler Öl war. Nach Austausch von PCV Ventil, Ladedruckregler, Saugrohrdrucksensor, Vakuumschläuche, Masseband etc. keine Besserung.</p>
<p>Habe jetzt ein Boostmanometer und Vakuummeter für das Wastgate eingebaut.</p>
<p>Der Ladedruck geht bei steigender Leistung ungebremst durch die Decke. Das Vakuum für das Wastgate sinkt kein Stück ab. D.h. das Wastgate wird nicht geöffnet.</p>
<p>Durch welche Parameter wird eigentlich der Sollwert für den Ladedruckrelger vorgegeben. Ist nur der Ladedruck oder haben noch andere Werte einen Einfluss auf den Regler?</p>
<p>Keine Fehler in der Diagnoseauslesung. Lediglich, dass vermeintlich der Geschwindigkeitssensor einen Fehler hat. Geschwindigkeit wird am Tacho und auch am Diagnosegerät plausibel angezeigt.</p>
<p>Merkwürdig ist einzig noch, dass im Leerlauf der berechnete Lastwert mit 45% ausgegeben wird.<br />
Das ist doch etwas hoch? Bei steigender Drehzahl sinkt dieser dann wieder ab.</p>
<p>Da ich jetzt seit Wochen in der Sache nicht voran komme, würde ich mich über Tips oder Erfahrungen sehr freuen, falls bei jemanden das gleiche Problem auch schon mal aufgetaucht war.</p>
Viele Grüße aus Hamburg...</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323505</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323505</guid>
<pubDate>Sun, 06 Mar 2022 15:21:11 +0000</pubDate>
