<title>myKangoo.de - dritte Bremsleuchte funzt ned- Schaltplan?</title>
<title>dritte Bremsleuchte funzt ned- Schaltplan? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mit 4x4 kan nich nichts anfangen.<br />
Benötigte Angaben findest du oben unter &#039;Hilfe &amp; Infos&#039;.</p>
<p>Möglicherweise landet die Dritte auch am Steckverbinder hinter der linken Kofferaumverkleidung.<br />
Dort laufen auch Zentralverriegelung, Scheibenheizung und Heckwischer auf.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323513</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323513</guid>
<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 15:23:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nö,<br />
da geht ein Strang hin, von da aus gehts nur weiter zur Anhängesrsteckdose....</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323507</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323507</guid>
<pubDate>Sun, 06 Mar 2022 17:12:03 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Clausla</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Aufmachen!</p>
<p>An einer Bremsleuchte hast du zwei Kabel. Das zweite geht dann zur Dritten.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323506</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323506</guid>
<pubDate>Sun, 06 Mar 2022 15:30:48 +0000</pubDate>
die beiden andern leuchten ja; das mit dem Kabelbruch an/in der Türzuführung klingt also plausibel, aber welcher Kabelstrang links hinter der Verkleidung das ist, wär schön zu wissen.</p>
<p>Gruß Claus</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323504</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323504</guid>
<pubDate>Sun, 06 Mar 2022 13:33:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die dritte Bremsleuchte geht nicht! Kann also nicht der Schalter sein.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323503</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323503</guid>
<pubDate>Sun, 06 Mar 2022 10:57:48 +0000</pubDate>
möglich; Ich seh da aber , wenn ich die Verkleidung öffne, mehrere Kabelstränge, teils mit den selben Farben....</p>
<p>Welcher ist denn der, der zur Tür führt???<br />
Wenn ich die Gummitüllen an der Tür abziehe, sehe ich nur einen ummantelten Strang, der sich im Türibnneren anscheinend teilt...</p>
<p>Wie gesagt-Elektrodepp</p>
<p>Gruß Clais</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323502</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323502</guid>
<pubDate>Sun, 06 Mar 2022 08:34:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>So wie du es beschreibst, kann es ein Kabelbruch am Türschanier sein, dort wo das Kabel vom Kofferraum in die Tür geht. Ich würde dort anfangen, Schalter ist meist in Ordnung, da ja dort das ABS usw. abgenommen wird. Dieser Schalter befindet sich untem am Bremspedal, sollte ein Stecker mit 4 Kabelanschlüssen sein.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323501</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323501</guid>
<pubDate>Sun, 06 Mar 2022 08:10:29 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>sewa</dc:creator>
<title>dritte Bremsleuchte funzt ned- Schaltplan?</title>
nachdem ich nun an meinem 4x4 so ziemlich alles, was mechanisch zu erledigen war, abgearbeitet habe, wende ich mich meinem Lieblingsthema zu:</p>
<p>Elektrik:<br />
Die dritte Bremsleuchte funktioniert nicht; </p>
<p>Leuchtmittel (geprüft) ersetzt<br />
Gehäuse Kontakte gereinigt, da kein Durchgang- leider auch nix<br />
Masse scheint dazu sein</p>
<p>Hat jemand einen Schaltplan von dem Kabelgedöns hinten links, als Elektrodepp helfen mir Bilder meist weiter; </p>
<p>Danke<br />
Claus</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323500</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323500</guid>
<pubDate>Sun, 06 Mar 2022 07:57:33 +0000</pubDate>
