<title>myKangoo.de - Kangoo 1.6 Kontrolleuchte der Handbremse</title>
<title>Kangoo 1.6 Kontrolleuchte der Handbremse (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bild ohne Sensor war ein anderer Fall. Zumindest ein anderer User.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323495</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323495</guid>
<pubDate>Sat, 05 Mar 2022 06:12:56 +0000</pubDate>
was nützt der beste ABS Ring, wenn der dazugehörige Sensor nicht (mehr) da ist.<br />
Wenn das das einzigste &quot;fehlende&quot; Teil ist.<br />
Nicht, das das Airbag-System noch was zu Meckern hat.<br />
Weil was nicht da ist.</p>
<p>Und der Tüv will´s wissen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323494</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323494</guid>
<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 21:18:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja... Gebraucht... Leider habe ich keinen Zeugen und der direkte Vorbesitzer war das nicht...  Eher der Typ davor, wobei wir uns da auch nicht 100%ig sicher sein können... Es gab 7 Vorbesitzer...</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323493</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323493</guid>
<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 20:22:51 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>TheMirowses</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Alles klar... Dann werde ich mal ne Auslesung machen lassen. Vielen Dank: -)</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323492</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323492</guid>
<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 20:20:58 +0000</pubDate>
hast Du den Kangoo gerade erst gekauft ?<br />
Ich würde das mit der Alufolie schon als kriminell bezeichnen. <br />
Hast Du das mit Zeugen zusammen gefunden ?<br />
Oder warst Du alleine?</p>
<p>Falls Du das wirklich reparieren willst, dann würde ich in der Tat auch ein Auslesen bei Renault durchführen lassen.<br />
Du kannst aber auch erst Mal mit dem Auge die ABS Ringe vorne akribisch prüfen.<br />
Allerdings würde ein angeknackster Ring vorne sicher kein Totalausfall vom Tacho bedeuten.<br />
Denkbar wäre auch, das jemand hinten Mal neue Trommeln ohne ABS Ring verbaut hat, die gibt&#039;s ja überall so günstig.<br />
Ich denke mit nem Endoskop durch ein Loch einer demontierten Radschraube solle man den Ring problemlos sehen können.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323491</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323491</guid>
<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 19:47:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Mc Stender,</p>
<p>hast du nen ungefähren Preis, was das kosten würde?</p>
</blockquote><p><br />
Hallo,<br />
Verhandlungsbasis = vom Händler abhänig.<br />
50-100 Euro.<br />
Wenn schon die Lampe abgeklebt war, wer weiß, was da noch im Argen liegt.<br />
Wenn schon ABS Sensoren fehlen .....<br />
Wer weiß, was da noch fehlt.<br />
Airbags ?<br />
Oder der Luftfilter für den Tank.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323490</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323490</guid>
<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 19:21:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Mc Stender,</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323489</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323489</guid>
<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 19:18:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Der Einbau des neuen Tachogebers hat nicht geholfen, da habe ich mir deinen Hinweis mit dem Zusammenhang zum ABS nochmal ins Gedächtnis gerufen. Da in der Anleitung steht, dass die ABS-Leuchte bei Zündung leuchtet und dann erlischt, wollte ich das nachkontrollieren.</p>
<p>Die ABS-Leuchte blieb auch bei Zündung aus, also wollte ich nachschauen, ob die Kontrollampe im Arsch ist... Was soll ich sagen.!? Da wurde doch tatsächlich die Leuchte von innen mit Alufolie abgedeckt, um zu vertuschen, dass diese durchgehend leuchtet. Also stehen meine beiden Themen tatsächlich im Zusammenhang. </p>
<p>Kann ich da überhaupt noch selber dran oder muss ich gezwungenermaßen in die Werkstatt..?</p>
</blockquote><p>Hallo,<br />
ein guter + ehrlicher Rat ?<br />
Fahr zum &quot;Freundlichen =Renault&quot; und lasse &quot;Auslesen&quot;.<br />
Bitte mit Protokoll = Nummern.<br />
Damit kann man schauen.</p>
<p>Normalerweise werden die Fehler dann gelöscht, ne Runde um den block gefahren und dann ein 2. mal geschaut.</p>
<p>Welche Fehler sind wieder gekommen / noch da.</p>
<p>Das Protokoll mit den Nummern ist Wichtig und nicht, hab ich alle gelöscht.<br />
Jaaa, klaaar.<br />
Nur welche ?</p>
Nc Stender</p>
Ps.: Das Auslesen ist nicht Gratis. Aber vereinfacht die Suche deutlich und geht weit tiefer in die Technik = Steuergeräte, als das die Fremdgeräte beim Bosch oder ATU können.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323488</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323488</guid>
<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 17:16:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Der Einbau des neuen Tachogebers hat nicht geholfen, da habe ich mir deinen Hinweis mit dem Zusammenhang zum ABS nochmal ins Gedächtnis gerufen. Da in der Anleitung steht, dass die ABS-Leuchte bei Zündung leuchtet und dann erlischt, wollte ich das nachkontrollieren.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323486</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323486</guid>
<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 16:33:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Der liegt bei MAX</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323474</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323474</guid>
<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 20:14:55 +0000</pubDate>
am Bremsflüssigkeits - Behälter (außen) sind Minimum / Maximum Markierungen.<br />
Der Flüssigkeitsstand ist dazwischen ?</p>
<p>Die Beläge verschleißen, daher nimmt der Flüssigkeitsstand ab.<br />
Ohne Kontrolle soweit, das es halt die Lampe mal anmacht.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323472</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323472</guid>
<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 18:27:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die Lampe leuchtet bereits vorm ersten Einraster.</p>
<p>Würde sie nach einer Bodenwelle aber nicht wieder ausgehen, spätestens, wenn ich die Handbremse erneut löse.</p>
<p>Der Schwimmer ist ja im Deckel... Schüttele ich den Deckel etwas, klappert der Schwimmer ganz normal.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323464</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323464</guid>
<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 22:40:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dann würde die ABS und Service Leuchte an sein . <br />
Entweder der Schalter der Handbremse oder der Schwimmer im Bremsflüssigkeitsbehälter .</p>
das &quot;Nach / Einstellen&quot; der Handbremse kann nicht sein ?<br />
Eine Bodenwelle und es zieht am Hebel = Lampe geht an ?<br />
Mindestens 2 Rasten / Knacks sollte nix passieren an &quot;Handbremse&quot;.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323461</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323461</guid>
<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 15:54:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dann würde die ABS und Service Leuchte an sein . <br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323460</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323460</guid>
<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 15:38:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dann einmal die ABS Ringe vorne ganz genau prüfen. Typischerweise hat einer dann ein Riss. Je nach Tempo führt das zu einem unplausiblem Signal. Der Abstand der Zähne beim Riss ist ja minimal großer. Bzw der Ring kann beim Riss auch leicht abheben.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323459</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323459</guid>
<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 15:21:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Habe gestern bei der Fahrt mal drauf geachtet: Die Lampen gingen während der Fahrt, nach ca. 1h,  einfach so an, ohne, dass im direkten Moment eine der Bremsen genutzt wurde.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323458</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323458</guid>
<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 13:45:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://i.ibb.co/8sZpB4v/IMG-20220228-151217.jpg" loading="lazy" alt="[image]"  /></p>
<p>Da läuft ein Kabel direkt unter den Fahrersitz... Könnte es dieses sein? Wenn ja, müsste ich den Sitz wohl ausbauen, oder!?</p>
<p>Habe im Stehen sowohl Handbremse, als auch Fußbremse mehrfach bewegt. Bei der Fußbremse reagierte die Lampe gar nicht und bei der Handbremse ganz normal. Werde das bei der nächsten Fährt mal beobachten.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323457</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323457</guid>
<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 14:16:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn nach dem Wechsel der Tacho wieder läuft, aber das Problem dieses Themas bestehen bleibt, wäre da dann kein Zusammenhang!?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323455</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323455</guid>
<pubDate>Sun, 27 Feb 2022 22:39:34 +0000</pubDate>
falls dein Kangoo das ABS Signal fürs Tacho verwendet, dann würde ich deine beiden Themen Mal im Zusammenhang betrachten.<br />
Ich kenne das von BMW da war das Mal so, das nur ein einzelner Sensor für das Tachosignal verwendet wurde.<br />
Wenn bei Dir die Lampen angehen, könnte das ja ein Problem eines ABS Sensors bzw Verkabelung oder gar Zentrale Steuereinheit sein.<br />
Dann wäre dein Tacho nur die kleine Nebenwirkung.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323454</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323454</guid>
<pubDate>Sun, 27 Feb 2022 22:18:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort... Das werde ich mir dann mal voraussichtlich morgen anschauen. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323449</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323449</guid>
<pubDate>Sun, 27 Feb 2022 15:35:25 +0000</pubDate>
