<title>myKangoo.de - Kangoo 1.6 Tachosensor</title>
<title>Kangoo 1.6 Tachosensor (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Der neue Tachosensor ist nun verbaut, aber das Problem nicht gelöst... Jedoch scheint das Problem mit meinem ABS zusammen zu hängen. In meinem anderen Thema habe ich eine ausführliche Situationsbeschreibung geschrieben.</p>
<p>Hier geht es direkt zu dem Eintrag: <a href="index.php?id=323486" class="internal">323486</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323487</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323487</guid>
<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 16:38:29 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>TheMirowses</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich war auch kurz davor diesen abzubauen, kam dann aber doch ran. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Es ist keine gelbe Banderole vorhanden.</p>
<p><img src="https://i.ibb.co/BTQ2V4v/IMG-20220227-234539.jpg" loading="lazy" alt="[image]"  /></p>
<p>Bearbeitung: Hat wohl nicht geklappt mit der 3-Tage-Lieferung... Kein Ersatzteil im Briefkasten gewesen...</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323456</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323456</guid>
<pubDate>Sun, 27 Feb 2022 22:58:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Für den Tachosensor entweder von unten ran fummeln , oder von oben den Lufivorkasten weg nehmen und nach unten greifen . <br />
Sollte der Tachosensor eine gelbe Banderole haben , dann ist das nur ein Dummy ohne mechanische Verbindung zum Getriebe . Ergo das Tachosignal kommt vom ABS .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323452</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323452</guid>
<pubDate>Sun, 27 Feb 2022 18:26:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist mein erster Kangoo und ich habe ihn vorgestern erst gekauft. Gestern hatte ich zum ersten Mal die Motorhaube geöffnet... Was glaubst du wie verzweifelt ich an der Haube zog, das Schloss suchte und am Hebel zog, bis ich bemerkte, dass sie nach vorne geklappt wird.!? <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Deinen Tipp werde ich in Zukunft auf jeden Fall beherzigen... <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323451</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323451</guid>
<pubDate>Sun, 27 Feb 2022 15:55:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Oft kommt man im Motorraum beim G1 Kangoo besser bei wenn man die Motorhaube abschraubt.<br />
Vorher die Position der Scharniere markieren ( Langlöcher !), und am besten zu zweit sein.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323450</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323450</guid>
<pubDate>Sun, 27 Feb 2022 15:44:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für den Link zum anderen Beitrag, da sind ja auch sehr detaillierte Bilder zu sehen.</p>
<p>Hinten rechts vom Getriebe... Alles klar... Am Dienstag soll das Ersatzteil kommen... Ich werde berichten!!!</p>
<p>Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Hilfe aller Antwortenden.</p>
<p>Bearbeitung: Habe mich noch einmal mit euren Angaben auf die Suche gemacht und ihn auch gefunden. Da muss ich mich zwar einmal drauflegen um dran zu kommen, aber ich konnte erfolgreich einen Probewechsel durchführen und bin bereit für den echten Wechsel am Dienstag! Vielen Dank für eure Hilfe. </p>
<p>Habe zwar noch ein weiteres Problem, aber dafür mache ich einen 2. Thread auf, da das Thema ein anderes ist. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323446</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323446</guid>
<pubDate>Sun, 27 Feb 2022 12:01:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://forum.mykangoo.de/index.php?mode=thread&amp;id=262465">https://forum.mykangoo.de/index.php?mode=thread&amp;id=262465</a></p>
<p>Der Geber ist von oben ins Getriebe gesteckt.<br />
Position würde ich nur auf das Getriebe in Fahrtrichtung ( nicht auf das gesamte Fahrzeug) bezogen eher als hinten rechts bezeichnen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323445</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323445</guid>
<pubDate>Sun, 27 Feb 2022 11:47:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für deine Antwort. Ich schaue mal, ob ich ihn dort auch finden werde..! ????</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323444</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323444</guid>
<pubDate>Sun, 27 Feb 2022 10:48:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallöchen ihr Lieben, </p>
<p>bei meinem Kangoo funktioniert der Tacho nicht mehr, daher wollte ich den Tachosensor wechseln. Kann mir vielleicht einer von euch sagen, wo dieser genau liegt!? Kann ihn einfach nicht finden.</p>
<p>Kangoo 1.6, K4M Motor, Bj. 2002</p>
<p>Ich hoffe, es kann mir Jemand helfen. </p>
<p>Lieben Gruß aus Berlin <br />
Robert</p>
</blockquote><p>Hallo,<br />
bei meinem 1.2er unten nahe der Gelenkwelle am Getriebe versteckt.<br />
Licht ist hilfreich. Beifahrerseite.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323443</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323443</guid>
<pubDate>Sun, 27 Feb 2022 08:39:14 +0000</pubDate>
<title>Kangoo 1.6 Tachosensor</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallöchen ihr Lieben, </p>
Robert</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323441</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323441</guid>
<pubDate>Sat, 26 Feb 2022 20:44:37 +0000</pubDate>
