<title>myKangoo.de - Spurstangenkopf ausgeschlagen (beim TüV bemängelt)</title>
<title>Spurstangenkopf ausgeschlagen (beim TüV bemängelt) (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bekam noch ein gutes Angebot einer Fachwerkstatt für den Wechsel (inkl. TÜV Nachgebühr und Wechsel zweier defekter Birnchen deutlich &lt; 300€). Da meine Zeit momentan sehr knapp ist und es außerdem ungemütlich kalt, habe ich das genutzt und doch nicht selbst gemacht. <br />
Jetzt hab ich wieder Nutzung bis 12/2023 bei momentan 223.000 km Tachostand. Hoffe er hält noch wein Weilchen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=322351</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=322351</guid>
<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 07:21:42 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Moselaner</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja das mit der Spurbreite muß beachtet werden . Mein Master III hat zB hinten 2 cm weniger als vorn . Da wirds schwierig mit dem &quot; Richtscheidblick Trick &quot; . Bei bauchigen Alufelgen geht das auch nicht mehr .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=322241</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=322241</guid>
<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 20:05:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Richtscheidblick .....<br />
Du bist echt cool drauf.<br />
Aber klar, es gibt kein Grund warum das nicht funktionieren kann.<br />
Wichtig ist im Grunde nur der Sollwert fürs das jeweilige Fahrzeug.<br />
Beim Richtscheidblick spielt dann ja auch ne Rolle ob die Spurbreite vorne und hinten unterschiedlich ist. Aber wenn man den Sollwert beim  Blick kennt, dann passt&#039;s ja </p>
<p>Ich frag mich ja manchmal bei den Computer gesteuerten Messeinrichtungen, ob die überhaupt wissen was die tun.<br />
Also ob die mehr den Zahlen glauben, auch wenn die nicht plausibel sind.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=322237</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=322237</guid>
<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 14:38:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Es geht auch ohne Ausdrücker in dem Mann mit bedacht und Weitsicht mit einem Hammer  , kein Hämmerchen  , auf die Aufnahme vom Achsschenkel schlägt in der der Kopf drin steckt . Das natürlich nur genau in Richtung Achsschenkel und nicht seitlich . Bei diesem &quot; Prellvorgang &quot; wird die Konusaufnahme leicht &quot; unrund &quot; und der Kopf fällt raus . <br />
Das einstellen geht auch ohne Werkzeug in dem Mann nach dem Wechsel kurz zurück und vor fährt , das Lenkrad gerade stellt und dann mit einem &quot; Richtscheidblick &quot; über die forderen Reifenflanken zum hinteren Reifen schaut . Im Idealfall sollte man ca. 0,5 - 1 cm vom hinteren Reifen sehen . Das entspricht dann in etwa dem Sollmaß von -1 / + - 1 . Hab ich schon XXX mal so gemacht und auch schon per anschließender Achsvermessung als gut befunden . Ist das nicht der Fall dann muß eingestellt werden . Nach dem einstellen Probefahrt auf ebener gerader Straße ohne Seitenwind machen und überprüfen . Gegebenen Falls nochmal nachstellen . Dabei sollte natürlich auch der Luftdruck stimmen !</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=322236</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=322236</guid>
<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 11:30:59 +0000</pubDate>
man braucht halt ein Ausdrücker, und  manchmal sind die auch auf der Spurstange im Gewinde heftig fest gerostet.Ausdrücker hab ich mir in der Vergangenheit Mal sebst ein gebaut/geschweißt die gibt&#039;s aber Heutzutage für sehr kleines Geld zu kaufen.<br />
Kann also ganz einfach gehen, kann aber auch mehr Aufwand sein.<br />
Ich hab Mal das Gewinde aufgeflext, weil ich mit (angemessener)  Hitze alleine nicht zum Ziel kam. <br />
Ich stell die Spur immer mit nem Parallelogramm gebastelt aus zwei Aluschinen und zwei Dachlatten ein <br />
Ich messe dann mit der Schieblehre auf beiden Seiten die Abstände der Felgenhörnern von den Aluschinen.<br />
Das geht auch alleine ganz gut und liefert reproduzierbare Ergebnisse.<br />
Wenn ich das Material zum Einstellen alles parat hab, dann ist das ne Sache von 1/4 Stunde.<br />
Beim G1 Kangoo müssen die Parallel bis ganz leicht vorne auseinander stehen. Für den G2 hab ich keine Werte.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=322235</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=322235</guid>
<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 08:24:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>.... ich muß immer wieder feststellen das ich viel zu günstig bin . </p>
<p>Natürlich kann Mann die Köpfe selber wechseln wenn man es kann . Du kannst dich aber nur bedingt am Einbaumaß orientieren . Es fertig nicht unbedingt jeder Hersteller das Maß von der Kontermutter bis zur Kopf Mitte gleich . Du kannst Glück haben oder auch nicht . <br />
Einen Kopf wechseln , eine Runde fahren und beobachten ob das Lenkrad noch mittig ist und der Kangoo gerade aus fährt . Dann den zweiten und gleiches Spiel . Sollte es nicht passen wäre eine Achsvermessung sinnvoll . Dazu sollten aber die Kontermuttern leichtgängig sein damit das auch gut einstellbar ist . Dazu alles gut schmieren beim Zusammenbau . <br />
Eine &quot; Achsvermessung &quot; könntest du mit Hilfsmitteln auch selber machen .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=322234</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=322234</guid>
<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 07:18:17 +0000</pubDate>
<title>Spurstangenkopf ausgeschlagen (beim TüV bemängelt)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Der TüV hat an meinem Kangoo links und rechts einen ausgeschlagenen Spurstangenkopf bemängelt. <br />
Kann man sowas selbst wechseln? Wenn ja, ist nur der eigentliche Spurstangenkopf zu wechseln oder sonst noch was? Im Zubehör kostet ein Spurstangenkopf so ca. 20 Euro / Seite. <br />
Ist anschl. zwingend eine Achsvermessung durchzuführen oder kann man sich an dem Einbaumaß orientieren?<br />
Ich hab ein erstes Angebot von einem freien Werkstatt. Der möchte ca. 300 € inkl. Vermessung. Könnte man sich ja ggf sparen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=322233</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=322233</guid>
<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 06:21:35 +0000</pubDate>
