<channel>
<title>myKangoo.de - Springt ab und zu schwerig an...</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Springt ab und zu schwerig an... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Freunde!</p>
<p> Ich habe das Problem nun entdecht.</p>
<p>Das Kabel am Anlasser war locker.<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/202111182208056196cec57ff44.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="607" height="1080" /></p>
<p>Nachdem des festgezogen wurde, spring das Auto wie neu wieder an.</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=322141</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=322141</guid>
<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 22:10:06 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>zoo84</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Tagesform? Kann an Temperatur, Feuchtigkeit liegen, oder wenn es schon brüchig war daran, wie  das Kabel verformt war und vielleicht mal mehr, mal weniger Litzen Kontakt hatten. </p>
<p>Das Kabel ist eben der Standard, der als allererstes am Kangoo 1 überprüft werden sollte. An den Masseverbindungen liegen ne Menge spaßiger Effekte, die keiner ohne weiteres erwartet. Bei mir wars ne kleine Masseverbindung im Motorraum und zack: lief der Motor heiss, weil es lustige Quereffekte zwischen Klimaanlage und Kühlerlüftersteuerung gab. Hat Monate gebraucht bis ich drauf gekommen bin. </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=322050</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=322050</guid>
<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 19:15:46 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Superaxel</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
zum einen kann der Übergangswiderstand bei schlechtem Kontakt stark schwanken, zum anderen kann das Auto die Masse auch Mal über die Antriebswellen holen, aber auch das ist dann mehr Zufall ob darüber was geht oder durchs Fett isoliert ist.<br />
Aber klar das ist nicht die einzige Fehlermöglichkeit, aber eine extrem häufige bei dem Modell.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=322049</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=322049</guid>
<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 19:14:48 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Horst</dc:creator>
</item>
<item>
ich kenne das Problem auch seit etlichen Jahren, es scheint am Anlasser zu liegen (Leitung Magnetschalter - Anlasserkohlen limitiert maximalen Stromfluss?). Da der Aus- und Einbau aber in der Werkstatt teuer ist (jemand meinte, beim K4M muss der Krümmer raus) habe ich bisher nichts unternommen. Noch ist er auch im Winter immer angesprungen, manchmal sehr gequält, meist startet er beim 2. Versuch aber völlig normal.  <br />
Gruß<br />
Hans</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=322048</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=322048</guid>
<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 19:14:09 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>R11</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>nee, <br />
hab ich die zwo Fläche mit DrahrtBürste piko Bello saubergemacht. Als Versuch werde ich provisorisch noch ein Kabel zwischen Motor und Akku einsetzten und mal schauen.<br />
 Und noch etwas, was ich nicht ganz verstehe: falls das Problem bei diesem Kabel liegt, warum springt das Auto nur ab und zu schwergängig?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=322047</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=322047</guid>
<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 19:07:43 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hast Du die Kontaktflächen ordentlich gereinigt? Drahtbürste und Akkuschrauber? Oder das neue Kabel einfach so wieder draufgeballert? </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=322046</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=322046</guid>
<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 18:54:36 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Kollegen,</p>
<p><br />
nun das Masseband gewechselt, hat sich aber der Fehler  wieder gemeldet. <br />
Kann mir jemanden sagen, wie sich der Anlasser ausbauen lässt?</p>
<p>Danke!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=322045</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=322045</guid>
<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 18:52:52 +0000</pubDate>
</item>
<item>
bei meinem Kangoo hat die Überbrückung der Grünen Steckverbindung oberhalb des Bremspedals Abhilfe geschaffen. Siehe hier:</p>
<p><a href="https://forum.mykangoo.de/index.php?mode=thread&amp;id=318199#p318208">https://forum.mykangoo.de/index.php?mode=thread&amp;id=318199#p318208</a></p>
<p>Vor der Überbrückung hatte ich auch in unregelmäßigen Abständen Startprobleme, wie von Dir beschrieben. Nach der Überbrückung der Steckverbindung waren die Startprobleme weg und sind bisher nicht mehr aufgetreten.</p>
<p>Gruß<br />
Michael</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321995</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321995</guid>
<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 03:58:54 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>merlin-weser</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Morgen,</p>
<p>vielen Dank für Tipps.<br />
Ich werde  mal das wechseln...</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321994</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321994</guid>
<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 03:37:59 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>geht .. (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>nicht gibts nich und gibt auch nix was es nicht gibt <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321991</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321991</guid>
<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 19:28:05 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Buggy</dc:creator>
</item>
<item>
<title>neben... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Oder es ist einfach nur + Kabel am Anlasser lose . Hab ich auch schon gehabt und mir fast nen Wolf gesucht an nem Laguna II Automatik wo man so wunderschön ran kommt.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321990</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321990</guid>
<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 19:12:28 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Kangoo-Center -TML</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>dem bekannten masseband  könnte sich hier auch ein anlassertod ankündigen... entweder in form eines verschlissenen magnetschalters ( kontakte verbruzzelt) oder der anlassermotor gönnt sich ab und an ne überdosis ampere. <br />
just gehabt an nem 4x4 </p>
<p><br />
zum glück starb er aufm hof <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321978</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321978</guid>
<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 12:26:36 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Masseband Masseband (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse">https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse</a></p>
<p>Ein häufiges Problem</p>
</blockquote><p><br />
Psssst.<br />
Nicht so laut Tippern.<br />
Gute 4 Jahre her und ?</p>
<p>Lampe vom Airbag an.<br />
Mess, mess hier.<br />
Mess, mess da.<br />
0,6V zwischen Motorblock und Batterie Masse-Pol sind zuviel.</p>
<p>Wenn die Klima, Lüftung, Heckscheibenheizung und Licht an ist.</p>
<p>Zerlegt, geputzt und wieder rein damit.</p>
<p>Gesunde 0,05V = 50mV. Past und Airbaglampe ist wieder aus. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<p><br />
Gruß<br />
Mc Stender</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321975</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321975</guid>
<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 12:09:39 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse">https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse</a></p>
<p>Grüße, Ingolf</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321974</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321974</guid>
<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 11:25:47 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>ingolf</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>oh ich tip aufh masseband getriebe zuhm blech unten linke seite<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/aq.gif" alt="*devil*" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321973</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321973</guid>
<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 10:46:03 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Jeff</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Springt ab und zu schwerig an...</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Abend ins Forum,</p>
<p>erstmal vielen Dank für die Aufnahme. <br />
Ich bin Andreas lebe in Ungarn, und seit 2019 besitze nen Kangoo (Bj. 2006, Motor K4M750, 1,6_16V). <br />
   Beim Starten macht es ab und zu so, als die Battery leer wäre. Der Anlasser treibt  den Motor nur langsam. Der Motor startet sich aber.  Das kommt komischerweise von 10 Startversuch nur 2-3 mal vor. Battery ist schon gewechselt, das Fehlerbild hat sich aber nicht geändert.  <br />
 Was meint ihr? Was könnte ich kontrollieren? Ich bin ein bischen ratlos, da dieser Fehler nur sporadisch auftret. <br />
 Masspunkte kann ich saubermachen, denke ich aber nicht, dass der Fehler dabei liegt.<br />
Ich bin der Meinung, der Anlasser muss langsam getauscht werden.</p>
<p>ich freue mich auf eure Tipps!</p>
<p><br />
Gruß aus Ungarn!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321972</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321972</guid>
<pubDate>Mon, 25 Oct 2021 23:22:27 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
