<title>myKangoo.de - rost müsste man haben....</title>
<title>rost müsste man haben.... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Also Ring ist Fest, Lampe ist jetzt wieder aus, Links Ring ist ok, wenn es nochmal kommt muss ich mal auslesen. <br />
Danke !</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321936</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321936</guid>
<pubDate>Sat, 23 Oct 2021 06:22:47 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>ThomasE.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>2k oder alufolie oder kupferklebeband oder oder ...</p>
<p>normalerweise müsstest du es aber merken, lässt der sich denn mit der hand drehen ?<br />
ich würde davon ausgehen, dass wenn der sich mit der hand nicht drehen lässt auch im fahrbetrieb die masse des rings nicht ausreicht um sich zu drehen - habs mangels physikstudium nicht durchgerechnet <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>sicher dass die lampe von der seite kommt ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321935</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321935</guid>
<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 21:50:52 +0000</pubDate>
<title>ABS Ring (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Davor hast du keinen Platz für eine Schlauchschelle . Kannst auch 2 Komponenten Kleber nehmen oder den Sitz mit nem Körner etwas &quot; aufrauen &quot; oder oder oder  .... <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321925</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321925</guid>
<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 19:40:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>ich mache grosse Schlauchklemme davor sofern das geht. Danke erstmal !!<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ay.gif" alt="*thumbsup*" /> </p>
</blockquote><p><br />
Hallo,<br />
Kabelbinder sind aus Plastik. Schlauchklemmen sind zumeist aus Metall. Und blöderweise auch geriffelt. Von daher.. Denk an den Sensor + Magnetismus.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321924</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321924</guid>
<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 19:21:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ging halt Lampe wieder an, ich gehe morgen nochmal dran, Eigentlich klemmte es gut aber meine bestes option wird wohl sein schweissen oder ich mache grosse Schlauchklemme davor sofern das geht. Danke erstmal !!<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ay.gif" alt="*thumbsup*" /> </p>
<p>vg</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321923</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321923</guid>
<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 19:10:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hast zuviel von dem Rost entfernt ? Hast du ganz dünnes Blech ? So wie bei den Antriebsmanschetten manchmal dabei ist ? Diese komischen Schlauchbänder zum zusammenziehen und umlegen . Das drunter legen und drauf drücken , schlagen etc. Anschweißen ginge auch oder mit Silikon einkleben . Der Ring muß ja nur sich halten , mehr nicht .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321922</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321922</guid>
<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 18:43:45 +0000</pubDate>
<title>ABS Ring</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>ja...dachte mir schon es hält nicht, wie fixiert man den ABS Ring auf dem Achsstumpf ?<br />
Schweisspunkte ?</p>
<p>Danke !</p>
<p>vg<br />
Thomas</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321921</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321921</guid>
<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 12:48:39 +0000</pubDate>
