<title>myKangoo.de - Getriebeöl auffüllen?</title>
<title>Getriebeöl auffüllen? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin dabei <br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2022032915043062431ffe833aa.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="810" /></p>
<p>Und so Fülle ich ein über die Plastikschraube<br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/20220329150757624320cd5076a.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="810" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323647</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323647</guid>
<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 15:08:10 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>lalala</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich fülle durch die Kontrollschraube mit Schlauch u. Trichter von oben das erwärmte Getriebeöl ein, ist dann durch das erwärmte Öl eine Sache von ein paar Minuten.<br />
Gruß vom Waldschrat</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323646</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323646</guid>
<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 09:12:21 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>waldschrat</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Umständlicher wie beim Superaxel gehts aber kaum . Eingefüllt wird durch die Kontrollschraube . Seine Schlauch - Flasche Konstruktion geht durch diese Öffnung auch viel schneller . Aber jeder wie er denn rum spielen mag .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323643</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323643</guid>
<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 05:57:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Super Dankeschön</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323642</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323642</guid>
<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 05:47:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>es gibt drei Öffnungen am Getriebe: </p>
<p>Unten drunter die Vierkantschraube zum Ablassen. </p>
<p>Oben auf dem Getriebe die Entlüftungsöffnung, normalerweise mit einem Plastikröhrchen und einem Gummischlauch zum Verschliessen. </p>
<p>Vorn die Kunststoffmutter auf der Einfüllöffnung. Wenn bei waagerechter Position des Wagens das Öl vorn aus der Einfüllöffnung herausläuft ist das Getriebe voll. </p>
<p>Nach meiner Meinung das einfachste: Entlüftungs- und Einlassöffnung &quot;tauschen&quot;. Ich habe über einen passenden Schlauch und ein Gefäß das Getriebeöl über die &quot;Entlüftungsöffnung&quot; einlaufen lassen, bis das Öl aus der offenen &quot;Einfüllöffnung&quot; herauslief. </p>
<p>Mein Gefäß: eine PET Flasche, deren Boden ich abgeschnitten habe. Im Deckel ein passendes Loch für den Gummischlauch. Den hab ich eingeklebtbzw. erhitzt und auf der Innenseite des Deckels umgekrempelt. Dann kannst Du einfach das Öl in den offenen Boden der Flasche kippen und langsam einlaufen lassen. Füllmenge sind ca 3,5l meine ich. </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323639</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323639</guid>
<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 19:26:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Haben die was damit zutun? Bun gerade auf der suche</p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2022032809241162417ebb62ce8.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="810" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323637</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323637</guid>
<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 09:26:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hey leute möchte gern die Tage mein Getriebeöl wechseln. Wo finde ich die Einlassschraube?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323636</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=323636</guid>
<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 09:21:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke an alle - ich hatte meinen Sohn falsch verstanden, der das Auto ausgeliehen hatte. Ist alles ok, er meinte, da sei ein Füllstand nicht in Ordnung. Wir haben nochmal gemeinsam geguckt, alles ok.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321814</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321814</guid>
<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 04:05:33 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Anders</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Und wenn im Behälter von der Servo was fehlt , dann ist irgendwo ein Leck !</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321805</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321805</guid>
<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 18:00:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das 75W80 kann nur für das Schaltgetriebe geeignet sein.<br />
(Wobei nicht zwingend jedes 75W80 auch für dein Getriebe geeignet sein muss, es gibt mehr Eigenschaften als die Viskosität.)<br />
In die Servolenkung kommt ATF rein, das ist nicht Mal ähnlich mit irgendeinem 75W80 Getriebeöl.<br />
Also Kipp das auf keinen Fall in den Behälter für die Servo rein !!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321801</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321801</guid>
<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 11:13:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Getriebeöl und Servo sind aber 2 völlig verschiedene Baugruppen ! <br />
Entweder Getriebe oder Servo - Lenkung . Beide haben verschiedene Öle .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321797</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321797</guid>
<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 10:27:35 +0000</pubDate>
<title>Getriebeöl auffüllen?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin zusammen,</p>
<p>ich bin neu hier, darum bitte Gnade wenn ich die Frage falsch reingestellt oder formuliert habe. Ich hab schon die Suchfunktion bemüht und im Wiki geguckt, aber ich bin nicht schlauer geworden. Die Frage ist so einfach, dass sie mir echt peinlich ist ...</p>
<p>Ich muss Getriebeöl (Servo) auffüllen. Das richtige 75 W 80 hab ich schon. Meine Frage: kipp ich das einfach in den Behälter oder gibt es irgendwelchen Vodoo zu beachten?</p>
<p>Unser Auto: Kangoo KC 1.6 (HSN/TSN 3004 / 167) von 2004. Danke Euch!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321796</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321796</guid>
<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 10:16:09 +0000</pubDate>
