<title>myKangoo.de - ABS Auslesen</title>
<title>ABS Auslesen (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Leider ist das Aussengelenk ohne Verzahnung nach 10 cm kommt ein Absatz auf der Welle, siehr auch wie Verbindung denke aber das lässt sich nicht &quot;abschlagen&quot;.<br />
Das aussengelenk ist somit nur eine am Stück gegossene &quot;Faust&quot; mit dem Kugelgelenkaufsatz.</p>
<p>Ich habe das Rollenkreuzgelenk Getriebeseitig abgeschlagen und von hier die Faltenbälge aufgezogen. Könnte sein das Hier andere Wellen gemeint sind als deine ?</p>
<p>Trotzdem ist jetzt fertig das Geschmier <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ay.gif" alt="*thumbsup*" /></p>
<p>vg</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321517</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321517</guid>
<pubDate>Fri, 17 Sep 2021 18:45:47 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>ThomasE.</dc:creator>
<title>ABS Leuchte (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>26 Zähne sollte es gewesen sein grob geschätzt. Jetzt habe ich schon bestellt. Danke dennoch. <br />
Habe mich gewundert das da soviel Rost abgeht an der Nabewelle.</p>
<p>Bin froh das ich den Sch... mit dem Gummibalg fertig habe, so eine sauerei mit dem &quot;flüssigen Fett&quot; will ich sobald nicht nochmal machen.</p>
<p>vg</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321511</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321511</guid>
<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 16:58:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wieviele Zähne brauchst Du? Ich hätte noch welche mit 26 Zähnen liegen meine ich. </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321510</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321510</guid>
<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 16:51:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja gibt es einzeln.<br />
Die ersten paar Jahre Kangoo G1 hatten 26 Zähne, später dann 44 Zähne.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321508</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321508</guid>
<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 14:55:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>So, Ursache ist ganz Simpel... Der Zahnkranz ist weggerottet <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ay.gif" alt="*thumbsup*" /> </p>
<p>Gibt es sicher einzeln !?</p>
<p>vg</p>
</blockquote><p>Hallo,<br />
da hast Du Auswahl.<br />
26 oder 48 &quot;Zähne&quot; meine ich.<br />
Siehe heile Seite.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321507</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321507</guid>
<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 13:18:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>So, Ursache ist ganz Simpel... Der Zahnkranz ist weggerottet <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ay.gif" alt="*thumbsup*" /> </p>
<p>vg</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321506</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321506</guid>
<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 12:16:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Natürlich kannst du vorn das Gelenk &quot; abschlagen &quot; . Manchmal hängt es aber leider sehr fest .<br />
Mit einem stumpfen Meisel direkt auf den Innenring schlagen hilft manchmal .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321497</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321497</guid>
<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 11:34:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Habe hier so Sch... bestellt <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ai.gif" alt="*what*" /> Autofren Plastik Manschette, und gleich in die Tonne gekloppt<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/aq.gif" alt="*devil*" /> Montage Katastrophe !</p>
<p>Jetzt SKF bestellt in Gummi...</p>
<p>Alles zerlegt im Moment, ist das wirklich so das hier alles wie &quot; Das Pferd von hinten aufgezäumt&quot; wird ? Auch Sch.. fummelei<br />
Noch nicht mal Gelenk kann man vorne abschlagen !!</p>
<p>vg</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321496</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321496</guid>
<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 07:48:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht ist die ABS Pumpe kaputt oder ein Sensor</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321488</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321488</guid>
<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 11:11:31 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Lockeen</dc:creator>
<title>Fett verhindert Funktion vom ABS (Antwort)</title>
die Schelle OK ( Das hat KCTML ja genau so geschrieben), aber das Fett kann da rein gar nichts stören.<br />
Im Normalfall ist es ein Riss oder mehr im ABS Ring.<br />
Ein Riss ist oft kaum zu erkennen, wenn Fett drauf ist erst Recht nicht.<br />
Ein Riss bringt gerade in Kombination mit der Drehzahl der Antriebswelle durch die Fliehkräfte dann ein Problem.<br />
Gruß<br />
Horst</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321471</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321471</guid>
<pubDate>Sun, 12 Sep 2021 07:17:05 +0000</pubDate>
muss sowieso gemacht werden, wenn es dann weg ist werde ich berichten.</p>
<p>Das er aber bei Kauf die Macke trotz längerer Strecke das nicht hatte kann es gut hier liegen.</p>
<p>vg</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321470</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321470</guid>
<pubDate>Sun, 12 Sep 2021 06:22:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Rechte Seite ist besser als links . Den Antrieb kannste raus nehmen ohne Öl abzulassen . Ist halt immer eine Sauerei mit dem Fett bis das alles sauber ist .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321468</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321468</guid>
<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 18:33:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Achsmanschette rechts vorne gerissen, alles &quot;voll Fett&quot; !<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> </p>
</blockquote><p><br />
Argh, Fett von Antriebswelle läßt die ABS Lampe hin + wieder aufleuchten.</p>
<p>Find ich unlogisch. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Ob Fett ursache ist bleibt abzuwarten.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321467</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321467</guid>
<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 18:12:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Perfekt !! Deine Glaskugel funktioniert !<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
<p>vg</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321466</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321466</guid>
<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 13:08:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gut ich schau mal ob sich was &quot;sehen lässt&quot;.</p>
<p>Wenn es nicht offentsichtlich ist lasse ich mal in meiner Vetrauenswerkstatt auslesen.<br />
Lämpchen geht hier an und aus nach Zündung löschen, dann wieder an als wäre es &quot;wackler&quot;. Masseband guck ich auch !<br />
Ich melde den Fehler hier sobald ich was weiss.</p>
<p>vg</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321459</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321459</guid>
<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 18:59:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Üblicher Verdächtiger ist erst mal der ABS Ring an der VA . Das sieht Mann auch so mit einfach mal drunter schauen , zur Not ein wenig das Auto schieben um ringsrum schauen zu können . <br />
Manchmal ist auch nur die Schelle der Antriebsmanschette und liegt nun samt Fett genau auf dem ABS Ring .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321456</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321456</guid>
<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 18:22:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ich lese mal aus spart Stresse </p>
</blockquote><p>Excellent find!<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/af.gif" alt="*cool*" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321454</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321454</guid>
<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 15:42:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jutt.... Schlaghschrauber vorhanden, könnte sogar Wellengummis machen.<br />
Ich lese mal aus spart Stresse und kost nix viel.<br />
Es mangelt mir weder an Geld noch an fähgkeiten.</p>
<p>Hängt das evtl. noch die Belagsverschleisskontakte dran ?</p>
<p>Danke !</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321452</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321452</guid>
<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 12:54:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Moin zusammen,</p>
<p>bevor mir der TÜV das sagt <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>ABS Leuchte ging bei fahrt an, nach Neustart Lampe aus.<br />
Fehler auslesen ? oder gibt es übliche verdächtige</p>
<p>ABS Ring/Sensor vorne/hinten<br />
Stecker wackler ?</p>
<p>Danke</p>
<p>vg</p>
<p>RTE 1,2</p>
wenn es dann &quot;Fehler hagelt&quot;, dort mal schauen.<br />
<a href="https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse">https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse</a></p>
Ps.: Die Kontrolle der Sensoren ist nie verkehrt.<br />
Aber ohne Bühne / Schlagschrauber schweißtreibend.<br />
Auslesen sollte zumindest Rad / Seite identifizieren.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321451</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321451</guid>
<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 12:20:32 +0000</pubDate>
<title>ABS Leuchte</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin zusammen,</p>
<p>Danke</p>
<p>vg</p>
<p>RTE 1,2</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321448</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321448</guid>
<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 10:27:52 +0000</pubDate>
